Решение проблемы установки инсталяции в стесненных условиях
wwwalera
Уважаемые форумчане , только на вас надежда.:cry: Выяснилось что сосед поставил себе тоже инсталяции и врезался так что у меня остаётся кирпичная стена в 1 кирпич. Меня уговаривают отказаться от исталяции. А я не могу :shock: очень не хочу бачки ит.д. Есть выход, ? Что можно придумать. Помогите пожайлуста:angel:
Ну а какой выход:
  • смещать унитаз влев/вправо относительно соседской
  • установить инсталляцию и зашить ее гипсокартоном (своруете площадь сан.узла 14-18см по всей стене)
На крайняк - можно к соседу ходить на навесном унитазе посидеть:D
Ну а какой выход:
Он ..овнюк свою стену в простенок углубил и + инсталяцию:evil: у меня ток стена в один кирпич
Консоль будет надёжно на такой стенке или есть какие о способы укрепления.
Кака я понимаю она крепится в стену и пол, куда идёт основная нагрузка?
  • 2 роки потому...
уважаемые знатоки. у меня возникла проблема с установкой инсталляции. мне позарез надо поставить инсталляцию в простенок. перегородку между двумя санузлами выполнили из газобетона, вместо гипсокартона с установкой инсталляции в него. стена сейчас 10см газобетон и по 1 см штукатурки с обоих сторон. я думал установить семьсотдвадцатый комбификс для унитаза и замуровать его или просто взять любую слим инсталляцию и вырезав в стене проем вставить в внего. как правильно решить эту задачку?
10 см стены не хватит.В месте подключения канализации глубина от края инсталяции до края канализационной трубы 15 см +гис+плитка.В практике,минимум 19-20см.
catalog.geberit.com/public/downloadproductdata.aspx?cat=RU_RU-ru_1&part=Instruction&instr=TMA&ch=3&p=103094
наверное придется ставить нечто подобное этому.
хотя хочется нечто подобное
catalog.geberit.com/public/product.aspx?cat=RU_RU-ru_1&ch=12&p=103087
или
(ссылка устарела)
Вы меня не поняли.Сама инсталяция в 10см помещается.Не помешается подвод канализации.
Сам патрубок на консоль 9см,он переходит на 110 канализацию(в месте раструба 13см).
Возьмем пример на картинке.Подвод канализации 13см+рама инсталяции 4см+лист гипсокартона 1.5см+плитка 1см =19.5см
Ваш первый вариант это сливной бачек в стене,а унитаз напольный. Бачек помещается,канализация в этом случае 110,не помещается.
Раструб 110 канализации-125 мм, не помещается тем более.:beer:
  • 1 рік потому...
доброго времени суток!
Сейчас будет устанавливаться инсталяция, и отсюда вопрос, сейчас выход под унитазом расположен далеко от стены, т.к. за ним все трубы и тд. Видно на фото. Будет ли вся эта конструкция нормально и прочно держаться. Шпильки к стене достаточно длинные получатся. Это немного настораживает, но рабочие говорят, что это нормально. Какое максимальное расстояние желательно? слева бедет еще стенка.
Заранее спасибо за ответ.
45f954928b83t.jpg' alt='45f954928b83t.jp
может стоит на верхнюю горизонтальную часть каркаса добавить как распорку (прикрутить из профиля или приварить) для крепления к стенам по бокам?
Закрепитесь уголком к левой стене и шпилькой правый край к задней стенке - и никуда она не денется. Основную нагрузку на себя берут опоры консоли, а функция шпилек - всю конструкцию удерживать в вертикальном положении
спасибо, понял
