Счетчик и ввод в дом
Curtis
Лучше всего пригласить разбирающегося в электробезопасности электрика, чтоб он по месту посмотрел и в зависимости от Вашего бюджета сказал что Вам нужно купить, лучше чтоб он сам покупал, чтоб Вам не подсунули подделку, и потом сам все смонтировал правильно!
только где ж его взять этого толкового электрика? Монтировать буду с соседом, он начальник подстанции и как скручивать провода знает!
Что у меня "по-месту" описано в ветке, бюджет - все необходимое
Бред и спам.
Что же делать? РЭСовцы предложили кинуть от считка до провода в доме (у меня одна ветка на весь дом сейчас) временный вариант ПСВ 2х2,5, чтоб свет в доме был, а потом куплю щиток и сделаю как считаю нужным, точнее как посоветуете :)
Почитал эти 2 темы, но каких то конкретных выводов, кроме как ВВГ гуд для себя не сделал.
Акцент не там. Не ВВГ - гуд, а ПВС недопустим в стационарной прокладке.
Так же не ясно осталось лучше болтами скручивать или паять// Какой все же кабель тянуть от счетчика по такому пути: под землей-фасад-5 метров под штукатуркой до щитка в котором будут стоять 3 (освещение, второй этаж с 2 кондициорерами, стиральная машина с бойлером) каких то автомата на 25А или сколько необходимо ампер? ВВГ 4х4 монолит подойдет?? Напишите, пожалуйста, списочек покупок :rolleyes:
Пайку следует избегать. Какой кабель - зависит от расстояния от щитка до дома, до заземляющего устройства, от выделенной мощности. Сечение может быть от 16 мм2 алюминий или 10 мм2 медь.
Питающий кабель 4х4 недопустим - может быть только 5х4 или 4х10 (всё медь) Или 4х16 алюминий, если длинная линия. Лучше вызовите специалиста - по месту виднее.
Проложите трубу (глубина - не менее 0,7м), в неё затяните ВВГнг 3х2,5 - так обеспечите временное питание, затем этот кабель можно использовать в электропроводке (ПВС - только в удлинители или насос и пр.)
Какое расстояние от от опоры со счётчиком до дома? Где будет заземляющее устройство?
от счетчика: 1,-1,5 по столбу в землю, под землей 7 м, 3 м в бетонной стяжке, 3 метра по фасаду в коробе, 4-5 метров до щитка итого около 20 метров!
счетчик будет на столбе стоять, в доме будет только распределительный щиток, заземления не будет, его никогда и не было) изначально цитирую "Ставим 25ку на вход, это даст около 8 кВт, потом дам телефон мужика с юнности, он его переделает в 40"
Вот чо бы позавчера эту тему не открыть???
Вчера два раза мимо Вас проезжал.....теперь ставь диагноз вслепую...блин!!!:crazy:
Короче, основополагающие позиции Саша Вам изложил, свет в дом по времянке - можно и тем ПВС, ежели очень ненадолго...
Потом схему в студию.
На стиралку, бойлеры и все розетки ставим ДИФАВТОМАТЫ, 25А, это их обозвали автоматами двухполюсными.
+ вводной автомат в щите дома+что-то в гараже.
Сечение питающего кабеля зависит от места разделения PEN (ноль со столба) на защитный проводник и нулевой. Если ГЗШ (главная заземляющая шина, на ней разделяется PEN) будет установлена в ящике на опоре и от заземляющего устройства в этот же ящик будет заведён заземляющий проводник, то можно сразу тянуть ВВГ 5х4 (это минимальное сечение, лучше взять 5х6) в трубе.
Если ГЗШ будет во ВУ, ВРУ (вводные устройства) дома, то лучше тянуть бронированный алюминиевый кабель АВБбШв 4х16 (минимальное сечение PEN проводника 16 мм2 Ал, 10 мм2 медь).
О! Вот и решение - если рядом находитесь, то проще пальцем показать. Исчезаю..:D
Ситуация следующая, перенесли счетчик с одной комнаты в другую, в РЭС сказали, что переносите, мы потом придем опломбируем. Ни каких заявлений писать не нужно. Счетчик перенесли 3 года назад...за это время с ним что то произошло и он начал разваливаться! РЭС все еще "едет", так и живу в стреме, чтоб не попасть на проверку. :( Ввод в дом, это вообще ЖЕСТЬ как она есть, но все же есть) На фотках выкладываю как это все в реале. 2 желтых провода от столба, то ко мне. Когда делали фасад, поставили дополнительную "опору" из рейки 50х50. Скажите, что должно сделать РЭС, а что должен сделать я за свой счет? Как понимаю, так жить нельзя...
РЭС во-первых выпишет штраф тебе, а после его выплаты поставит счетчик на фасад, по другому думаю быть не может... Разве что идти с повинной, договариваться чтоб про 3 года без пломбы забыли)
с этим проблем нет, даже то что показатели по бумажке отличаются с реальными на 1000 грн мне тоже простят за 200 грн! А вот то что они обещались приехать еще позавчера, потом сегодня, а вот как стемнело сказали будут в пятницу или в субботу! Задолбали завтраками кормить!
Уже б сам бы поставил, а РЭС опломбировал)
где ж я возьму счетчик и как я полезу на столб?
Подключать на столбе после опломбировке счетчика, а счетчик купить можно...
