sanekk Опубліковано: 14 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2010 Приветствую всех кто заглянул. Схема рабочая...правильная? Дом 200кв + гараж 50кв.Котел будет 28квт вайлант одноконтурный турбо + бойлер косвенный вайлант. Радиаторы корадо спальни по 22мод 500х1000, эркерные 3шт в каждой 500х600, зал 1200 и 1000, кухня и лестница 2эт 800, хол 700. Теплые полы кухня, зал, хол, ванные. Все думаю развести трубой ППР штаби 20диам. 4ветки с колектора 1этаж, 3 ветки на 2этаже с коллектора. Коллектора в котельной все. Подключение батарей диагональное. Все с кранами регулировочными на радиаторах и гребенках. До гребенок 32трубой. Трубы в пол. Спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 14 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2010 А не проще увеличить гребенки и сделать каким-то м\п по две трубки к каждому радиатору? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanekk Опубліковано: 14 грудня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2010 А не проще увеличить гребенки и сделать каким-то м\п по две трубки к каждому радиатору? По две и будет....подача и обратка. 2-х трубная система. И еще вопрос...можна ли зимой паять ППР? буржуйка есть Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 14 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2010 И еще вопрос...можна ли зимой паять ППР? буржуйка есть Не желательно. Или нужно греть трубу феном или УФО. Основной параметр при вычислении удельного расширения П.П. трубы. Это температура, при которой происходила пайка. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanekk Опубліковано: 14 грудня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2010 Не желательно. Или нужно греть трубу феном или УФО. Основной параметр при вычислении удельного расширения П.П. трубы. Это температура, при которой происходила пайка. А по схеме что скажете, будет жить??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 14 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2010 А по схеме что скажете, будет жить??? Это не схема. Так, набросочек. С Ваших слов, уже можно делать выводы. П.П. труба диктует температурный режим системы 70/55/22. Можно взять размеры радиаторов и пересчитать мощность, но лень. И нет для сравнения теплопотерь по каждому из помещений. Диаметр трубы 20 мм., при тупиковой двухтрубке, однозначно мало. Поиском наберите: "зажатая система отопления". Это Ваш вариант. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanekk Опубліковано: 15 грудня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 15 грудня 2010 Это не схема. Так, набросочек. С Ваших слов, уже можно делать выводы. П.П. труба диктует температурный режим системы 70/55/22. Можно взять размеры радиаторов и пересчитать мощность, но лень. И нет для сравнения теплопотерь по каждому из помещений. Диаметр трубы 20 мм., при тупиковой двухтрубке, однозначно мало. Поиском наберите: "зажатая система отопления". Это Ваш вариант. Понял, согласен...перерисую схему с 25 трубой и 32 стояком. 20 подвод к радиаторам. Теплопотери и мощность веток укажу. За помощь готов делится "Русским стандартом" в количестве 2шт Если есть идеи сделать дешевле и лучше, тоже интересно. Дом 1,5кирпича +100мм пенопласт. Гаражи, котельня и лестница на 1м ниже уровень. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanekk Опубліковано: 15 грудня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 15 грудня 2010 Нашел похожую человек применял, могу ли себе применить. И планы с проекта выложил...у меня попроще сделан дом...но очень похоже. Спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 15 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 15 грудня 2010 Нашел похожую человек применял, могу ли себе применить. И планы с проекта выложил...у меня попроще сделан дом...но очень похоже. Спасибо чтобы не морочить себе голову расчетами и экономией гривен 100-200 за счет уменьшения диметров с 32 до 25 и 25 до 20 на некторых участках можете спокойно брать эту схему на вооружение...здесь диаметры с запасами 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanekk Опубліковано: 15 грудня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 15 грудня 2010 Еще немного эскизов, схему думаю осилю тоже. Получается на 1этаже 3шт векти. 1-я - 5,7квт, длина 20м. 2-я 5,7квт 19м. 3-я 3,9квт 17м гаражи и будет для поддержания +. 2этаж 2ветки. 1-я 5,3квт длина 20м, 2-я 6,6ктв 24м До коллекторов 32д, дальше 25д, на последние радиаторы 20д. Отводы к радиаторам тоже 20. Обратка такие же диаметры. Колектора на каждом этаже. Что скажете, в правильном направлении движусь. Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 15 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 15 грудня 2010 Еще немного эскизов, схему думаю осилю тоже. Получается на 1этаже 3шт векти. 1-я - 5,7квт, длина 20м. 2-я 5,7квт 19м. 3-я 3,9квт 17м гаражи и будет для поддержания +. 2этаж 2ветки. 1-я 5,3квт длина 20м, 2-я 6,6ктв 24м До коллекторов 32д, дальше 25д, на последние радиаторы 20д. Отводы к радиаторам тоже 20. Обратка такие же диаметры. Колектора на каждом этаже. Что скажете, в правильном направлении движусь. Спасибо. это самый нормальный путь для самоделкиных..чтобы не напортачить...специ могут подкоректировать и на меньшие....хотя в большинстве случаев никто тоже не морочит голову и берет подобную схему на вооружение 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
