IesuiT Опубліковано: 11 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2010 Вроде сюда в самый раз всунуть тему.=) Сейчас в гипермаркетах продается интересная штука - Инфракрасный обогреватель под газ. В "Эпицентре" такая керамическая плитка стоит 218 гр и написано 3,5 КВт, судя по табличке должна обогреть порядка 30 квадратов. Интересует, как вариант для неотапливаемого, но утепленного гаража/мастерской. Вопрос вот в чем - она на пропане. В принципе, расход не слишком велик и баллон под пропан есть, но возникла мысль - нельзя ли переделать это устройство на использование метана и кинуть гибким проводом отвод в гараж под это дело? Насколько я понимаю - для этого нужно всего-навсего форсунку другую подобрать? Если там такие-же форсунки, как и стандарт для газовых плит - у меня этого добра запасного осталось после монтажа новой плиты. Кто-то над таким вопросом задумывался? (ссылка на изображение устарела) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
заблокированный Опубліковано: 12 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2010 Имел такие горелки , и даже чуть побольше была , про 3.5 квт - думаю загнули , как всегда )) на пропане работают очень плохо - через определенное время происходит проскок пламени из-за перегрева всей конструкции видимо. на метане не пробовал , но возможно работать в этом плане будет лучше , калорийность меньше , меньше Т конструкции но в мастерскую ... надо варианты с закрытой камерой )) этой печкой в будке атомобильной нагреть на пол часа , чтоб отогреться , или сковородочку с салом подогреть , ну покрашенную машину некоторые сушат , правда сами при этом уходят )) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IesuiT Опубліковано: 12 грудня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2010 Почему с закрытой камерой и зачем уходить - в чем там сложности эксплуатации? Да, уже нашел фирму на М. Расковой, продают аналогичные, чуть дороже + 10 гр за переход на метан. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
заблокированный Опубліковано: 12 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2010 1 - она хоть и называется инфракрасной , но : % излучения у нее не 100% , а мне кажется 50/50 максимум 2 сжигает кислород - его и так мало ))) 3 при сжигании газа продукты CO2 и вода , которая повышает влажность , а это и конденсат и холоднее становится 4 будете покупать , требуйте гарантию от проскока пламени , иначе просто на полке место лишнее занимать будет.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IesuiT Опубліковано: 12 грудня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2010 ОК, спаибо за советы. Гараж построил без вентиляции - наступил на давние грабли, потом оборудовал вентиляцией - так что многие негативные моменты должны сгладиться. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
avtoLila Опубліковано: 13 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 13 жовтня 2014 Хочу забрать б/у Керамический инфракрасный газовый обогреватель Bartolini PULLOVER У него надо поменять фильтр какой-то. Где его купить? Может есть аналог фильтра другой фирмы? На сколько его приблизительно хватает? Как его поменять (где и что открутить/открыть)? Заранее спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
