SkyBlue Опубліковано: 13 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 13 грудня 2010 Всем доброго дня. Я не строитель, и понятия у меня мало. Прошу заранее простить, если дублирую вопрос, или же саму тему, найти не смог ответа, а времени в обрез (работа..). Что я имею: 1. Австрийский дом (ориентир постройки примерно начало ХХ столетия); 2. Квартира расположена на втором этаже; 3. Стены кирпичные, перекрытия - деревянные; 4. Высота помещений - 3,40 м.; 5. Пол: паркет (отечественного производства), который закреплен на черновой доске (30-ка 3мм). Балки перекрытия не измерял. Что необходимо: 1. Уложить на пол плитку (кухня, коридор); 2. Уложить ламинат (гостиная); 3. Ковровое покрытие в спальне на плитку или черновую доску. Частично иформацию прочел. К сожалению бюджет не велик. Исходя из этого, планируем уложить ламинат на черновую доску/паркет, а с плиткой, я думаю, необходимо залить стяжку. Вопрос: Как это лучше всего реализировать? Очень перекошен пол. Какую стяжку делать под плитку и каким образом? При необходимости, могу сделать фото пола в помещениях. Заранее спасибо за внимание и помощь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gospel Опубліковано: 13 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 13 грудня 2010 Всем доброго дня. Я не строитель, и понятия у меня мало. Прошу заранее простить, если дублирую вопрос, или же саму тему, найти не смог ответа, а времени в обрез (работа..). Что я имею: 1. Австрийский дом (ориентир постройки примерно начало ХХ столетия); 2. Квартира расположена на втором этаже; 3. Стены кирпичные, перекрытия - деревянные; 4. Высота помещений - 3,40 м.; 5. Пол: паркет (отечественного производства), который закреплен на черновой доске (30-ка 3мм). Балки перекрытия не измерял. Что необходимо: 1. Уложить на пол плитку (кухня, коридор); 2. Уложить ламинат (гостиная); 3. Ковровое покрытие в спальне на плитку или черновую доску. Частично иформацию прочел. К сожалению бюджет не велик. Исходя из этого, планируем уложить ламинат на черновую доску/паркет, а с плиткой, я думаю, необходимо залить стяжку. Вопрос: Как это лучше всего реализировать? Очень перекошен пол. Какую стяжку делать под плитку и каким образом? При необходимости, могу сделать фото пола в помещениях. Заранее спасибо за внимание и помощь. Проблема в том, что заливая стяжку в кухне у вас пол поднимется, а в остальных помещениях нет. Я бы сделал стяжку везде таким вот образом Австрийский дом с отечественным паркетом? Штирлиц Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Optimalist Опубліковано: 14 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2010 Австрийский дом с отечественным паркетом? Штирлиц Нет, проще: в начале XX века до первой мировой Западная Украина была в Австрии. А паркет последний раз ложили уже после второй мировой, когда она оказалась в СССР. Так что автор или с Лемберга (то есть Львова), или с Закарпатья. Кстати, информация для тех, кто рассуждает о недолговечности деревянных перекрытий. Чтоб мы столько жили! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SkyBlue Опубліковано: 14 грудня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2010 Проблема в том, что заливая стяжку в кухне у вас пол поднимется, а в остальных помещениях нет. Австрийский дом с отечественным паркетом? Штирлиц В кухне и коридоре пол выше чем в гостиной, спальне на 3 см. В связи с высотой помещений в 3.40 пол поднять до одного уровня - не критично. Распишите более детально, пожалуйста, схему. Нет, проще: в начале XX века до первой мировой Западная Украина была в Австрии. А паркет последний раз ложили уже после второй мировой, когда она оказалась в СССР. Так что автор или с Лемберга (то есть Львова), или с Закарпатья. Кстати, информация для тех, кто рассуждает о недолговечности деревянных перекрытий. Чтоб мы столько жили! Вы правы, дом во Львове. Долговечность деревянных перекрытий зависит только от балок. Если балки дубовые, то они прослужат и 200 лет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gospel Опубліковано: 14 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2010 Отбиваем уровень по помещениям любым имеющимся уровнем лазерным или водяным. Расстилаем на пол полиэтиленовую пленка 80 микрон и выше По периметру помещений устанавливаем демпферную ленту. Есть у тех кто продает теплые полы типа Рехау Укладываем сетку 150х150 или 200х200 Устанавливаем маяки по уровню, с учетом того, что стяжка должна быть в самом тонком месте 50 мм Делаем стяжку типа "гарцовка" 1 часть цемента 2 части песка 1 часть отсева. Песок берем мытый, крупный не овражный. Воды мало (!) Выравниваем по маякам В гостиной и спальне можно уложить пенополистиролл М-35 или экструдированный пенополистиролл, так вы снизите нагрузку на балки и немного сэкономите Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SkyBlue Опубліковано: 14 грудня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2010 Укладываем сетку 150х150 или 200х200 Устанавливаем маяки по уровню, с учетом того, что стяжка должна быть в самом тонком месте 50 мм В гостиной и спальне можно уложить пенополистиролл М-35 или экструдированный пенополистиролл, так вы снизите нагрузку на балки и немного сэкономите По сетке: Сетку крепить обязательно? и чем? По полу: при 50 мм стяжки, с плиткой все будет нормально? Если, мы будем с кухни и коридора сдирать паркет, чтобы сделать/ залить стяжку, то появляется проблема: черновая доска с пройомом в 20 мм, как тогда быть?) ДСП не вариант? Спасибо за помощь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gospel Опубліковано: 14 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2010 По сетке: Сетку крепить обязательно? и чем? По полу: при 50 мм стяжки, с плиткой все будет нормально? Если, мы будем с кухни и коридора сдирать паркет, чтобы сделать/ залить стяжку, то появляется проблема: черновая доска с пройомом в 20 мм, как тогда быть?) ДСП не вариант? Спасибо за помощь. Сетку вообще крепить не надо, она должна быть в нижней трети стяжки Плитка не куда не денется Сдираете паркет и укладываете пленку прямо на черновую доску, на мелкие щели внимание не обращаете Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AНДРЮША Опубліковано: 14 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2010 Я бы сделал сухую стяжку из ГВЛ или подобных листов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SkyBlue Опубліковано: 14 грудня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2010 А не много ли 3 см щель под стяжку? Я бы сделал сухую стяжку из ГВЛ или подобных листов. Можно поподробнее? Также, актуализировался вопрос по звукоизоляции потолка и одной стены в спальне, что можете посоветовать? (потолок будет оббит гипсокартоном). Стена - обои. Заранее спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
