vofka Опубліковано: 10 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2010 Вопрос к специалистам. криворукие хлопцы-самоучки смонтировали потолок: ГК Кнауф 9мм, несущие профиля через 60 см. Поперечных видимо недостаточно дали (то есть сетки 60х60 неполучилось). В игоге образовались "волны". Теперь только демонтаж или есть варианты? Благодарен за советы Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Svet_LED Опубліковано: 10 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2010 Думаю только демонтаж. Если Вы не моряк и любите волны. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vat777 Опубліковано: 10 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2010 потолочный профиль монтируется с шагом максимум 40 см....удачи!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vladislav Опубліковано: 10 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2010 потолочный профиль монтируется с шагом максимум 40 см....удачи!!! А где об этом можно прочитать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vat777 Опубліковано: 10 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2010 наверно в инструкции по монтажу гипсокартона...))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Testardo Опубліковано: 10 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2010 А где об этом можно прочитать? На сайте Кнауф раньше было описание по монтажу Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vladislav Опубліковано: 10 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2010 На сайте Кнауф раньше было описание по монтажу У официалов пишут о 50см. (ссылка устарела) И о толщине металла для профилей 0,6мм(таких уже лет 10 не встречал) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
rul.32 Опубліковано: 10 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2010 между несущим 120см, между поперечным 50 см. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Михаил S Опубліковано: 11 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2010 Через 60 см на потолке профиля пускают тока полные халтурщики, которые не знают о монтаже г\к ничего. У кнауфа очень много вариантов монтажа, а 9,5 мм гипс в европейских странах используют тока как второй слой. Если гипс провис то нужно снимать, однозначно. Можно попробовать, в виде исключения, нашить второй слой 12,5 мм но идеала уже не будет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mans_2008 Опубліковано: 11 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2010 между несущим 120см, между поперечным 50 см. А зачем вообще поперечины делать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
rul.32 Опубліковано: 11 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2010 А зачем вообще поперечины делать? Этот вопрос нужно задать конструкторам кнауфа. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mans_2008 Опубліковано: 12 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2010 Этот вопрос нужно задать конструкторам кнауфа. Как по мне, то лучше больше продольных поставить, например через 30 см. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Михаил S Опубліковано: 12 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2010 Этот вопрос нужно задать конструкторам кнауфа. модель потолка наз д113 вот ссылка www.ukrgips.com.ua/DOPOMOGA_MASTERU.htm Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alex1 Опубліковано: 12 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2010 Вопрос к специалистам. криворукие хлопцы-самоучки смонтировали потолок: ГК Кнауф 9мм, несущие профиля через 60 см. Поперечных видимо недостаточно дали (то есть сетки 60х60 неполучилось). В игоге образовались "волны". Теперь только демонтаж или есть варианты? Благодарен за советы[/quote Демонтаж однако.Видел у одного товарища тоже самое.Профиль через 60см, г/к 9мм, после монтажа залили стяжку, влага напытала г/к-получились волны для моряков. Профиль можно ставить как с шагом 40см, так и 50см. При шаге в 50см лист размещать перпендикулярно профиля и с шагом 40см-лист вдоль профиля. В любом случае нужны доп. профиля на стыках листов. Листы используються 12.5 мм толщиной. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gospel Опубліковано: 12 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2010 9,5 мм на потолок не годится, так что волны ни куда не денутся Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vofka Опубліковано: 12 грудня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2010 9,5 мм на потолок не годится, так что волны ни куда не денутся 1 зачем тогда такой ГК ? 2 выход, кроме демонтажа, есть? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gospel Опубліковано: 12 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2010 1 зачем тогда такой ГК ? 2 выход, кроме демонтажа, есть? 1 на стены на второй слой 2 нет Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
