Решение проблемы установки инсталяции в стесненных условиях
wwwalera
стояк канализации не позволил стандартно установить инсталяцию унитаза
Высверлил с одной стороны входил штырь по резьбе(расверлил диаметр на единицу меньше от диаметра штыря и не доконца рассверлил в ровень с диаметром -получилось что штырь не скользил а накручивался) ,а с другой стороны гайка (диаметр сверла 18мм)
Выиграл 55мм
Молодцом ) голова работает )
Вот только ППР глаза мозолит ( у Вас что другого материала нет ?
Почему нет ,есть)
Вот на этом же обьекте я встроенный смеситель на Джакомини отдельной веткой потянул
А через несколько дней я буду адептом Рехау)
Соединения GQ используют медное кольцо. При скрытых в стяжки\штукатурки монтажах я бы советовал тщательно защищать оное от коррозии даже несмотря на патиновку.
Хотите, примите к сведению.
Неплохая система, бьет ценой любую существующую.
Выложу свой вариант, установки инсталяции под углом к стене 45град, может кому пригодится. Решение достаточно универсальное, так-же креплю крайние кронштейны козырька, т.к. входная группа в форме эркера с углами 45град.
А можно же было просто шпильку длиннее купить, да?
Конечно можно.Только зачем?
  • 10 місяців потому...
нестандартная установка инсталяции для подвесного унитаза...
инсталяция находится на удалении больше 230 мм от стены
А мне лень сверлить. Привариваю обычно, если далеко от стены инсталляция находится
Хорошо бы подумать об отделочниках, гимпсокантонщиках, которые прийдут после Вас.
Э, дядьку, не у каждого в бригаде как у тебя есть бывшие гипсокартонщики и отделочники.... Там у тя глубже копни - и бывшие министры отыщутся...
Андрюха знаешь, ты не так далек от истины. На фото за мной удочки складывает.
Те трубы, что на фото, как раз для них:lol:
  • 6 місяців потому...
Увидел пост редкого гостя "Валеры", решил апнуть его темку.
Очередная установка под 45%.
Консоль неважная, но выкручиваться пришлось.
Усложнилось тем, что в доме пришлось искать канализацию (стандартный вариант) и яма способствовала к размышлениям.
Добрый день всем форумчанам подскажите ответ на мой больной вопрос установили инсталяцию в квартире все вродебы нормально по уровню и места много вот только когда начали вешать унитаз то сантехники отказались делать это так как по ихнему мнению он не будет держатса на одних шпильках он просто оборветса кнопки поставили прикинули проверили, надели на шпильки и подложили под низ кирпичи и все сказали что не будет он висеть на одних шпильках что делать не знаю :sorry:
самому грусно что плакать хочетса а где искать ночью других мли самому затянуть не шпильки и все пока дело дойдет до отделочных работ нужно както пользоватса а то запугали что лопнет он типа на двух шпильках будет прикасатса к металу гпсом я обшивать не хочю а просто зашить его хорошим пластиком, это были сантехники жековские канализацию сделали и трубы и стояки а вот с инсталяцией не справились
На место где унитаз будет прикасаться к инсталяции можно вырезать гипсокартон и прижать унитазом.
Количество слоев гипса подбираете под будущую чистую стену(сделаете меньше,потом подвод канализации будет коротким).
