10 тыс кВТ вдоль участка
Ksu160576
у Overmind обычная 35-ка, а скоко скоко взяли за перенос? (она вообще не должна проходить по участкам застройки) , а в акте на землю (техническом паспорте на приватизацию) каки были ограничения?
Вероятно, какой завод закрыли или переключили - ВЛ бросили (по банкротству). Проблема - отрезали от анкерной опоры. Эта (у ТС) опора должна упасть по натяжению проводов.
Писать письма в (ссылка устарела) , МНС и прокуратуру.
ага мелким почерком, а в обле накатают обратно... звыняйте, линия
не на нашем балансе, шукайте балансоутримувача...
Баланс ВЛ не причём вообще. Энергетики к ней не имеют никакого отношения, кроме как подрядчиком по сносу, (вертолёт торжественно вызвать).
ну как не причем? у нас все вл до 110 в ведении облэнерго, выше у высоковольтников... и они (облы) сейчас гнут всех и вся что-бы линии передавались им на баланс (есть постанова нкрэ), так что они то как раз причем, но вот убирать столбы ой как не хотят.... а товарисчу с 35-кой очень неповезло, убрать столб очень трудно даже в поле, а в застроенном дворе ой ой ой... и это как меч над головой ... упадет -не упадет....
Если так, как на фото висят провода - явно какая-то стародавняя советская заводская линия. Обл. к ней отношения не имел и не имеет.
Убрать опору - МНСом, или застраховать строения по ходу падения опоры и на НГ (пока людей не будет) раз 15 кувалдой долбануть на разрыв бетона. comando.gif.0167d019da8dce77e3cdffff8f56cacd.gif
Убрать опору - МНСом, или застраховать строения по ходу падения опоры и на НГ (пока людей не будет) раз 15 кувалдой долбануть на разрыв бетона. [ATTACH]85025[/ATTACH]
[ATTACH]85024[/ATTACH]
очень меня смущают цифры жолтой красочкой написанные на столбике, очень....маркированные столбы это не старая линия....имхо
ПУЭ
2.5.15. На опорах ВЛ на высоте 2,5-3,0 м должны быть нанесены следующие постоянные знаки:
порядковый номер - на всех опорах;
номер ВЛ или ее условное обозначение - на концевых опорах, первых опорах ответвлений от линии, на опорах в месте пересечения линий одного напряжения, на опорах, ограничивающих пролет пересечения с железными дорогами и автомобильными дорогами I-V категорий, а также на всех опорах участков трассы с параллельно идущими линиями, если расстояние между их осями - менее 200 м. На двухцепных и многоцепных опорах ВЛ, кроме того, должна быть обозначена соответствующая цепь;
расцветка фаз - на ВЛ 35 кВ и выше на концевых опорах, опорах, смежных с транспозиционными, и на первых опорах ответвлений от ВЛ;
предупреждающие плакаты - на всех опорах ВЛ в населенной местности;
плакаты, на которых указаны расстояния от опоры ВЛ до кабельной линии связи, - на опорах, установленных на расстоянии менее половины высоты опоры до кабелей связи;
информационные знаки, на которых указаны ширина охранной зоны ВЛ и номер телефона владельца ВЛ. (смотри в приложении "Требования к информационным знакам и их установке")
Отсюда ничего не увидим. ТСу бы пройтись по опорам, поглядеть что пишут.
Завод (комбикормовый) так и непостроили, а участок линии (7столбов) перенесли на ~100м от участков. Стоимость переноса вроде около 760т.грн. Причём "старые" (они ещё очень и очень) столбы не трогали, а поставили новые. Всю прошлую зиму столбы простояли нормально, но у меня получается столб крайний, т.к. провода соседнего пролёта перерезали РЭСники, и столб немного нагнуло. Есть промальпинисты которые готовы обрезать провода. Писать письма не хочется, т.к. линия проходила по меже участка и подъезд вроде как должен был остаться, но соседи ну и я малость облагородили территорию и машиной к столбу уже не подъехать. Это и стало причиной переноса участка линии.
Вы правы, это не старая линия и её маркировали, когда вопрос переноса линии ещё был не решён.
Если есть возможность - надо разгрузить опору (снять провода). А так получите себе молниеотвод, иль прожекторов с камерами навешать можно для красоты, антенн всяких понацеплять.
  • 3 роки потому...
Добрый день,
У отца сложилась такая ситуация:
Дом был построен в 1981 году, примерно в 2008 году вдоль участка с домом (на растоянии 9м) установитли линию 10кВ. Сейчас отец хочет сделать маленькую реконструкцию дома, обратился в архитектуру там затребовали согласование энергетиков, а последние в свою очередь не согласовывают в связи с тем что дом находится в санитарно-охранной зоне. Оформил обращение через гарячую линию и получил официальный отказ от облэнерго.
Подскажите как быть в данной ситуации, может кто знает?
Дії енергетиків- встановлення ЛЕП , наклали обмеження на використання ділянки , тільки суд - не можливість використання ділянки за цільовим призначенням
Это останки моей линии 10кВ.
Посоветуйте как снять провода и как использовать столб?
Возможности демонтировать столб уже нет. Подъезды застроены...
По этой же причине невозможно демонтировать провода. Провода тяжёлые, аж столб нагибают!!!
picture.php?albumid=98&pictureid=15167
picture.php?albumid=98&pictureid=15168
Свисните на "металлистов" - они среди ночи даже под напряжением провода срезают...
