Как подключиться к инету?
Nikolas
Методом проб и ошибок я нащупал в своей местности (Васильковский р-н) сигнал Интертелекома. Правда слабый, 1-2 деление на тестовом модеме. Надеюсь, что с выностной антеной сигнал будет помощнее. Но вот в чем проблема. Обратился в Интертелеком - они предлагают антену, кабель и модем+ переходник на антену. Модем нужно подключать в usb порт к компьютеру. Мне такой вариант не подходит потому, что интернет хочу подключить не к одному компу, а к компьютерной сети.
Решение представляю себе так. В доме есть пять компьютерных разеток, которые сводятся в один щиток в техкомнате и входят в свич. К этому же свичу подходит DVR, модем с инетом и два ТВ-тюнера. Роутер WiFi подключается в одну из разеток, чтобы покрыть территорию работы в инете: гостинная, гостевая, терасса и беседка.
Но вот как это осуществить при таком модеме не знаю и в интертелекоме тоже не знают.
Интересует следующее:
1. Насколько верно / эффективно мое видение.
2. Как принципиально решить проблему.
3. Кто может помощь в физической реализации этого решения?
Если Ваше видение разбить на несколько этапов то вопрос с интернет-вайфай решаем легко:
см. www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=40084
главное это работоспособность модема, который предлагает Интертелеком с роутером.
Что касается DVRа и как вы его хотите использовать - я не представляю. разница в скорости даунлинка и аплинка-раз в 10. Если и будет 0.4 К - это за счастье.
1. DVR управляется одним любым компов, подключенных к сети.
2. Дистанционный доступ к нему для просмотра, "чье случилось", когда пришла смс от сигнализации, например.
я понимаю, но скорость!!! :(
если один из компов постоянно включен - вставьте в него модем - он будет и сервером для интернета.
Я правда тоже сомневаюсь позволит ли скорость. но спецы по видеолнаблюдению уверили, что достаточно 252 кб/с.
Компьютер не будет постоянно включенным. Хочу чтобы был включен только модем.
специально для вас померил, правда другой провайдер, но включен по рекомендованой мною схеме выше
обычно аплинк в 2 раза ниже, а даунлинк в 5 раз выше.
Пользовал и Интертелеком, но СДМАЮА в моем случае намного лучше и стабильнее.
Спасибо!
Объсните плз, что значат эти нерусские термины?
аплинк - скорость отправки данных,
а даунлинк - скачивания?
ага, и по скорости указанной в графе UPLOAD будет идти поток от Вашего DVR.
для полноты картины - вечерний интернет
