Valentinooo Опубліковано: 12 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2010 Подскажите, ПЛЗ, можно ли заливать ленточный фундамент разной глубины: т.е. планируем 1-этажную постройку-домик 5*10м, под половиной дома (5*5м) планируется подвал глубиной 3м. Думаем будет ли конструктивно правильно залить фундамент дома - 1.2м, половина периметра которого уходит на глубину 3м под подвал? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lastandr Опубліковано: 13 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 13 грудня 2010 "Правильной дорогой идете,товарищи...",только стоит ли заглубляться в землю на 3м,как там с УГВ у вас?учитывайте еще высоту цоколя над землей и не забудьте про качественную гидроизоляцию наружных стен подвала... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Valentinooo Опубліковано: 19 грудня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 19 грудня 2010 С УГВ у нас все ГУД - на 3 м вода точно не поднимается! Насчет высоты цоколя - рождается вопрос: играет ли при этом эта высота на температуру воздуха в цок.помещении (высота цоколя 0,5м. - грозит ли замерзание насосного оборудования и канализационных труб?). И если можно сориентируйте по стоимости гидроизоляции подвала на м.кв! заранее благодарна!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lastandr Опубліковано: 19 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 19 грудня 2010 Насчет высоты цокольного этажа над уровнем земли,то понятно,что чем глубже он в земле,тем теплее,но существует множество способов утепления,поэтому этот показатель здесь не критичен. А гидроизоляция стен цокольного этажа будет стоить от 50 до 80 грн/м2 со стоимостью материалов,если ,конечно,.вы не решите делать это с помощью пенетрона... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleg 88 Опубліковано: 20 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 20 грудня 2010 Подскажите, ПЛЗ, можно ли заливать ленточный фундамент разной глубины: т.е. планируем 1-этажную постройку-домик 5*10м, под половиной дома (5*5м) планируется подвал глубиной 3м. Думаем будет ли конструктивно правильно залить фундамент дома - 1.2м, половина периметра которого уходит на глубину 3м под подвал? Можно. Но, "вначале было слово" Главное - это обеспечить стыковку частей фундамента с опиранием на материковый грунт. Стыковка должна быть не ступенчатая, а плавная под углом (идеально 45 град). Ну а стыковка подразумевает непрерывность заливки, если у Вас монолит то это происходит автоматически. И не забываем про общее армирование начиная с подошвы и до армопояса. У меня сделан подвал под частью дома. У себя пришлось в котловане, на материковом грунте отливать опоры (повторяя контуры котлована) под место стыка. Фундамент из ФБС-ов, естественно на ж/б подушке и накрыт ж/б армопоясом. Это подвальная часть. А бесподвальная - монолитный ленточный ж/б. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сяйво Опубліковано: 20 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 20 грудня 2010 У меня в проекте тоже подвал под частью дома. Фундамент от 1.20 м до 2.40м понижается постепенно, по 40 см глубины в каждой ступеньке. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lastandr Опубліковано: 20 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 20 грудня 2010 ...Главное - это обеспечить стыковку частей фундамента с опиранием на материковый грунт. Стыковка должна быть не ступенчатая, а плавная под углом (идеально 45 град). Ну а стыковка подразумевает непрерывность заливки, если у Вас монолит то это происходит автоматически. И не забываем про общее армирование начиная с подошвы и до армопояса... Как-то я не проникся такой "идеей",или это новогодний космически-стыковочный прикол такой...? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ulan Опубліковано: 21 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2010 У меня в проекте тоже подвал под частью дома. Фундамент от 1.20 м до 2.40м понижается постепенно, по 40 см глубины в каждой ступеньке. да, лучше делать ступеньками. максимальный перепад высоты, если память мне не изменяет, 60см. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleg 88 Опубліковано: 21 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2010 Как-то я не проникся такой "идеей",или это новогодний космически-стыковочный прикол такой...? "Ну а стыковка подразумевает непрерывность заливки" может криво сказал Дайте свою формулировку, только космос не трогайте :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Valentinooo Опубліковано: 21 грудня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2010 высота ступеней максимально 60см, а длинна какая должна быть? и как все-таки лучше ступеньками или плавно под углом (идеально 45 град)? Oleg 88, Сяйво, а можете планчик набросать, как у вас фундамент устроен и где подвал? Примерно где-то так? __________ |............. | |........ ___| | .......| ....| |_____|___|-подвал Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lastandr Опубліковано: 21 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2010 "Ну а стыковка подразумевает непрерывность заливки" может криво сказал Дайте свою формулировку, только космос не трогайте :D Я бы не трогал,но... Дело ведь не том,как вы сказали,а в том,что вы своими высказываниями подвергли анафеме все предыдущие аксиомы строймеханики, сопромата, динамики твердых тел и пр.А в добавок к этому вы ввели в заблуждение некоторых застройщиков с форума,что чревато их практическими действиями по вашим рекомендациям... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ulan Опубліковано: 22 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 22 грудня 2010 высота ступеней максимально 60см, а длинна какая должна быть? и как все-таки лучше ступеньками или плавно под углом (идеально 45 град)? Oleg 88, Сяйво, а можете планчик набросать, как у вас фундамент устроен и где подвал? Примерно где-то так? __________ |............. | |........ ___| | .......| ....| |_____|___|-подвал конкретики не помню, это надо книжки по фундаментам поднимать, лень, если честно но под углом лить точно не стоит, подошва должна быть всегда горизонтальна. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleg 88 Опубліковано: 22 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 22 грудня 2010 высота ступеней максимально 60см, а длинна какая должна быть? и как все-таки лучше ступеньками или плавно под углом (идеально 45 град)? Oleg 88, Сяйво, а можете планчик набросать, как у вас фундамент устроен и где подвал? Примерно где-то так? __________ |............. | |........ ___| | .......| ....| |_____|___|-подвал У Вас на рисунке вертикальное сечение или план? Со "ступеньками" и "плавно" особо не заморачивайтесь. Котлован с идеально вертикальными стенками вряд ли Вы сделаете. Главное- опора на материковый грунт, если подсыпка то с трамбовкой. Техпроцесс оптимизируйте под свою технологию, насколько я понял у Вас стены подвала тоже монолит? На рисунке как сделано у меня. Пояснения: - слева подвальная часть, справа бесподвальная; - последовательность обустройства (этап разметки и выноса осей опускаю): 1) рытье котлована; 2) отсыпка граншлаком и трамбовка; 3) заливка монолитной ж/б подушки; 4) сборка подвальной части из блоков ФБС; 5) заливка ж/б опор (зеленый цвет) в месте стыковки с монолитной лентой; 6) рытье траншей под монолитную ленту бесподвальной части; 7) армирование и заливка в траншею бетона до уровня грунта; 8) выставление опалубки для доливки ленты бесподвальной части и армопояса над подвальной частью; 9) армирование и заливка (красный цвет). PS А литредактор Lastandr щас подправит меня :D PPS Прикол символ "8" + символ")" = 8-) PPPS Найду фото - выложу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleg 88 Опубліковано: 22 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 22 грудня 2010 Упс рисунок забыл. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleg 88 Опубліковано: 22 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 22 грудня 2010 Добавил фото. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vkrovno1 Опубліковано: 22 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 22 грудня 2010 Как-то я не проникся такой "идеей",или это новогодний космически-стыковочный прикол такой...? Полностю согласен, что-то не встречалось мне на практике плавное такое замоноличевание фундамента, особено под 45 градусов Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleg 88 Опубліковано: 23 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2010 Полностю согласен, что-то не встречалось мне на практике плавное такое замоноличевание фундамента, особено под 45 градусов А какая у Вас практика? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vkrovno1 Опубліковано: 23 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2010 А какая у Вас практика?[/quote мастер, прораб, инженер технадзора, инженер ПТО, сметного отдела, инженер проектировщик газоснабжения, инженерных систем, архитектор (более подошло бы дизайнер) , сейчас ГИП... (опыт работы в строительстве и проектировании7 лет) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
YuSerg Опубліковано: 23 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2010 Полностю согласен, что-то не встречалось мне на практике плавное такое замоноличевание фундамента, особено под 45 градусов Совершенно верно.Совсем непонятна цель такой заливки, так как вертикальная нагрузка на 45 град. будет разбита на две составляющие вертикальную и горизонтальную, т.е. появляется дополнительное усилие к сползанию. Для сравнения: есть лыжник(его вес-это вертикальная нагрузка) и есть два склона - один 45 град., второй 0 град. По какому прокатимся? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Valentinooo Опубліковано: 23 грудня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2010 (змінено) У Вас на рисунке вертикальное сечение или план? Со "ступеньками" и "плавно" особо не заморачивайтесь. Котлован с идеально вертикальными стенками вряд ли Вы сделаете. Главное- опора на материковый грунт, если подсыпка то с трамбовкой. Техпроцесс оптимизируйте под свою технологию, насколько я понял у Вас стены подвала тоже монолит? На рисунке как сделано у меня. Пояснения: - слева подвальная часть, справа бесподвальная; - последовательность обустройства (этап разметки и выноса осей опускаю): 1) рытье котлована; 2) отсыпка граншлаком и трамбовка; 3) заливка монолитной ж/б подушки; 4) сборка подвальной части из блоков ФБС; 5) заливка ж/б опор (зеленый цвет) в месте стыковки с монолитной лентой; 6) рытье траншей под монолитную ленту бесподвальной части; 7) армирование и заливка в траншею бетона до уровня грунта; 8) выставление опалубки для доливки ленты бесподвальной части и армопояса над подвальной частью; 9) армирование и заливка (красный цвет). PS А литредактор Lastandr щас подправит меня :D PPS Прикол символ "8" + символ")" = 8-) PPPS Найду фото - выложу. Спасибо, очень интересный вариант! Что-то и критики помалкивают... Неужто претендует на идеальность такая конструкция фундамента? А объясните, как блондинке , назначение ж/б опор в месте стыковки с монолитной лентой! И почему опора на вашем рисунке "космическая анафема" какая-то кривенькая с правой стороны? Oleg 88, а можете описать этот же план действий, только с указанием глубины и высоты заливки, сборки... Змінено 23 грудня 2010 користувачем Valentinooo Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lastandr Опубліковано: 24 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 24 грудня 2010 Спасибо, очень интересный вариант! Что-то и критики помалкивают... Неужто претендует на идеальность такая конструкция фундамента?... Просто не хочется тратить время ,извините,на словесный понос... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Valentinooo Опубліковано: 24 грудня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 24 грудня 2010 Ну так как же быть тогда %) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleg 88 Опубліковано: 24 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 24 грудня 2010 Спасибо, очень интересный вариант! Что-то и критики помалкивают... Неужто претендует на идеальность такая конструкция фундамента? А объясните, как блондинке , назначение ж/б опор в месте стыковки с монолитной лентой! И почему опора на вашем рисунке "космическая анафема" какая-то кривенькая с правой стороны? Oleg 88, а можете описать этот же план действий, только с указанием глубины и высоты заливки, сборки... Да молчат потому что мало кто делал частичный подвал, по крайней мере здесь на форуме. На идеальность не претендую Объясняю как делал. См. пост #13. "5) заливка ж/б опор (зеленый цвет) в месте стыковки с монолитной лентой; 6) рытье траншей под монолитную ленту бесподвальной части; 7) армирование и заливка в траншею бетона до уровня грунта; выставление опалубки для доливки ленты бесподвальной части и армопояса над подвальной частью; 9) армирование и заливка (красный цвет)." После устройства стен подвала из ФБС (или монолит) что мы имеем? Имеем просвет между стенкой котлована и стеной подвала. У меня в одном углу было 1,5 м, в другом 2,0 м (спасибо экскаваторщику ) Так вот та самая "кривенькая" ж/б опора и служит для опирания примыкающей ленты фундамента (не висеть же ей в этом месте в воздухе). Помним что фундаменты на насыпном грунте делать нельзя (ну разве что засыпать щебнем, песком с трамбовкой). Что касается кривой одной стороны опоры, так это потому что она повторяет контур котлована. А заливалась поэтапно типа скользящая опалубка. Высота/глубина заливки - около 2,5 м. Злосчастные 45 градусов... Не пойму чего теоретики к ним прицепились. Скажу больше, сопромат не изучал, но с физикой дружу. Так по моему мнению идеальный переход от одного сечения к другому - это сегмент окружности. Ну то лирика. А на практике угол между дном котлована и стенкой был где-то 60 градусов. И были ступеньки при заливке каждого нового слоя. Кстати траншею под ленту рыли больше ломом и топором, чем лопатой. Вот такой спрессованный и плотный грунт (это к теме о несущей способности грунта и "лыжнике на склоне") Ничего и никуда не поедет А дальше - см. п. 7...9. То Lastandr: почувствуйте смысловую разницу в словах критика и критиканство. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
biz-kiev Опубліковано: 25 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2010 Можно. Но, "вначале было слово" Стыковка должна быть не ступенчатая, а плавная под углом (идеально 45 град). У. жесть. пособие как нельзя делать.. перед тем как городить такую глупость - почитайте хоть раз стройнормы... так делать нельзя....!!! только ступени и лучше не более 50см по высоте... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleg 88 Опубліковано: 25 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2010 жесть. пособие как нельзя делать.. перед тем как городить такую глупость - почитайте хоть раз стройнормы... так делать нельзя....!!! только ступени и лучше не более 50см по высоте... Почитал-бы, думаю остальные форумчане тоже, а какие? www.google.com.ua/search?hl=uk&source=hp&q=%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai= Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
