в раздумьях - перекрывать ли плитами второй этаж?
macleod
и чем собственно "мин вата" хуже "пеностекла"?
имхо материалы очень похожи по сути...
просветите плиз
Мин. вата хуже из-за своей гигроскопичности, а также способности выделять вредные вещества при нагреве выше 80 гр.С. А летом на крыше - это запросто. Я не хочу этим дышать. Смотрите ссылки про пеностекло в моём предидущем посте.
  • 4 тижні потому...
А обязательно ли при перекрытии по деревянным балкам между вторым этажом и неэксплуатируемым холодным чердаком, балки размещать через одну, одна выше другой, для того чтобы при ходьбе по чердаку не трескался гипсокартон?
Мои строители говорят, что так следует делать только при межетажных перекрытиях, а на чердаке, где ходить будут мало, можно потолок подбивать к тем же балкам, на которые стелется пол. Гипсокартон, говорят, все равно будет на подвесах и нагрузка от ходьбы по чердаку напрямую гипсокартону передаваться не будет.
А обязательно ли ...
Думаю, что обязательно. Даже если будете ходить один раз в месяц, прогиб/вибрация через подвесы дойдёт до гипсокартона и ... .
