Nikolas Опубліковано: 9 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 9 грудня 2010 Методом проб и ошибок я нащупал в своей местности (Васильковский р-н) сигнал Интертелекома. Правда слабый, 1-2 деление на тестовом модеме. Надеюсь, что с выностной антеной сигнал будет помощнее. Но вот в чем проблема. Обратился в Интертелеком - они предлагают антену, кабель и модем+ переходник на антену. Модем нужно подключать в usb порт к компьютеру. Мне такой вариант не подходит потому, что интернет хочу подключить не к одному компу, а к компьютерной сети. Решение представляю себе так. В доме есть пять компьютерных разеток, которые сводятся в один щиток в техкомнате и входят в свич. К этому же свичу подходит DVR, модем с инетом и два ТВ-тюнера. Роутер WiFi подключается в одну из разеток, чтобы покрыть территорию работы в инете: гостинная, гостевая, терасса и беседка. Но вот как это осуществить при таком модеме не знаю и в интертелекоме тоже не знают. Интересует следующее: 1. Насколько верно / эффективно мое видение. 2. Как принципиально решить проблему. 3. Кто может помощь в физической реализации этого решения? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ViktorBucha Опубліковано: 9 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 9 грудня 2010 Методом проб и ошибок я нащупал в своей местности (Васильковский р-н) сигнал Интертелекома. Правда слабый, 1-2 деление на тестовом модеме. Надеюсь, что с выностной антеной сигнал будет помощнее. Но вот в чем проблема. Обратился в Интертелеком - они предлагают антену, кабель и модем+ переходник на антену. Модем нужно подключать в usb порт к компьютеру. Мне такой вариант не подходит потому, что интернет хочу подключить не к одному компу, а к компьютерной сети. Решение представляю себе так. В доме есть пять компьютерных разеток, которые сводятся в один щиток в техкомнате и входят в свич. К этому же свичу подходит DVR, модем с инетом и два ТВ-тюнера. Роутер WiFi подключается в одну из разеток, чтобы покрыть территорию работы в инете: гостинная, гостевая, терасса и беседка. Но вот как это осуществить при таком модеме не знаю и в интертелекоме тоже не знают. Интересует следующее: 1. Насколько верно / эффективно мое видение. 2. Как принципиально решить проблему. 3. Кто может помощь в физической реализации этого решения? Если Ваше видение разбить на несколько этапов то вопрос с интернет-вайфай решаем легко: см. www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=40084 главное это работоспособность модема, который предлагает Интертелеком с роутером. Что касается DVRа и как вы его хотите использовать - я не представляю. разница в скорости даунлинка и аплинка-раз в 10. Если и будет 0.4 К - это за счастье. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nikolas Опубліковано: 9 грудня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 9 грудня 2010 Что касается DVRа и как вы его хотите использовать - я не представляю. разница в скорости даунлинка и аплинка-раз в 10. Если и будет 0.4 К - это за счастье. 1. DVR управляется одним любым компов, подключенных к сети. 2. Дистанционный доступ к нему для просмотра, "чье случилось", когда пришла смс от сигнализации, например. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ViktorBucha Опубліковано: 9 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 9 грудня 2010 я понимаю, но скорость!!! если один из компов постоянно включен - вставьте в него модем - он будет и сервером для интернета. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nikolas Опубліковано: 10 грудня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2010 я понимаю, но скорость!!! если один из компов постоянно включен - вставьте в него модем - он будет и сервером для интернета. Я правда тоже сомневаюсь позволит ли скорость. но спецы по видеолнаблюдению уверили, что достаточно 252 кб/с. Компьютер не будет постоянно включенным. Хочу чтобы был включен только модем. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ViktorBucha Опубліковано: 10 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2010 Я правда тоже сомневаюсь позволит ли скорость. но спецы по видеолнаблюдению уверили, что достаточно 252 кб/с. Компьютер не будет постоянно включенным. Хочу чтобы был включен только модем. специально для вас померил, правда другой провайдер, но включен по рекомендованой мною схеме выше обычно аплинк в 2 раза ниже, а даунлинк в 5 раз выше. Пользовал и Интертелеком, но СДМАЮА в моем случае намного лучше и стабильнее. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nikolas Опубліковано: 10 грудня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2010 специально для вас померил, правда другой провайдер, но включен по рекомендованой мною схеме выше обычно аплинк в 2 раза ниже, а даунлинк в 5 раз выше. Пользовал и Интертелеком, но СДМАЮА в моем случае намного лучше и стабильнее. Спасибо! Объсните плз, что значат эти нерусские термины? аплинк - скорость отправки данных, а даунлинк - скачивания? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ViktorBucha Опубліковано: 10 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2010 ага, и по скорости указанной в графе UPLOAD будет идти поток от Вашего DVR. для полноты картины - вечерний интернет Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
