vyacheslav84 Опубліковано: 15 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 15 грудня 2010 Доброго времени суток уважаемые форумчане. Поискал беглым поиском по форуму, но так и не нашел ответа на свой вопрос, поэтому создал эту тему. Мы с женой и маленьким ребенком проживаем в 2-х комнатной квартире, панельного дома, в небольшом провинциальном городке днепропетровской области. С недавнего времени нашими соседями по подъезду, а соответственно и соседями по стенке в одной из комнат, стали молодые сожители. Раза 3 я ходил и ругался с ребятами, и вроде бы как они стали соблюдать правила общественного поведения, то беж не шумят после 11, и.т.д., однако всё равно стены настолько тонкие, что даже разговор на средних тонах за стенкой или просмотр телевизора, отчетливо слышен у нас в комнате. Это конечно не устраивает нас и подталкивает к поискам выхода из этого положения. Собственно сам вопрос: Какие существуют бюджетные решения обесшумливания стен ( в моём варианте 14 кв.м)? Помогите советом пожалуйста! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 16 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2010 самый бюджетный вариант - это ковры на полу и всех 4-х стенах, но, откровенно говоря, все это до лампочки. Шумы есть разных видов и слово "звукоизоляция" и слово "бюджетно" вообще не сочетаются. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Optimalist Опубліковано: 17 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2010 Какие существуют бюджетные решения обесшумливания стен ( в моём варианте 14 кв.м)? Помогите советом пожалуйста! Только не пенопласт. Лучше вата. Или поставить перегородку (не связанную со стеной) и в пространство - юнизол (армоцель). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dex-paketa Опубліковано: 17 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2010 Такая же беда, в основном из-за этого и купил участок и хочу строится в следующем году :D Я обесшумливал стену и потолок. Со стеной справился на 99%, с потолком на 40% Если разговоры, телевизор, радио (не ударные шумы) то минвата (звукоизолирующая) и зашивается гипсокартоном. Съедает немного пространства но эффект потрясающий. Повторяю, практически бестолку при ударных шумах, которые будут передаваться по полу, потолку, по тому же гипсокартону. Так что уточните, каким образом они вам мешают. Хорошие басы в громкой музыке ничто не перекроет, со всем остальным можно и нужно бороться. И забудьте про ковры, даже не смешно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TinaVS Опубліковано: 17 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2010 Топот по полу, это ударные шумы? Через беруши не слышно, значит можно предположить, что передаются как звук. (Замучили соседи бегающие по голове.) Минвата насколько экологична? Спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dex-paketa Опубліковано: 17 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2010 Топот по полу это ударные шумы. Именно топот мне удалось снизить только % на 20-30. Скрип старого паркета пропал полностью, а сам топот передается через гипсокартон и стены. Хотя не исключаю, если нанять на ремонт профи, имеющих огромный опыт в этом деле (я делал сам) и использовать дорогие последние технологии, этот % можно поднять до 50-60, но не больше. Для себя решил, что гораздо лучше и дешевле сделать соседям сверху плавающий пол, это да, поможет. И пространство в вашей квартире сэкономит. Экологичность минваты меня не сильно беспокоит, она находится за гипсокартоном и слоем шпаклевки. Мансардные дома видели? Как думаете, чем мансарда утепляется? Ударные шумы это не те, которые не слышны через беруши Я такие классные беруши подобрал, что в них вообще ничего не слышно :D В настоящее время, почти все жители многоэтажек сталкиваются с проблемой ударного шума. Ударный шум – звук в твердых телах, в перекрытиях и лестницах, вызванный, преимущественно шагами. Ударный шум так же может быть слышимым благодаря передаче звуковых волн по воздуху. возникает при ходьбе людей или домашних животных, перемещении мебели, или других тяжёлых предметов. Это вполне естественно, так как все люди передвигаются по своей квартире. Это вполне законные и естественные действия, выполнение которых в соответствии со временем суток невозможно контролировать. При его установке плавающего пола, материалы не соприкасаются вплотную с боковыми стенами, в результате чего звуковые волны не передаются. При помощи «Плавающего пола» можно улучшить звукоизоляцию на 50%, что, в общем-то, довольно не плохо. Очень важно знать, что такой пол требует особого ухода. Если вы, к примеру, пылесосите ковер, или играете в подвижные игры, то есть вероятность того, что внутреннее покрытие сползет, из-за чего такой пол несколько потеряет свою функциональность. Чтобы этого не случилось, нужно просто вести себя аккуратно. Главным отличим плавающего пола от традиционного, является настил, который не прикрепляется к основанию. В общем-то, отсюда и название – плавающий пол, настил как бы плавает сам по себе, не прикрепляюсь ни к чему. Укладка плавающего пола обязательно должна выполняться профессионалами. Не пытайтесь правильно установить плавающий пол, так как: при неправильной установке, он может не выполнять в полной мере своих функций, или крепление может испортится, или ослабнуть. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vyacheslav84 Опубліковано: 18 грудня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2010 Так что уточните, каким образом они вам мешают. Хорошие басы в громкой музыке ничто не перекроет, со всем остальным можно и нужно бороться. И забудьте про ковры, даже не смешно. Необходимо обесшумить всего одну стену, от звука ночных разговоров со стороны соседей, музыку по ночам эти козлы уже не включают (отучил ). Подскажите, сколько слоёв минваты стелить и каким образом Вы делали всю конструкцию? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TH AVM Опубліковано: 24 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 24 грудня 2010 Даю рисунки виброкреплений профиля под гипсокартон: с резиновой прокладкой (черная), и с прокладкой из Sylomer-а (красная) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TH AVM Опубліковано: 24 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 24 грудня 2010 между профилей 50 мм аккустической базальтовой ваты, или в крайнем случае обычной с той же плотностью + 2 слоя! гипсокартона. Потеря пространства - 70 мм (50 вата + 20 гипсокартон) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
rvgu Опубліковано: 27 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 27 листопада 2015 и.....кто уже как поборол? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
