как развоздушить?
magary4
не греет полотенцесушитель. похоже завоздушен.
не знаю как грамотно вопрос поставить, какие еще данные нужны?
...Недавно такое было: на полотенцесушитель подача 20, обратка 16 и всё под неизвестно каким уклоном т.к. "спрятано" за ГК ...
Подключен по диагонали и "Маевского" стоит, но не помагает...
...Открутил гайку на вентиле подачи, спустил немного воды и всё работает....
Удачи и тепла...:)!!!
Можно чуть открутить накидную гайку (если она есть) верхнюю
на полотенчике и воздух должен стравиться, мне помогло.
С уважением...................
Чуть опоздал, а если полотенчик не лестница (с маевским) а зигзаг (кака на картинке) то только гайку и откручивать.
так он бы в бачек вышел, бачек открытого типа сразу над полотенчиком. разве нет?
мне кажется обратка, она в полу проходит (вот этот 2х метровый участок) вроде ровно ложил
Зачем эти долгие размышления, пошли открутили гайку или что там у вас
(тем более два человека сказали практически про одно и тоже) спустили воздух и греемся.
Если нет (обратка, она в полу проходит ) долбим пол и тоже греемся в процессе:D (шутка).
У воздуха наверно свои мысли на счет куда ему выходить или не выходить, а наша задача его выгнать.
С уважением..........................
да не охота эти групкие блестящие гайки на полетенчике трогать.
А полотенчик "работал" раньше?
небыло его. этот узел только спаял
Может и не работать....труба 16...внутренний D - 12, в фитингах 9...
В ситуации, которую описал (см. выше) дом двухэтажный, и давления хватало для полотенчика...
Хотя всё это неправильно, в гравитационке нужно "подбирать" соответствующие диаметры труб!!!
немного изменю рисунок.
в системе есть насос, рядом с полотенчиком подключен ТП, такой же 16й трубой через фитинги 9 и отлично работает. оба прибора сходят в обратку 32 через тройник (тоже думаю сечения предостаточно). тройник 20 металл вкручен в 32ю трубу в тройник вручены 2 фитинга 16 от ТП и полотенчика сответственно
пробовал закрывать ТП - не помагает
Попробуйте всё таки открутить "гайку" на полотенчике....
Вечером попробую нарисовать пару ситуаций, которые не поддаются логике, но как было уже сказано:
может можно внизу на обратке где тройник?
Попробуйте, но лучше на подаче, где тройник.....было такое: открутил, правда там вентиль стоял и "маевского", с подачи вода идёт, а из трубы на полотенчик и нет...долили "систему", вода пошла из трубы, соединил и...работает! Удачи :)!!!
Смотрю рассуждения продолжаются :D второй день пошел, из-за пятисекундной операции- открутить гайку:o
Если ТП работает нормально то 99% что воздух в полотенчике, просто вода закольцевалась по ТП (по наименьшему пути сопротивления) и смысл тогда откручивать гайку на обратке на тройнике воздух то вниз не пойдет?
а че когда я закрываю/открываю кран на любом из приборов слышу булькание в бачке?
Как писалось выше- открутите гайку и воды добавте.
mute это темы топика не касается, просто спрашиваю для общего развития закрываю/открываю кран на любом из приборов на любом из нормально работающих приборов в доме
открутил вчера верхнюю контрагайку, начало капать холодная вода, когда гарячая начала капать закрутил. греть не начал полотенчик
