Jarik Опубліковано: 13 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 13 грудня 2010 (змінено) Имееются следующие входные данные: в подвальном помещении установлен бензогенератор. Выхлоп выведен на улицу, но все равно при работе есть небольшие утечки выхлопных газов (еще предстоит устранить). Также в это помещение заведено два вентканала: один под потолком на вытяжку, второй - у пола для притока (как в погребе). Для увеличения воздухообмена и лучшей вентиляции при работе бензогенератора в верхний вытяжной канал установлен канальный вентилятор. Теперь задача обеспечить его включение при автоматическом пуске бензогенератора (гена оснащен АВРом) и выключение спустя какое-то определенное заданное время (например чере 15 мин.)после автоматического опять-таки отключения бензогенератора при появлении сети. В принципе его можно включить в розетку на выходе гены, но как заставить его работать после выключения бензогенератора? Какие есть идеи? Змінено 13 грудня 2010 користувачем Jarik Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 13 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 13 грудня 2010 А зачем идеи-то? Есть модули в щит, срабатывает, держит скоко выставишь регулятором на лицевой панели, отключается... Завтра посмотрю маркировку, а цена где-то 190-220 грн, точно не скажу.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Jarik Опубліковано: 13 грудня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 13 грудня 2010 А зачем идеи-то? Есть модули в щит, срабатывает, держит скоко выставишь регулятором на лицевой панели, отключается... Завтра посмотрю маркировку, а цена где-то 190-220 грн, точно не скажу.. Куча вопросов: срабатывает от чего? Что является сигналом на включение. Выставлять от чего? Просто по времени - не подходит. Надо по времени от выключения генератора. По идее это должна быть такая фигня, в которой цепь управления реагировала бы на включение и выключение генератора (последнее с временной задержкой), и я бы брал сигнал непосредственно с отдельной розетки на генераторе, а цепь питания запитывалась бы от сети после генератора Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Fuzik Опубліковано: 13 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 13 грудня 2010 Многофункциональный таймер, наличие в нем функции при подаче напряжения включатся и через время отключатся и ждать следующего цикла. У АВВ такие точно есть. Имеем перекидывающий контакт. Вентилятор на общий 0, фазу генератора на НС таймера, фазу города на НО таймера и обмотку управляющую. Ставим нужные минуты и готово. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Jarik Опубліковано: 13 грудня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 13 грудня 2010 Многофункциональный таймер, наличие в нем функции при подаче напряжения включатся и через время отключатся и ждать следующего цикла. У АВВ такие точно есть. Просто через время отключаться мне не подходит. Надо чтобы он отключался через Х минут при подаче напряжения стационарной сети на управляющую обмотку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Fuzik Опубліковано: 13 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 13 грудня 2010 Просто через время отключаться мне не подходит. Надо чтобы он отключался через Х минут при подаче напряжения стационарной сети на управляющую обмотку. Читай не только первое предложение Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Jarik Опубліковано: 13 грудня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 13 грудня 2010 Читай не только первое предложение Так у тебя первое противоречит второму. К тому же я так и не понял, что такое НО и НС Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hans Опубліковано: 14 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2010 Вот такое реле www.relsis.ua/relsis/tree/Products/rele_vremeni/tehnicheskoe_opisanie_vl-162.htm решит твою задачу. На линии А1-А2 подсоедини гену, на линии 15-18 - вентилятор, настрой нужную задержку и вуаля. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
