mans_2008 Опубліковано: 16 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2010 Можно и вообще без ППЭ, а только алюминевой фольгой утеплить.;) Вы наверное не в себе алюминием утеплять? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Winder Опубліковано: 17 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2010 Вы наверное не в себе алюминием утеплять? Двухсторонний полированный аллюминий у которого с двух сторон воздушная прослойка, имеет термосопротивление порядка 1-1,1м2*С/Вт, что примерно соответствует 5см минваты или пенопласта. Вот так то;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mans_2008 Опубліковано: 17 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2010 Двухсторонний полированный аллюминий у которого с двух сторон воздушная прослойка, имеет термосопротивление порядка 1-1,1м2*С/Вт, что примерно соответствует 5см минваты или пенопласта. Вот так то;) У мин. ваты 50 мм. R=0,05/0,033 = 1,52. Опять лукавите батенька! ПыСы: сколько стоит этот полированный утеплитель? Почему, если он так хорош его не применяют при утеплении, а применяют все теже мин ваты, ППС, ЭППС, пеностекло и т.д? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Winder Опубліковано: 17 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2010 У мин. ваты 50 мм. R=0,05/0,033 = 1,52. Опять лукавите батенька! Щасс как же 0,033, как сушить его будете в перекрытии до нулевой влажности? Для условий Б минвата плотностью 30-40кг/м3 имеет к.теплопроводности 0,04-0,05, т.е. 0,05/0,045=1,11;) ПыСы: сколько стоит этот полированный утеплитель? Почему, если он так хорош его не применяют при утеплении, а применяют все теже мин ваты, ППС, ЭППС, пеностекло и т.д? Стоит он примерно также как 5см минваты или пенопласта. Его применяет тот кто знает, большинство не знают или элементарно не верят. К тому же есть свои особенности применения, например его нельзя оштукатурить по мокрому, а например под ГКЛ самое то Особенно когда требуется паро или ветрозащита. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mans_2008 Опубліковано: 17 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2010 Щасс как же 0,033, как сушить его будете в перекрытии до нулевой влажности? Для условий Б минвата плотностью 30-40кг/м3 имеет к.теплопроводности 0,04-0,05, т.е. 0,05/0,045=1,11;) По европейскому протоколу урса = 0,033, украинский = 0,035. Вы в теме термодома пытались доказать что ППС впитывает влагу, теперь тут. У Вас пенопласт плохой, мин.вата плоха, вспен. плиэтелен был хорош. но как указали Вам на 3 см. штукатурки - быстренько съехали на алюминий. Алюминий тоже имеет свойство разрушаться. Не знали? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Winder Опубліковано: 17 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2010 По европейскому протоколу урса = 0,033, украинский = 0,035. Урса так урса вот смотрите для условий эксплуатации Б: www.ursa.ru/news_1740.htm 0,039-0,046;) Вы в теме термодома пытались доказать что ППС впитывает влагу, теперь тут. Вы хотите сказать, что минвата не впитывает влагу? У Вас пенопласт плохой, мин.вата плоха, вспен. плиэтелен был хорош. но как указали Вам на 3 см. штукатурки - быстренько съехали на алюминий. Всему своё место;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
biz-kiev Опубліковано: 13 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 13 січня 2011 Насколько я понимаю, если поверхность имеет температуру окружающей среды, то никакого тепла она не излучает, правильно ? Так вот ,беру термометр, ложу его в центре чердака прямо на перекрытие, термометр показывает -5 , при этом на улице -6 (в доме поддерживается +12). Как все это рассчитывается, в какую сторону смотреть ? не правильно изначально измерения теплопотерь.. положите градусник, накройте утеплителем.. подождите и посмотрите с разными интервалами...точных цифр не получите, ибо они будут зависеть от кучи параметров, но более менее поймете ... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
