Распределение нагрузки при закладке фундамента разного уровня
Valentinooo
Почитал-бы, думаю остальные форумчане тоже, а какие? :Search:
в данном случае ДБН В.2.1-10-2009 Основания и фундаменты сооружений
только, боюсь они мало помогут, если вы не проф. инженер. лучше читать книжки, в них, обычно, подробнее все расписано.
Перепад высот для фундамента из ФБС устраивают уступами Н=0.6м и L= 1.2м. Если фундамент монолитный с армированием то можно делать один уступ на всю нужную вам высоту.
Пошел почитаю :)
ПС Не проф., но инженер.
Наверное Н=0,6м связано с высотой блока, а L=1,2м с половиной длины для перевязки?
А если фундамент часть из ФБС, а часть - монолитный (как у меня)?
"Монолитный уступ на всю высоту", а какая длина уступа?
Если у вас смешанный фундамент, тогда уступы как для фбс.
,,Переход одного участка фундамента к другому осуществляется уступами , отношение высоты к длине которых принимается не мене 1:2 при связных грунтах и 1:3 при песчаных грунтах. В сборных фундаментах высота уступа принимается равной высоте блока , соответственно длина уступа 2h или 3h.,,
В монолитных фундаментах если высота уступа допустим 2м , длина соответственно будет либо 4м либо 6м в зависимости от типа грунтов.
А этажность дома не играет значения - у меня 2 эт? :oops:
Присоединюсь к вопросу.
У меня над подвальной частью - два этажа. Над бесподвальной - 1 этаж. Т.е. по грубой прикидке вертикальная нагрузка на фундамент в два раза меньше.
Нагрузка на грунт регулируется размерами подошвы фундамента, это значит что под двухэтажную часть подошва должна быть шире чем под одноэтажную. Иначе может пойти трещина из-за осадки более тяжёлой части.
2 этажа это не так много. Повторюсь что монолит должен быть не просто бетонным, а железобетонным (армированный по всей высоте сечения).
Иными словами: для исключения вероятности образования трещины фундамента необходимо обеспечить одинаковую нагрузку на грунт (кг\кв.см) по всему периметру. И определяется это шириной подошвы фундамента, а также равномерной загрузкой в процессе строительства.
хм... а можно ссылочку плиз... а то я вот читал
ДБН В.2.6-6-95
2.4.1.6 Фундаменты здания или его отсеков должны, как правило, закладываться на одном уровне. При заложении фундаментов смежных отсеков на разных отметках переход от более заглубленной части к менее заглубленной следует осуществлять уступами не круче 1:2 при высоте каждого не более 60 см. В этом случае, если предусмотрен фундаментный пояс, его следует закладывать на отметке самой высокой части подошвы фундаментов, а ниже пояса до проектных отметок фундаменты заглублять кладкой из местных материалов, отделяя ее от пояса швом скольжения.
ДБН В.2.6-6-95
Применение данного ДБН, особенно раздела
"2.4 Особливості проектування будинків для спорудження на підроблюваних територіях"
ИМХО подразумевает различный грунт под пятном застройки (разный модуль деформации). В задаче этого не было.
А вообще ДБН B.2.6-6-95 ПРОЕКТУВАННЯ, БУДІВНИЦТВО ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ БУДИНКІВ СИСТЕМИ "ПЛАСТБАУ" Если у ТС планируется несъемная опалубка, то сей документ и есть библия для него.
ПС Соотношение 0,6 : 1,2 - это и есть 1 : 2 :)
Применение данного ДБН, .
Конструкции зданий и сооружений
ДБН В.2.6-6-95
Издание официальное
Разработаны ......
Государственные строительные нормы украины
1. Общие положения
1.1 Настоящие нормы распространяются на проектирование, строительство и эксплуатацию зданий различной объемно-планировочной структуры высотой до пяти этажей включительно для обычных и сложных условий (просадочные грунты и подрабатываемые территории), возводимых с использованиемконструкции и технологии "Пластбау".
это ближайшее похожее... во всех остальных дбн только 1/2.. про монолитный армобетон найти не могу, вот и прошу ссылку...
В нормативном документе (ДБН В.2.1-10-2009 Основания и фундаменты сооружения) этот случай не рассматривается. Поэтому приходиться пользоваться специализированными справочниками для проектировщиков.
Посмотрите справочник под редак. Сорочана ..Основания,фундаменты и подземные сооружения.. Цитату из него я привел выше. Поэтому каждый принимает для себя решение сам как делать. Для кого-то нет разницы между фбс и ж/б и он делает уступы как для фбс. А если бы фбс был высотой 1м, какую высоту уступа примем?
Какой в среднем, со всеми возможными запасами, должна быть подошва фундамента тогда для 1-этажной части дома и для 2-этажной его чатсти?
Что имеется в виду: армопояс или закладка арматуры по всему периметру от подошвы фундамента до его верха? на каком расстоянии тогда делается закладка арматуры друг от друга? нужна ли вертикальная обвязка?
ДБН В.2.6-6-95
2.4.1.6 При заложении фундаментов смежных отсеков на разных отметках переход от более заглубленной части к менее заглубленной следует осуществлять уступами не круче 1:2 при высоте каждого не более 60 см. В этом случае, если предусмотрен фундаментный пояс, его следует закладывать на отметке самой высокой части подошвы фундаментов
более низкие части подошвы фундаментов выполняются без фундаментного пояса? + нигде на нахожу определения "фундамент.пояс" = это и есть армированный пояс?
1.Какой в среднем, со всеми возможными запасами, должна быть подошва фундамента тогда для 1-этажной части дома и для 2-этажной его чатсти?
2.Что имеется в виду: армопояс или закладка арматуры по всему периметру от подошвы фундамента до его верха? на каком расстоянии тогда делается закладка арматуры друг от друга? нужна ли вертикальная обвязка?
3.более низкие части подошвы фундаментов выполняются без фундаментного пояса? + нигде на нахожу определения "фундамент.пояс" = это и есть армированный пояс?
1. Средней не бывает, всё индивидуально в зависимости от параметров ( геология участков разная, распределение нагрузок на фундамент разные и т.д)
2,3. Скорее всего имеется ввиду армопояс www.complexdoc.ru/ntdtext/544504/76
А вот про шов скольжения ru-patent.info/20/15-19/2015250.html
Вопрос немного не по теме, но может кто подскажет, сколько минимально нужно отступить от фундамента для постройки погреба под частью дома, вот примерно так:
Нужна ли в этом случае гидроизоляция?
Можно ли стены погреба не выгонять до уровня верха фундамента, а начать выгонять вниз от уровня нижней части фундамента? attachment.php?attachmentid=82623&d=1292187691
Вопрос немного не по теме, ]
1 - нужны данные и расчет
2 - зависит отуровня грунтвод но лучше сделать
3- можно
хм... просмотрел книгу.. особенно часть 4.3.2 и 5.4.. там как раз речь идет о фундаментах не сборных, а для сборных- да, предусматривается шаг уступа=размеру блока или плиты.. а для остальных все тоже соотношение 1:2 1:3... с ограничением 60см! поправьте меня плиз.. очень надо разобраться.. в планах не один такой предстоит....:beer:
В части 4.3.2 ограничение только на ФБС , в части 5.4 для обоих. Запутано всё так. Вы не рассматриваете дополнительную роль поперечной стенки более заглубленной части фундамента как подпорной стены? .Фундаменты рекомендуют делать в одном уровне , чтобы нагрузка передавалась на однотипный слой грунта. При уступах , не важно какой высоты эта однотипность грунтов нарушается. Это значит что осадки могут быть разными по длине фундамента, для фбс это критичнее чем для ж/б. Поэтому мне часть 4.3.2 более понятна.
Змінено користувачем Мирт
А какие данные имнно нужны: у меня дом 5*10, под половиной которого планирую подвал, т.е. под частью 5*5. С фундаментом шириной 0,4м получится ли подвал 3*3 ? В этом случае стены подвала будут находиться от внутренних стен фундамента на расторянии 0,6м. :roll:
