tvremtoh Опубліковано: 15 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 15 грудня 2010 На данном сайте (ссылка устарела) приведена обвязка газового котла . Вопрос лично у меня не в качестве и достаточности , а по поводу пластикового "костыля" на подводе газа к котлу . Как мне видится и думается он просто нафиг не нужен и даже вызовет массу проблем с газовщиками ибо по холодной воде котел все равно привязан к "земле" и при стоке например грозового разряда "схемы" котла не спасет . А вот заземление котла как мне видится обязательным и в таком случае такие "костыли" не нужны . Или может я в чем не прав ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 15 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 15 грудня 2010 Зачётный сайт. В мемориз.... Про грязевики , которых нету на фото, столько упоминаний, что возникает вопрос " а был ли мальчик?" От этого вообще рыдал На металлическую систему отопления нужно будет еще предусмотреть дополнительно расширительный бак, встроенный родной бак рассчитан на 70 л воды. Неправильный подбор расширительного бака и расчета по установке котла на металлическое отопление - есть вероятность срабатывания подрывника ... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tvremtoh Опубліковано: 15 грудня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 15 грудня 2010 Ну я больше по электрической части поэтому и ох... от части по электричеству , а столкнулся в связи с вопросом собственного отопления своими руками . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mane4 Опубліковано: 10 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2011 (змінено) Ну я больше по электрической части поэтому и ох... от части по электричеству , а столкнулся в связи с вопросом собственного отопления своими руками . Пластиковая втулка и грязевик по нашему краю обязателен в том, что по газовой трубе воруют люди электричество! Грязевик для того, что много грязи в магистрали. Полифосфатник с кресталами, сильно жоская вода ( магнитные фильтра не спровляются). (ссылка устарела) mane4@bk.ru Андрей. Змінено 10 жовтня 2011 користувачем apxitektop П. 8 Правил Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mane4 Опубліковано: 10 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2011 (змінено) Зачётный сайт. В мемориз.... Про грязевики , которых нету на фото, столько упоминаний, что возникает вопрос " а был ли мальчик?" От этого вообще рыдал Смотрите внимательно где не стоят и какие стоят !!!!! (ссылка устарела) (ссылка устарела) mane4@bk.ru Андрей. Змінено 10 жовтня 2011 користувачем apxitektop П. 8 Правил Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 10 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2011 Смотрите внимательно ..... Самопальная муфточка на газ улыбнула... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mane4 Опубліковано: 10 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2011 Самопальная муфточка на газ улыбнула... Эта самапальная муфточка ставилась 3 года назад может быть больше, в данный момент ставятся заводские специательные муфточки!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mane4 Опубліковано: 10 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2011 (змінено) Эта самапальная муфточка ставилась 3 года назад может быть больше, в данный момент ставятся заводские специательные муфточки!!! Вот фотка котельной где уже стоят эти новые втулки (ссылка на изображение устарела) Змінено 10 жовтня 2011 користувачем Валерий Валентинович п 8 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fagot68 Опубліковано: 10 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2011 а по поводу пластикового "костыля" на подводе газа к котлу tvremtoh,ну если Вы больше по электричеству,то должны понимать,что газовый котёл ОБЯЗАТЕЛЬНО должен быть гальванически развязан от газовой магистрали.Насчёт попыток стырить свет-так это классика,но есть ещё и катодная защита подземного трубопровода,хоть там и есть изолирующие фланцы,но ,к сожалению,бывает текут,вечного нет ничего,кроме вечного двигателя :D . Ну там ещё масса всяких мелких моментов,неохота писать долго,да и не надо это особо никому. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mane4 Опубліковано: 11 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2011 tvremtoh,ну если Вы больше по электричеству,то должны понимать,что газовый котёл ОБЯЗАТЕЛЬНО должен быть гальванически развязан от газовой магистрали.Насчёт попыток стырить свет-так это классика,но есть ещё и катодная защита подземного трубопровода,хоть там и есть изолирующие фланцы,но ,к сожалению,бывает текут,вечного нет ничего,кроме вечного двигателя :D . Ну там ещё масса всяких мелких моментов,неохота писать долго,да и не надо это особо никому. Может у Вас и все нормально а вот у нас выходят из строя котлы, из того что бегает электричество по газовой трубе! Пусть не всегда это происходит но лучше обезопасить!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Теплотехник Опубліковано: 11 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2011 грязевик по нашему краю обязателен Полный бред... что он очищает? Или у вас в газопроводе камни попадаются? %) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bgt Опубліковано: 11 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2011 Полный бред... что он очищает? Или у вас в газопроводе камни попадаются? %) камни - нет, но окалина, кусочки от пластиковой трубы.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fagot68 Опубліковано: 11 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2011 Сообщение от fagot68 tvremtoh,ну если Вы больше по электричеству,то должны понимать,что газовый котёл ОБЯЗАТЕЛЬНО должен быть гальванически развязан от газовой магистрали.Насчёт попыток стырить свет-так это классика,но есть ещё и катодная защита подземного трубопровода,хоть там и есть изолирующие фланцы,но ,к сожалению,бывает текут,вечного нет ничего,кроме вечного двигателя . Ну там ещё масса всяких мелких моментов,неохота писать долго,да и не надо это особо никому. Может у Вас и все нормально а вот у нас выходят из строя котлы, из того что бегает электричество по газовой трубе! Пусть не всегда это происходит но лучше обезопасить!!! А ты вообще понял ,о чём я писал? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mane4 Опубліковано: 11 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2011 А ты вообще понял ,о чём я писал? А что ты писал? Подробней опиши проблему тогда ! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mane4 Опубліковано: 11 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2011 Полный бред... что он очищает? Или у вас в газопроводе камни попадаются? %) Можете не ставить это все добровольное желание но мы ставим Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fagot68 Опубліковано: 11 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2011 А что ты писал? Подробней опиши проблему тогда ! У меня проблем нет-я их сам решаю по мере поступления,а вот у Вас полное отсутствие понимания элементарных понятий в электротехнике.Поясняю :мой пост был ответом на вопрос tvremtoh а по поводу пластикового "костыля" на подводе газа к котлу о необходимости установки диэлектрической муфты (вставки-понимайте как хотите) на подводящем газопроводе.Так вот-я не писал ,что эта муфта не нужна,а наоборот я писал о необходимости установки данного "девайса"... газовый котёл ОБЯЗАТЕЛЬНО должен быть гальванически развязан от газовой магистрали Теперь я понятно выразился? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mane4 Опубліковано: 11 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2011 У меня проблем нет-я их сам решаю по мере поступления,а вот у Вас полное отсутствие понимания элементарных понятий в электротехнике.Поясняю :мой пост был ответом на вопрос tvremtoh о необходимости установки диэлектрической муфты (вставки-понимайте как хотите) на подводящем газопроводе.Так вот-я не писал ,что эта муфта не нужна,а наоборот я писал о необходимости установки данного "девайса"... Теперь я понятно выразился? :D а у нас ее на фотки нету ? Пластиковые костыли мы ставили еще лет пять шесть назад! на новой фотки стоят заводские! Походу ты сам запутался либо просто решил поржать от нечего делать! Ты сам говариш что решаеш проблемы по мере их появления вот и мы решили данным оброзом спояв две МНР 20 между собой :D!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 11 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2011 Может у Вас и все нормально а вот у нас выходят из строя котлы, из того что бегает электричество по газовой трубе! Пусть не всегда это происходит но лучше обезопасить!!! Дело в том если у вас котёл как положено заземлён то эти втулки до лампочки, и пусть себе гуляет электричество по магистрали,ток в схему котелка непойдёт а пойдёт в землю где ему и место. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Derik Опубліковано: 11 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2011 Дело в том если у вас котёл как положено заземлён то эти втулки до лампочки, и пусть себе гуляет электричество по магистрали,ток в схему котелка непойдёт а пойдёт в землю где ему и место. Как сказать. Видел котел, с выгоревшей платой, так там заземляющий провод (желто-зеленый) стал оголенным, с красивым цветом от перегрева. Изоляция этого провода лежала на нижней крышке котла, оплавленная. Здесь именно по газовой трубе пришло напряжение, а котел был заземлен. Буржуи даже не догадывались о возможности такого режима работы котла и, естественно, сечения проводов просто не хватило. А была бы изолирующая втулка и пациент был бы жив. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 11 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2011 Как сказать. Видел котел, с выгоревшей платой, так там заземляющий провод (желто-зеленый) стал оголенным, с красивым цветом от перегрева. Изоляция этого провода лежала на нижней крышке котла, оплавленная. Здесь именно по газовой трубе пришло напряжение, а котел был заземлен. Буржуи даже не догадывались о возможности такого режима работы котла и, естественно, сечения проводов просто не хватило. А была бы изолирующая втулка и пациент был бы жив. Всё может быть неспорю, но всеравно странный пример с множеством неизвестных. Можно ещё сделать так чтобы небыло таких случаев, просто конец газовой трубы который приходит в дом, просто напросто заземлить и всё. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Derik Опубліковано: 11 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2011 Можно ещё сделать так чтобы небыло таких случаев, просто конец газовой трубы который приходит в дом, просто напросто заземлить и всё. А вот этого делать как раз низ-з-з-зя. Там специально разрыв металлической трубы диэлектриком делают. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
texnikrus Опубліковано: 11 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2011 Как сказать. Видел котел, с выгоревшей платой, так там заземляющий провод (желто-зеленый) стал оголенным, с красивым цветом от перегрева. Такая ерунда наблюдалась у нас в поселке. У кулибина- горе- сварщика стоял старый карболитовый счетчик + не правильно сфазированный. Он п..ла фазу брал со счетчика, а НОЛЬ с газовой трубы. Водопровод видетели у него пластиковый. Получается что 4-6 Ква запитывалось через заземление других домов подключенных к газ магистрали. У Кого сопротивление контура было меньше, тот и стал потенциальной жертвой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mane4 Опубліковано: 12 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 12 жовтня 2011 Дело в том если у вас котёл как положено заземлён то эти втулки до лампочки, и пусть себе гуляет электричество по магистрали,ток в схему котелка непойдёт а пойдёт в землю где ему и место. Заземление это из мира фантастики :D, его делают очень мало где :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mane4 Опубліковано: 12 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 12 жовтня 2011 Как сказать. Видел котел, с выгоревшей платой, так там заземляющий провод (желто-зеленый) стал оголенным, с красивым цветом от перегрева. Изоляция этого провода лежала на нижней крышке котла, оплавленная. Здесь именно по газовой трубе пришло напряжение, а котел был заземлен. Буржуи даже не догадывались о возможности такого режима работы котла и, естественно, сечения проводов просто не хватило. А была бы изолирующая втулка и пациент был бы жив. У нас так не выгорали, а вот несколько дней (сексом занимались) с котлом не могли понять, что с ним, случайно замер сделали по газовой трубе и проблема была решина ! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mane4 Опубліковано: 12 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 12 жовтня 2011 Всё может быть неспорю, но всеравно странный пример с множеством неизвестных. Можно ещё сделать так чтобы небыло таких случаев, просто конец газовой трубы который приходит в дом, просто напросто заземлить и всё. Проще поставить втулку, чем заземлять газовую трубу, это обойдется гораздо дешевле и быстрей ! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
