Котельная- вот такой "ахтунг"
mute
Если насос на радиаторное отопление отключить то насос тёплого пола небудет тянуть теплоноситель с ветки радиаторов.
И ещё опишите какой у вас насос по мощности на радиаторное отопление, сколько радиаторов и какая протяжонность линии подачи до радиаторов.
Радиаторы аллюминий(фондитал) 50 секций, общая длина линии радиаторов 30 метров.
Вот по поводу насосов затрудняюсь точно сказать т.к.
синий,который идет на ветку радиаторов достался лет 7 назад и там обозначения не такие как сейчас, а красный китаец на теплые полы 25-60 если верить надписям.
Фото ниже.
Фото ниже.
Этого синенького насосика для отопления вашего радиаторного отопления хватит с головой.
Сегодня покупал нужные фитинги и обратил внимание на обратные клапана, если в него дуть (ртом) то надо немного напрягаться чтобы он открылся.
Вот и вопрос если давление в системе отопления 1-1,5 будет ли клапан открываться вообще, на какое давление они обычно рассчитаны?
подниму тему,
Давление в системе неимеет отношения к открытию клапанов,необращайте на это внимания,сколько нужно столько и покупайте.:beer:
Если все три контура ТП находяться в одном помещении можно поставить один термо вентиль на общую подачу ТП?
так можно делать только если все 3 ветки имеют одинаковую длину! если длина веток разная то теплоноситель пойдет по ветке с наименьшим сопротивлением - т.е. по самой короткой. По самой длнной ваще протока не будет. Полюбому или термокраны или балансировочные и выставлять вручную...
