Gospel – Комплексная отделка помещений
gospel
Наверное Ира насмотревшись красивых , ровных стяжек так называемых "машинным способом"захотела и себе такую на крыльце. Еще может быть и материал немного имеет значение.
Да и машина должна быть с электронным стабилизатором курсовой устойчивости и лазерным нивелиром, так как потом
на стяжку планируется укладка плитки
здравствуйте!
Подскажите пожалуйста мне вот что: делают ли машинную стяжку на крыльце, например? Крыльцо под навесом, но дождь туда немного все равно попадает... И да, на стяжку планируется укладка плитки:)
В каждой технологии своя специфика. Например никто не заводит комбайн ради колоска. То же самое машинную стяжку делают от 150 м2
Что касается крыльца, то обяно стяжку делают плиточники. потом гидроизоляцию, потом плитку и т.д. Другими словами такую вещь лучше поручит нормальным плиточникам они с такой работой легко спрвяться
  • 6 місяців потому...
подниму темку...
Подскажите, пжлста, обязательно ли класть стеклохолст на стены под покраску?
С потолком у меня сомнений нет, а вот со стенами есть.
В настоящий момент стены оштукатурены МП-75.
Дом уже отстоялся 2 года, т.е. вроде как все первичные усадки прошли.
Был дома у знакомого, у него покрашены стены без всякого стеклохолста - уже 2 года всё нормально, никаких трещинок и паутинок, которыми все пугают.
подниму темку...
Принимать решение только вам. Вам жить в вашем доме. На форуме писано-переписано. При промокании водой или грунтовании стен , если проявляются "паутинка" - лучше клеить.
Может тогда имеет смысл клеить только в зонах подверженных этому - вокруг дверных проёмов (хлопание дверью ведь может повлиять?), в местах максимального нахождения людей?
Способствует ли стеклохолст защите стены от несильных повреждений - например, задеть рукой с часами?
Паутинка может появится не зависимо от эксплуатации, может появится от влаго-температурных показателей в помещении. Т.е. после цикла отопления. И в самых непредсказуемых местах.
От повреждений защищает и не только от взмаха рукой с часами)
  • 5 місяців потому...
друзья, а как правильно укладывать на пол плитку (керамогранит) в зоне термошва между двумя помещениями, в которых лежит водяной тёплый пол?
рабочие говорят, что по термошву обязательно делать и разрыв из плитки.
т.е. нельзя, чтобы целая плитка пересекала термошов и лежала в обоих помещениях.
т.к. якобы её может оторвать, либо она может треснуть в этом месте.
проблема в том, что термошов уложили по другому краю проёма - не под полотном двери.
поэтому сплошной шов плитки в этом месте будет очень виден.
какой есть самый оптимальный вариант в моём случае?
размер плитки 20х80
разрез стяжки в нужном месте невозможен, из-за труб.
или имеется в виду разрез до глубины труб? тогда это опасная авантюра и я на неё не соглашусь ))
Правильнее сказать "надрез" не доходя до труб
мне кажется, что это очень опасно ))
тем более, когда мало кто уже помнит толщину стяжки в конкретном помещении.
или глубина надреза м.б. совсем небольшой? скажем 2-3 см?
Именно, этого вполне достаточно. Таким образом стяжка лопнет там где надо, в самом тонком месте
разве плитка не треснет или отойдёт в след за стяжкой?
можно ли класть плитку в этом месте, если ещё не включено отопление?
смысл в том, чтобы ваш новый деформационный шов совпадал со швом плитки
ааа, так надо же сразу так и писать )))
1. а как быть, если плитка будет лежать в разбежку?
2. шов плитки в данном месте заделывается обычной затиркой или каким-то герметом?
Силиконом в цвет затирки. Как -то была проблема с цветным смешали прозрачный с затиркой получилось.
Хорошо, что я эту тему не видела три года назад ))))))). На шов положили плитку как леглась. И лежит себе уже третий отопительный сезон.
Поймите нас строителей, мы должны соблюдать технологию, иначе прийдется исправлять за свой счет
Я понимаю. Я ж и говорю, что хорошо, что этого не видела, а то тоже бы пришлось соблюдать технологию. )))))
  • 5 тижнів потому...
Друзья, ещё возникла проблемка и вопрос.
У меня все стены и откосы окон делаются под покраску. Соотв-но везде клеится стеклохолст.
Так вот на откосах в местах примыкания окон стеклохолст отклеивается. Возможно, потому, что дом ещё без фасадных работ и не утеплён или потому, что рабочие в каких-то местах плохо нанесли клей. Но дом отапливается и поддерживается минимум 20град. во всех помещениях.
Подскажите, что надёжнее - пытаться переделывать и опять проклеивать стеклохолст на откосах или просто его оттуда вообще убрать?
По уму было бы все откосы сделать ЭППС, а затем все остальное. Без стеклохолста будут трещины, много ли, мало ли зависит от случая....
это понятно, но утепляться планирую только минимум через год.
да и наружных откосов у меня нет, окна установлены заподлицо с плоскостью стены. при утеплении планировал делать напуск утеплителем на профиль окна.
что посоветуете? отдирать или пытаться опять приклеить?
Думаю, что край откоса будет вероятнее сего мокрым, а значит никакой клей там не удержит.....
Пока не спешите, может кто что умнее скажет. Всякое бывает.
