Радиаторы снизу холоднее
sasha2295
Дом 2 этажа 315 м Температура воды в системе 60 градусов на 2 этаже в одной из комнат радиаторы сверху горячее а снизу холоднее можно сказать теплый.
воздух через кран спустил но не помогло
Вопрос должно ли так быть и еще при выключенном котле давление 1.7 при рабочем 2.2
какое подключение радиаторов? (куда входят трубки)
почему-то мне кажется если боковое, то монтажники перепутали подачу с обраткой
вариант номер 2: система зажата
если все работало, значит с ситемой все ок...
на радиаторе есть термоголовка?, крутил ли кто-то краны на радиаторе? и что делалось с сиетсемой за этот год? когда появился описанный баг?
термо головка есть крутит жена иногда я смотрел стоит на 5 завтра попробую снять ее и поставить заново
попробуйте вобще снять ее и подождать пару часов....а потом попробуйте температуру радиатора
подвод снизу,но труба подачи продлена внутри радиатора и заканчивается вверху термоклапаном
Не делайте из ерунды паники.
Радиатор - прибор отопительный? Отопительный. Остывать должен? Должен. И в классике обратка от подачи холоднее на 20 градусов...
То почему обратка не может быть прохладной , если в радиатор подаем 60 градусов?
правильно, но 40 это еще не прохладная....а если там при 60 на обратке 35 градусов., значит где-то что-то не отрегулировано;)
Фильтр под котлом почистите... :beer:
а зачем его чистят? котел напольный феролли 36 кв выставил на котле 70 градусов когда трогаю подачу трубы дотронутся нельзя
А обратку?
Фильтр чистят потому что он фильтр...:lol: Его надо периодически проверять...
Если он забит, то подача будет горячая, а циркуляция плохая и радиаторв не прогреваются...
