Шаг стропил
Вомбат
Подвернулся случай взять балки 150 на 145, длиной 6 м. - 750 грн. за куб. Дерево вроде как 5 лет под навесом, не повело.
Планирую весной заливать фундамент под веранду размером 4,5 м на 4,5 м.
Какой шаг у стропил должен быть под шиферную крышу на эту веранду? Стоит ли распилить потом балки пополам для удешевления?
Такое небольшое строение не требует таких мощных стропил,
так что можно смело резать вдоль и даже не в пол толщины, а на три части.
Размер на выходе 145 х 45 вполне хватит, у меня банька 7 х 7 метров
перекрыта стропилами 150 х 50.
Что касается шага стропил, его подбирают по ширине утеплителя,
но как я понял утепляться кровля не будет,
однако всё равно не рекомедуется делать шаг больше чем 850мм.
Удачи.
Стропила 70*150 з кроком 0,8-1м залежно від кута нахилу
Поддержу,такие массивные стропила на такую маленькую площадь ОДНОЗНАЧНО перебор,распустите на 150*45 и сделайте с шагом 700 мм.
