Замок на калитку
zazimie
Сварили калитку. Будет зашиваться профнастилом с обеих сторон. Порекомендуйте замок, который смог бы безотказно работать и зимой. Планировал ставить электромеханический, так как хотелось бы в будущем открывать через домофон.
Про работу китайских замков на улице - наслышан:crazy:.
Кто и что порекомендует.
Спасибки.
Из опыта скажу что нет разницы чей замок. Замки bezpeka.products.in.ua/product-173042-fighter-zamok-elektromehanicheskiy-nakladnoy.aspx произведенные в Китае нормально работают зимой и летом. Если в замочную скважину попала влага замерзнет любой. Пластика, который зимой становится хрупким и ломается в нем нет. Берите нержавейку и все будет работать нормально. Средняя цена для замка 28-30 долларов США.
Немного не в тему к электромеханическим - я шесть лет назад поставил себе в калитку старый советский с ключем такого плана как на фото - ни разу не имел с ним проблем. Не замерзает.
Это понятно, что бабочка никогда не замерзнет. Вопрос в том, что бы можно было бы его открывать с дома и замок был бы надежен.
Я себе кодовый электро-механический Дори поставил (поиск Вам поможет). Заказывал прямо у производителя. Цена 100 евро, но он того стОит. Только не забудьте какой-то крышкой защитить внутреннюю часть от осадков.
  • 8 місяців потому...
Что-то маловато информации...;)
Во-первых хочу спросить: в какую сторону у вас открывается калитка - наружу или вовнутрь?
Вот мне предлагают на калитку накладной замок и открывать калитку предлагают вовнутрь.
А я хочу, чтобы калитка открывалась НАРУЖУ. В этом случае накладной замок будет тереться об раму, т.е. нужно увеличивать зазор притвора, что мне не нравится.
И вообще мне кажется, что накладные замки лучше подхлдят для дверей, открывающихся вовнутрь... хотя...
Предлагают такой вот замок FassLock:
www.ukrdomofon.in.ua/catalog/item/127/
"Чистопородный китаец", зато из нержавейки и ставить можно для дверей, открывающихся куда угодно, хоть сверху вниз...
Говорят, что 99% пользователей такие замки как раз и ставят.
Хочу услышать отзывы этих 99%, плиз откликнитесь!
Вот раскопал такой замок www.safemag.ru/cisa-16215-25.
CISA
Кто что может сказать о нем?
Может кто ставил себе или слышал - как он будет работать на улице?
CISA
" Китаец" работает нормально. CISA при температуре ниже нуля глючит( нужно менять родную смазку).И стоит втрое дороже.
Лично я ставлю " китайцев" или накладную CISA "Elettrika" с роторным ригелем( для открывания наружу не подходит).
У "китайца" для улучшения работы можно поменять пружины.
.Хочу услышать отзывы этих 99%, плиз откликнитесь!
У меня такой уже три года работает безотказно:good:,один раз смазал,и один раз у него замерзла кнопка открывания,перед этим шел дождь,а потом мороз8-) На закрывание работает мягко,без ощутимых усилий:good:,следов коррозии нет.
Рекомендую,хороший замок за свои деньги:good:
Cisa-"Чизовские" замки работают как часики.Что от домофона,сто от простой кнопки.
себе поставил.. береш в руки- маеш весчь(с)
перебрал много - все аккуратно сделаны.. не подкопаешся.. посмотрим как зимой поведет..
Да, CISA "Elettrika" это космос...
Что дизайн, что механизм.
И все-таки меня интересует вопрос:
У кого куда открывается калитка - наружу или вовнутрь?
Пожалуйста, поделитесь информацией кто ставит или у кого уже стоит - преимущественно в какую сторону калитка открывается?
Потому как мне кажется, что при накладном замке все-таки надо открывать вовнутрь...
СПАСИБО!:beer:
СПАСИБО!:beer:
Сотношение 1/5 в пользу открывания вовнутрь.
У меня калитка открывается вовнутрь. Для меня это удобнее, когда заняты руки - просто толкаешь ее и она открывается!:D
Врезной электромеханический - DK 09
накладные DJ -02
Fass Steel
DJ - 02KA (Встроеный контролер и считыватель, моторизированый выдвижной ригиль 3см)
В наших условиях все работают хорошо.
Если есть большая собачка, то электромех. зачелку лутше не ставить. Был прецендент когда собака научилась нажимать на ручку калитки и выбегала на улицу.
Тоже ставим такие (фасслок)- работают норм. Открывание - рекомендуем внутрь, но ставили неединожды и наружу. Чтобы не увеличивать зазор - можно в месте защелки сделать 2 надреза (по высоте защелки и колесика) и "сгладить" угол рамки. Хотя такое делаем только если некуда увеличивать зазор.
Эх, Володя, Володя.....
Не рой яму другому :(
Подчеркиваю - в крайних случаях. (например просели колонны после полугода пользования и т.п. - клиент кому звонит? - приезжайте - калитка не защелкивается, беда и т.п.)
СПАСИБО!:beer:
у меня вовнутрь..
Калитка должна открываться вовнутрь. Если будет снежная зима и за ночь калитку заметет снегом, то открыть ворота выйдя из дома будет проблематично.
Всем спасибо за комментарии...
Как говорится, "невзирая на все протесты зрителей, концерт все-таки состоялся"...:D
Калитка открывается вовнутрь.:beer:
Странный аргумент: а если будет снежная зима и за ДЕНЬ калитку заметет снегом? Как домой попадете?
У меня - открывается наружу, штампованный металлический нащельник закрывает зазор, даже симпатичнее, замок - такой как на фото. Пару раз попадала влага, замерзала кнопка - силикон в аэрозольном баллоне+смазка
Два варианта проникновения во двор:
1. Перелезть через забор.
2. Открыть откатные ворота пультом ДУ.
Ждать весны у соседей с калиткой открывающейся наружу тоже вариант, но его я не рассматриваю.
У меня гараж в кооперативе. Посещаю редко (раз в месяц).
Открывается наружу (как и у всех). Зимой бывает снег частенько, потом подтаивает малехо, потом опять снег.
Так вот бывало приезжаю, а ворота открыть ну никак...
Иду к соседу или охраннику, беру лопату и лом, расчищаю и открываю ворота...
Поскольку до постоянного проживания в доме пока далековато, то при визитах раз в месяц такая же ситуация может быть и здесь...
При открытии наружу нужно с собой возить лом и лопату, а при открытии вовнутрь можно открыть откатные ворота (как выше писалось), зайти в сарайчик, взять лом и лопату и все расчистить...
Отакэ...:rolleyes:
