Кривая крыша...
vshtark
Если глобальная переделка не подходит, то опытный кровельщик может растянуть битумку "веером" так что к коньку ряды придут прямо. Ещё, пару сантиметров можно выиграть капельником.
Глобальная - это полный демонтаж с заменой стропил? Или достаточно под обрешетку вставить подкладок?
Ну, вы вообще не уточнили причину кривизны. На первый взгляд, кажется что стропила справа (фото1) длиннее стропил слева.
Или у вас стропила справа (фото1) просто "клюнули"?
На фото 2 виден мауэрлат-прогон на дальнем, противоположном скате, слева. Он, на первый взгляд тоже не горизонтален. Надо бы проверить его. как он крепится к стене?
Длина одинаковая. Просто "клюнули".
К стене не крепится. Вот этот прогон изнутри:
Ну, насчёт поясов повторяться не стану. Скажу коротко: конструкция не очень надёжная и возможны подвижки в дальнейшем (ИМХО)
А на первый взгляд бросается следующее:
1. К краю стены подходит достаточно маленький кусок мауэрлата и рычаг практически находится в равновесии. это не очень страшно если бы не п.№2.
2. У самого края зияет безумная щель которая позволяет просесть куску мауэлата так как ему хочется и ничто ему не помешает, тем более что есть ещё п.№3.
3. металлическая накладка связывающая куски мауэрлата не придаёт надлежащей жесткости всему элементу т.к. накладка очень мала + большое количество просверленных отверстий на таком маленьком участке даёт достаточно большой люфт соединению. я бы её порекомендовал это всё дело заменить накладками из 50 бруса длиной 1,5 м. минимум с двух сторон.
Если подобная картина на остальных участках кровли то удивляться нечему.
Если так и есть и мауэрлат имеет возможность "люфтить" и просаживаться по краям то подкладки под обрещётку - временная мера т.к. мауэрлат ещё может подсесть в нагруженном состоянии.
Давайте фото всех проблемных мест изнутри, посмотрим.
С внешней стороны сделать накладку из бруса мешают свесы стропил. Если сделать накладку только изнутри?
Мауэрлат и прогон противоположного ската (тот, который кривой):
Кривой скат поближе:
Обрешетка навеса над балконом:
фото и полосочки конечно изобретательно (а как же эфект перспективы ), но лучше водяного уровня еще никто ничего не придумал, по морозу есть и электронный и наконец теодолит с нивелиром. ( и не забывайте о допусках)
Об искажениях перспективы и объектива знаю, поэтому параллельных полосочек несколько, и они привязаны к разным элементам на фото. К тому-же перспективные отклонения должны быть симметричными от центра кадра.
О допусках читал, то должно быть отклонение 1/500 от длины. На фото отклонение козырька по высоте составляет визуально (контробрешетка 50мм + обрешетка 25мм + ОСП 10мм) равно примерно 85мм на длине 6500мм (ширина козырька). Допустимое отклонение на этой длине 6500/500 = 13мм. Тоесть реальное отклонение в 6,5 раз превышает допустимое.
У нас на объектах народ первых пол дня убивают на разметку горизонталей по всему объекту.
Я так полагаю, у вас никто не чесался по этому поводу.
Мой предварительный диагноз я подтверждаю.
П.С. vshtark, у вас есть все шансы стать постоянным посетителем форума с лозунгом: Хелп, помогите, жесть! Без обид, но экономите на монтаже вы очень не разумно.
А на последнем фото, на балконе, мауэрлат лежит на бетонном перекрытии с вылетом?
Между колоннами с вылетом лежит 14-й швеллер, сваренный в коробку, а на нем уже без вылетов лежит мауэрлат.
Тогда, все вопросы к монтажникам стропил т.к. искривление плавное.
Дык вроде как и не экономлю. Цена за крышу без настила битумки 110 грн/м. Работает уже 3-я бригада. Первая сама убежала после требований усилить кобылками запилы в мауэрлате вместо стропил (приводил фото ранее тут-же на форуме :) ) прихватив предоплату примерно в размере 30% от итоговой стоимости. Вторая пришла на те-же деньги, но через неделю после установки конькового бруса сечением 150х100 плашмя (тоесть стороной 100мм по вертикали) и формированием ендовы из обрешетки вместо установки вальмовой стропилины я их выгнал сам.
Сейчас нашлись ребята (фирма), которые взялись доделывать (стропила уже стояли) за 85грн/м. И вроде нормальные ребята, работу не бросают не смотря на погоду, соглашаются, что да "вот тут криво, все исправим". Но что-то меня это стремает. Я не вижу пока решений, как такую кривизну исправить не переделывая полностью. А это испорченный материал на немалую сумму, которую с трудом получится забрать у исполнителей.
PS. Я строюсь в Днепродзержинске. Найти у нас квалифицированных кровельщиков это проблема. Во всяком случае для меня, так это точно.
:D и все же я рекомендую уровень.
Согласен.
Но как, блин, мне туда с ним вдвоем залезть? :) Разве что демонтировать ОСП и по обрешетке. Кровельщики-то утвреждают, что все промеряли и нитки с диагоналями натягивали. Знаю, что не брешут, т.к. даже фото нашел, где они запечатлены за этим занятием :) :
мауэрлат.
Поддерживаю Васяна и Акро.
В вашем случае нужно начать с мауэрлатов - проверить диагонали, плоскости. Скорее всего дело именно в том, что мауэрлаты выставили не так. Возможно и у стен нарушена геометрия (нет углов 90*, не пляшут диагонали). Ну а дальше пошло-поехало. Это о возможных причинах.
Выравнивать теперь проблематично - свесы скорее всего "покажут" неровности стен+крыши. Думаю максимум, что можно сделать быстро и дешево - проверить геометрию на сущ скатах, исправить по возможности. Если не удается исправить, тогда растягивать плиткой (Акро предлагал). Но может возникнуть вопрос с водостоком. Надо и это иметь ввиду. Куда будут уклоны делаться. Возможно лобовую пошире сделать для запаса. ИМХО.
Согласен.
То, что фото есть ничего не значит. Натягивали, натягивали... Главное результат.:)
А судя по фото, ребята не очень дружат даже с самыми простыми измерительными приборами. Да и технология укладки мауэрлата (на блоки) тоже ярко характеризует. Понятно, мауэр разгрузят дополнительные прогоны, но по крайней мере стяжку можно было сделать. Хотя для страховки лучше армированную стяжку. ИМХО.
Согласен. :)
Блин мауэр ложила первая бригада, которая сбежала :(
Я не кровельщик но себе крышу делал с мастерами я в качестве подсобки.По поводу коротышей с двух сторон канешно не правильно но я думаю не смертельно.Крепление переделывать не нужно нагрузка сверху и никуда не денется.Правильно как писали люди выбить 0 с помощью уровня и диагональ.И сделать мелом пометки что куда ушло.После етого приподнять колышками завалившыеся места предварительно их отпустив от крепления.И не забыть потом закрепить.А вот с ЮСБ над балконом возможно после выравнивания основания стропил-подрезать или отсоеденив крайний ряд приподняв прикрутить по натянутой леске.Возможно все исправить но не зимой.И нужно 2 человека считая мастера.Щели не играют большой проблемы все будет зашываться снизу и с нутри.У меня зашывали сразу .Дом 2х этажный и высота приличная.
Я не кровельщик ... ...Щели не играют большой проблемы все будет зашываться снизу и с нутри.
Хочу заявить вам как кровельщик: если под прогоном есть щель и будет нагрузка то мауэрлат в этом месте просядет. Т.е. щель в данном месте - проблема. И пеной вопрос не решить.
Все правильно Вы говорите.Вопрос человек задал КАК выйти из етой ситуации.Не переделывать всю крышу.Я предлагаю поднять клинами с последующей фиксацией в обязательном порядке.Исправлять то надо.
Еще вопрос.
Какой максимально допустимый зазор предусмотрен в ендове?
Нормально-ли выполнена ендова на фото:
Ендова кривая. Мне кажется, что это не главное. Там по моему более серьезные проблемы с конструктивом есть. Да и мелочей наберется еще. Так навскидку:
- нет зазоров между крышей и дымоходами
- нет капельника под пленку, не устроен свес с водостоком
- опорный брус без монолитного пояса, между тем газобетон под ним не имеет даже перевязки по стенам
- как то не понятно по коньку, вроде бы есть, но опор его не видно
- обрешетка по торцам не обрезана, а ОСП уже положили (ну это пожалуй тоже мелочь)
Вам нужна независимая оценка работ и четкий план для их благополучного завершения.
