Металлочерепица Rokua. Ваше мнение.
VadymKa
Я сегодня трех поставщиков/прокатчиков такой черепицы (зет-замок) обзвонила:
Рокуа - 120 грн;
Альбатрос - 105 грн;
Тернопольская компания - 95 грн;
Мч Рокуа от Евро-Прокат и З-лок от Альбатрос- это две "разные разницы".
Параметры листа совсем другие.
По поводу тернопольской компании - не знаю.
Я сталкивался и с Рокуа и с Мч от Альбатрос. Как монтажник, выбираю Рокуа.
Не понял по ендове.
Если нужно сделать красиво без верхней планки, то как крепить???
Как монтерей в низ волны?
Та просто крепите МЧ в заводские отверстия, верхний лист на нижний. Нормально держится. Дополнительно ничего не надо. Если без верхней ендовы делаете - отступайте 7 -10 см от излома ендовы, чтобы листва и снег хорошо уходили. И все тут.
Двухтайловые листы сверху крепятся шурупами, снизу зетлоком, а посередине - ничем не крепятся????
Ведь барабанить будет усилено......
Или есть другой нюанс, который прижимает середину???....
Ничего не барабанит. Большой лист "зажат" со всех сторон другими листами + свое крепление в 4-х местах сверху. И чего ему барабанить? )))))
Игорь Карлсон, скажите пожалуйста, а вы как монтажник (учитывая последующую эксплуатацию) - выбираете зет-лок или обычную листовую МЧ??
Выбираю зет-лок.:)
Та по краям понятно. Средняя ступенька остается не прижатой?
Между собой листы тоже не скрепляются?
Торцевой узел - стандартный?
Если все-таки быть точным, то лист "зажат" только с 3-х сторон, а ежели уж совсем-совсем, то с двух - снизу в замке... Поэтому основной момент - практически идеально ровная плоскость обрешетки, иначе приходится "ловить" листы при монтаже для попадания в вертикальный нахлест, а потом их может "крутить" при температурных расширениях...
Выбираю зет-лок.:)
выбор сделан8-), только вопрос: если не сложно, какие аргументы как монтажника?
Не в бровь, а ... Тонко подмечаете недостатки:) Средняя не прижата, но и стандартную не в каждую волну крепят.;)
Вы что???:o Нет конечно, это ж черепица без сквозных отверстий:D
торцевой узел:Search: ну поскольку черепицу пробивать незя, крепим планочку к ветровой доске:\"\":
К ветровой доскеи фсьо??? :eek:Наверняка там идет какаясь специфисская торцевая планочка с капэльником....
Ну недостаточки то есть в любом случае8-)
А вот обычную МЧ на эксплуотируемых чердаках действительно крутят тупо в 100% впадин а по обрешетке звукоизоляционную прокладку проклеивают (стоит копейки).
Ехфект поразительный.
Вот и напрашивается риторическая мысля: Может лучше крепче (хороший металл + на хороших саморезах), чем "без дырок"? тем более что дешевше получится....
Ну Вы батенька и спросили....:lol:
Хотел сострить, но подожду авторитетного мнения монтажника.....
это только мое предположение, строго не судите;) как по другому без дырок я не знаю:unknown:
так отож:D всегда считал, что простота залог успеха:rolleyes: а тут странны выбор как для монтажника:( но Вы правы подождемс...
Листы между собой не скрепляются саморезами.
По поводу торцевого узла.
предусмотрено 2 решения:
1. с использованием стандартной планки (она монтируется поверх МЧ кровельными саморезами, плюс к торцевой доске)
2. специальная торцевая планка (монтируется снизу МЧ, крепится к обрешетке саморезами , МЧ подходит к ней, как к окладу мансардного окна, где-то так).
второй вариант именно без дырок
Змінено користувачем Игорь Карлсон
Та хоть с 10-ти ....... Ничего не барабанит.
Здесь с Вами полностью согласен. Нужна квалификация и нормальный пиломатериал.
И чем он странный? По Вашему убеждению "простота залог успеха" можно всем крыши листовой МЧ покрыть, а лучше профнастилом (легче монтировать).)))) Только почему-то люди выбирают и другие виды материалов. Браасовский Опал, например, оч нелегко монтировать. И что? Не покупать и не выполнять по нему работы?
Другое дело, что цена монтажа отличается. А если руки оттуда растут, то проблем не вижу.
По преимуществам скрытого крепления. Все очевидно. В крыше нет "дырок". По-моему мнению, этот материал лучше, чем листовая МЧ.
Можно много дискутировать. Только давайте рассмотрим такой момент. Берем 2 автомобиля. Прокрутим в одном 8 дырок на кв. мЭтр (пусть даже кровельными саморезами), а в другом - нет. Какой быстрее поржавеет???
Привет среди кровельщиков бытует такой опыт что скрытый крепеж "Z-Lock" со временем эго розшатует и при сильных порывах ветра металлочерепица стучит!
Вы сами поняли смысл своих слов??? Что разрушает Z-Lock ?
Среди каких кровельщиков это мнение бытует? Есть конкретные жалобы клиентов???
Еще ни один из моих клиентов не жаловался на стук. А сделал я больше 20-ти крыш из Рокуа. И продал не меньше.
Среди таких которые строят крыши!
От и я не знаю. А оно как-то делается.....
Вот теперь- картина маслом. Цена монтажа - есть весомы аргумент для кровельщика.8-)
Да в любом автомобиле есть заводские дырки. и те, что из нормального металла - не ржавеют. А те, что чери и ВАЗ так и без дырок гниют.
А вот про саморезы - отдельная история из серии "скупой платит трижды". Если крутить качественными, то хоть 18 штук на квадрат - ржаветь не будет.
Там наверно имелось в виду, нижний край, который в зетлоке под воздействием ветра и температурных расширений трется об соседний нижний и со временем в месте зетлока стирается покрытие. Как следствие прочность замка снижается, появляется "люфт" и вот он уже и "барабанит" металлом об металл от ветра и от дождя. и дело тут не в кривых руках монтажников и не в неточностях геометрии дерева.
Дерево со временем подсыхает + постоянные перепады температур. А вот саморезы как раз дают вот те милиметровые степени свобод, которые эти факторы невилируют.
Есть масса обычных крыш накрытых типа совковым оцинкованным железом, там длина реза при раскрое металла перекрывает все отверстия от саморезов, и при покрытии крыши из МЧ применяют такую же кровельную, но крашенную жесть ,и что, на месте реза все в ржавчине. Ржавеет крыша в целом по всей площади а не на резе или отверстии.
Не совсем понял, о чем речь....
Но вставлю 5 кпеек:
Совковая оцинковка (фальц) действительно стоит долго, только красить ее нужно периодически.
Рез резу рознь. от болгарки - ржавеет даже если подкрашивать.
В целом лично я не видел чтобы ржавела крыша одновременно по всей поверхности. Даже китайский металл. Обычно ржавеют места под саморезами.
В целом она может выгореть. Этого добра хвытает.
