Выбор ТТ котла палетник или на дровах ?
alexey_w140
кто пользуется тем или другим как оно в реальности?
паллеты- это поддоны под погрузчик "вилочного" типа.
пеллеты - гранулы, которые можно сжигать в котле, а можно насыпать в горшок коту.
отсюда имеем: котел - палетник=котел на дровах :)
блин а я и читал всегда так :) вот уж да спасибо что исправили !
Пробовал топить палетами.
Возить их неудобно, пилить геморно, получается куча маленьких тонких дощечек, быстро прогорают. Годится только на растопку.
Вобщем ерунда. Нормальные дрова намного лучше.
И гвозди в колосниках застревают:D
гвозди надо предварительно выдергивать пассатижами и гвоздодером!
В правильных европалетах такие сцуко специальные гвозди, что их ничем не выдрать.
шутки шутками а всетаки выбор между пелетником и обычным дровяным котлом, разница в цене очень большая и понятно почему но вот читать рекламу продавца это одно а как оно реально работает непонятно !
так же не могу понять заявленая теплоотдача от пелет 5кв\кг а у дубовых дров 3.5кв на 1 КГ что-то тут не сходится :(
это логично - пеллета прессованая и просушенная при высокой температуре.
имхо: пеллетник имеет смысл при условии обородования бункера с автоподачей
5 кВт теплотдачи у пеллет нет.
Имею польский пеллетник Fuzzy Logic и теплосчётчик в системе отопления. Мой неоднократно проверенный результат - 4,277 кВт*час тепла с одного килограмма пеллет.
Это реальные данные, с учетом КПД котла, при среднесуточной температуре -4 градуса и мощности равной 40%. Котел на 75 кВт, КПД =0,88.
При более низкой внешней температуре результат будет чуть хуже. Нужна будет более высокая мощность, что приведет к увеличению дельты между температурой выхлопных газов и наружней температуры, что вызовет понижение КПД сгорания.
Пеллеты хорошие, измеренная влажность около 7%.
Пеллетник для более ленивых, т.к. требует более редких подходов к котлу для загрузки топлива и выгрузки золы.
У дров влажность больше, а эту лишнюю воду надо нагреть и испарить.
ну как я понял пелеты делают с всякой фигни а не с дубовой стружки ?
не думаю что производители пелет врут но вот терзают сомнения что дубовые дрова на вес дадут меньше мощьности сухие с 20% влажностью а если так то пелеты получаются еще дороже...
я бы сказал для ленивых и тех у каво есть лишнее 40 000 грн :)
как нет таки есть около 5 кв минус кпд вот и получается 4.3кв
а почуму выбрали именно этот котел? как он в работе?
Ну смотрите в 1000г дубовых дров 800г древисины и 200г воды, скока энергии даст 800г древисины и скока нужно для нагрева и испарения 200г воды, посчитайте;)
Дык Выбор за Вами;) Кстати почём у Вас дрова и пеллеты?
так пелеты тоже с 6-10% влажностью
пелеты по окола 90-100 евро тонна
дрова дубовые по 30 уе складометр это примерно 500кг дров
юзаю котел, который может работать на дровах и пеллетах. если есть время или в межсезонье. можно и ровами. но зимой реально задолбешся подкидывать. если все время дома и никуда не спешить и смириться с утренним холодом, то можно и дровами. но для себя выбрал пеллеты. разница в цене топлива не оч большая, если учесть стоимость тонны
а как это?
там какие то хитрые колосники?
Если точнее, то 4,86. Это всё таки не ровно 5.0 кВт.
Выбрал этот котел по совокупности параметров. Устроила цена, завод находится от Калининграда очень близко, всего 72 км после границы и до границы 40. Поэтому доставка котла из Польши вышла очень недорогая.
В котле не страивает работа на малых мощностях, когда на улице тепло. Периодически клинит шнек.
При мощностях выше 30 % работает без проблем. Сейчас сжигаем обычно три БИГ-БЕГА по 870 кг, потом выгребаем пепел из котла, чистим теплообменник, и снова в работу.
можно подробнее что за котел ? цена ?
а разве там нет таймера? тоесть отработал на 40% час и заглох итд... ?
таймера нет. Эта фича применяется лишь в котлах с факельной горелкой. Мой с ретортной. Он не останавливается в принципе. Он может лишь уснуть, пелллеты при этом потихоньку тлеют в горелке. У него такая пауза.
Хотя, конечно, можно настроить так, что отработав какое то время на 40-30% мощности, котел уйдет в спячку. Но это все равно не полное отключение.
Правда, я лично не сторонник полного стопа котла. Для долговечности котла ему лучше не охлаждаться ниже 56-58 градусов. Целее будет. А постоянные старт -стоп точно сократят жизнь теплообменника из-за конденсата в момент разогрева.
2 Телесистемы
это SAS ECO, который по сути переделанный дровяной котел, правда изначально неплохой. подача поршневая.
посему присутствуют нормальные колосники с дверкой немаленького размера. много за раз не положить, но намного лучше чем обычный пеллетник.
(ссылка устарела)
по ценам на котел лучше обращаться к дилеру. забейте в поиск - все выдаст. мне не лень но обвинят в рекламе)) я брал с выставки, поэтому цена не показатель.
имхо работа в старт/стопных режимах и режимах малой мощности - самое слабое место:
1.в режиме ожидания - вода не остывает, т.к. термостат не позволяет, режима ожидания достаточно чтобы поддерживать темп в котле
2.на малой мощности, при которой уменьшается наддув, есть склонность к спеканию.
поэтому выставляю температуру подачи не менее 75 град, уровень наддува думаю у каждого свой.
3.наилучший режим - это работа в режиме не менее 40% мощности (сужу по подаче воздуха) и режим ожидания, когда не надо.
4.модуляция мощности все таки весьма ограничена по температуре подачи - ниже 62 не опустишь и на малой температуре горит как-то тоже не очень. поэтому буду регулировать режимом ожидания
все имхо конечно
SAS около 30 кВт с автоподачей можно нарыть в р-не 30К грн.
Плюсом есть относительно вменяемая топка для дров, килограмм 15-20 за раз при понимании приципов компановки поленец разместить вполне можно :)
