Замок на калитку
zazimie
Я не говорил что это ваш клиент, я просто подразумевал, человека который обращается за помощью или консультацией...
Это постоянно ... Вы скажите сколько, а потом.. Вы же говорили... а юдумал это не важно, я не видел и т.д :)
По-моему самое простое дать денег специалистам и они все вам сделают.
(По телефону, даже самый опытный врач, Вас лечить не станет). Ув. Чайка, даже при выборе блока питания нужно ориентироваться на длину кабельной линии (расстояние от калитки до блока питания), поскольку может иметь место падение напряжения. Поэтому лучше всего сделать подарок на 14 - подключить систему домофона, которую после замены ворот и калитки Ваш муж без проблем переделает под новые.
Про домофон уже сказала - в этой старой избушке ставить не будем.
Летом - надеюсь! - переберемся в новый ДОстрой - там поставим.
Всем спасибо за консультации, советы, юмор... за терпение - подумаю-посмотрю...
Года три назад ставил откатные ворота с калиткой. Калитка открывается внутрь, и т.к. за воротами проходняк хороший требовался надежный замок, который открывался бы с улицы только ключом, а изнутри просто нажимной ручкой (со стороны улицы нажимную ручку нельзя - край непуганых идиотов!). Долго выбирал и поставил Moturra 40.731. Под него есть квадратик разжимной для установки односторонней ручки, ручки брал из нержавейки - улица все таки. Сварщик который варил ворота увидев замок округлил глаза и покрутил у виска пальцем - типа цена! Зато служит верой и правдой. Рекомендую. Открывать ходить не лень, т. к. собак все равно привязывать приходится. (ссылка на изображение устарела)
  • 4 тижні потому...
Народ, посоветуйте недорогой, но достаточно надежный электромеханический замок для калитки. Чтобы можно было открывать из дома (провода протянуты) + ключом. Только ключ хочется типа "бабочка", замки другого типа у нас зимой то и дело замерзают. Бывают такие?
"Надежный" - только в плане отсутствия заеданий, замерзания и т.д. Суперсекретность не нужна.
Калитка открывается НАРУЖУ
Спасибо!
Спасибо!
Любой замок нужно смазывать пару раз в году. Смазанный замок не замерзает. Купите китайский замок, обсуждался, работает нормально.
Спасибо, об этом замке действительно хорошие отзывы. И недорогой совсем.
Несколько вопросов по этому замку, уж простите за дилетантство.
1. Он открыт, только пока держишь нажатой кнопку? Или как-то фиксируется открытым после нажатия кнопки, или еще как?
2. Если все-таки замок (ключ) замерзнет или застрянет - кнопкой откроется?
3. Синяя штука сбоку замка - это ручка для открывания рукой изнутри? Или что-то другое?
4. Что смазывать надо - это понятно. А от дождя и снега как-то дополнительно его защищать нужно?
Сейчас выбираю электромеханический замок, думаю или накладной или врезной. Остановился на 2 вариантах:
1) Atis Steel или подобный
2) DK-09A(аналог замка 12011-60) (ссылка устарела)
Вот только не пойму как DK-09A работает. Пишут защелка и ригель управляется подачей напряжения и ключом. Как к DK-09A сделать кнопку,чтобы отрывать изнутри?
Несколько вопросов по этому замку.
1. У замка есть ролик и "язычок". Ролик - это часть взводящего механизма. Нажав на кнопку на замке или домофоне мы открываем замок, который остается открытым до следующего закрытия.
2. Если замок замерзнет достаточно на замочной скважине подержать палец около минуты (замерзает только замочная скважина, механизм замерзнуть не может).
3. Синяя штука - это накладка на предполагаемую ручку. Удобнее браться рукой.
4. Дополнительно защищать не нужно.
То есть чисто механической ручки для открывания изнутри нет? А как тогда быть, если свет отключится?
Кнопка срабатывает и без электричества)))
Серьезно??? Так это механическая, а не электрическая кнопка? Никогда бы сама не догадалась, что у электрического замка может быть неэлектрическая кнопка :)
на то они и китайцы....)))
Вы рассматриваете электро-механический замок, т.е. он работает в механическом и электрическом режиме. Открывается ключом снаружи и изнутри нажатием на кнопку. Кнопку можно заблокировать ключом от открывания.
А еще :) если на него подать 12 В, тоже открывается :D
  • 1 рік потому...
Всем добрый день.
По накладным замкам вроде не раз обсуждалось - Атис или Чиза.
А что по обычным врезным для простеньких сельских калиток? Мы до последнего времени ставили росийские Про-Сам вот такого плана.
Для своей цены 150-250 грн неплохая надежность (сам такие пользую в мастерских - активность большая, служат долго).
Но в свете последних событий хочется сменить производителя на Украину\Турцию\Польшу\Китай. Есть ли качественные аналоги примерно в этой ценовой категории?
ПС. Понимаю, что есть масса хороших замков, но бабуле в селе не смогу объяснить, почему замок или пара ручек к нему стоит как и сама калитка :(.
Всем добрый день.
Беру Апекс, или Армадилло, работают нормально, но производитель вроде как китай.(цена 120 - 170 грн).
  • 11 місяців потому...
Приветствую, посоветуйте электромеханический замок для калитки легкой, есть турецкие или китайские FALCON, Atis район 20-30$
, а есть к примеру италия Iseo, Cisa 80-100$, разница в цене хорошая. На чем все таки остановится, если особо нет разницы то смысла не вижу платить больше.
Берите турецкий или китайский)))
Первый раз слышу, чтоб говорили бери дешевле, смысла в качестве нет?
А сколько они проработают, китайцы или турки?
Вы эксперт, может дадите рекомендации?
Спасибо.
Спасибо.
Действительно, нету смысла переплачивать, что в чизе, что в атисе изнашиваются механические части (стирается металл)
Спасибо.
Дуже часто ставимо атіси. За років 5 було 3 відмови. Та й один випадок подали напругу 220 в "спеціалісти".
атіси теж є різні.
ми вже майже 4 роки беремо тільки у одного постачальника.
так, у нього дорожче, ніж 25 доларів, але проблем не було з замками
Спасибо.
тут вопрос не в дешевле\дороже, а в том, что китайские тоже отлично работают
на моей памяти отказ был лишь единожды, и то менять не пришлось "допилили" по месту
Может это тот уникальный случай, когда нет смысла переплачивать... За 10 лет, ну может пару отказов и то планочка западала. Там ломаться нечему.
