Теплотехник Опубліковано: 21 лютого 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 21 лютого 2011 и что каждый день кто то охлаждает? не сильно мне в это верится.... Не знаю... Я там ещё небыл... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
savent Опубліковано: 21 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 21 лютого 2011 Гидравлическая схема здесь. Солнечный коллектор греет воду в теплоаккумуляторе, а потом в зависимости от потребностей, это тепло можно использовать на любые потребности. Вода ГВС греется в змеевике в верхней части теплоаккумулятора, и при необходимости может догреваться котлом. При запросе с любого потребителя (ТП, радиаторное отопление или подогрев бассейна) автоматика анализирует датчики. И если температура на датчике В3 будет на 2-3 градусов выше чем обратка системы отопления, трёхходовые клапаны переключаються и происходит отбор тепла из теплоаккумулятора. Если тепла в теплоаккумуляторе не достаточно, т.е. температура на датчике В3 сравняется с температурой обратки с/о, трёхходовые клапаны певодят систему на нагрев котлом, но не теплоаккумулятора, а непосредственно системы отопления (ТП, радиаторное отопление или подогрев бассейна). PS Надеюсь, доступно написал... я обычно всю наборку (котел+панели+бойлер)ставлю viessman был один заказчик хотел кроме ГВС еще и бассейн греть но у меня чето клЕпки на хватило или денег заказчика на доп панели,потому что я считал-считал и кажись мощщей на хватало у панелей.в бассейне та воды много,а за солнечный день коллектора не успели бы его нагреть а за ночь бассейн остыл бы. а как маленькая помощь котлу,незнаю целесообразно ли(в моем случае) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
GeoTeplo Опубліковано: 21 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 21 лютого 2011 Гидравлическая схема здесь. PS Надеюсь, доступно написал... Более чем. Вопрос, бак имеет теплообменник для ГВС, какова его мощность, квадратура и какова расчетная t в баке? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Теплотехник Опубліковано: 21 лютого 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 21 лютого 2011 я обычно всю наборку (котел+панели+бойлер)ставлю viessman был один заказчик хотел кроме ГВС еще и бассейн греть но у меня чето клЕпки на хватило или денег заказчика на доп панели,потому что я считал-считал и кажись мощщей на хватало у панелей.в бассейне та воды много,а за солнечный день коллектора не успели бы его нагреть а за ночь бассейн остыл бы. а как маленькая помощь котлу,незнаю целесообразно ли(в моем случае) Не всё понял... Во первых бассейн нужно не нагревать, а поддерживать в нём заданную температуру... Во-вторых надеяться на то, что тепло, от солнечных коллекторов покроет полностью затраты на нагрев бассейна - не правильно... И не совсем маленькая это помощь... А вот на сколько много тепла можно получить от коллекторов, напишу попозже, когда солнечная активность будет высокой. притом заняться замерами хочу весной, когда будет не сильно жарко... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Doctop Опубліковано: 21 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 21 лютого 2011 Во первых бассейн нужно не нагревать, а поддерживать в нём заданную температуру... Во-вторых надеяться на то, что тепло, от солнечных коллекторов покроет полностью затраты на нагрев бассейна - не правильно... И не совсем маленькая это помощь... полностью согласен с теплотехником Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Котельщик Опубліковано: 21 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 21 лютого 2011 Поставил один буржуй на крышу вакуумные коллекторы (китайские), общей сложностью на 160 кВт. Так эти заразы две недели назад выдавали на подаче 65 градусов при расчетном расходе теплоносителя балин...работает однако системка...на улице тогда где то 0 было и солнышко. Одна панель заглючила, так там аж кипело. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Теплотехник Опубліковано: 21 лютого 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 21 лютого 2011 Более чем. Вопрос, бак имеет теплообменник для ГВС, какова его мощность, квадратура и какова расчетная t в баке? Инфо от Водной техники: Площадь змеевика ГВС – 5,5 м2, По мощности точных данных нет, но итальянцы обещают 28,5 л/мин при дельте в 35 С, что дает нам порядка 69,6 кВт в максимуме. Предельная рабочая температура в баке по инструкции составляет 95 С, но данная величина не постоянная и может быть как выше, так и ниже в зависимости от условий инсоляции. Есть ещё техн характеристики на итальянском Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Petrovith Опубліковано: 21 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 21 лютого 2011 Гидравлическая схема здесь. ...........Вода ГВС греется в змеевике в верхней части теплоаккумулятора, и при необходимости может догреваться котлом....... PS Надеюсь, доступно написал... Не понял про то что воду для гвс может догревать котел. Или это не на этой схеме? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Odessit Опубліковано: 21 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 21 лютого 2011 Поставил один буржуй на крышу вакуумные коллекторы (китайские), общей сложностью на 160 кВт. Так эти заразы две недели назад выдавали на подаче 65 градусов при расчетном расходе теплоносителя балин...работает однако системка...на улице тогда где то 0 было и солнышко. Одна панель заглючила, так там аж кипело. А что "буржуй" летом делает с излишками тепла? Закрывает 140 кВт из 160 белым тентом? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Petrovith Опубліковано: 21 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 21 лютого 2011 2 Теплотехник. Подскажите а какая схема более удачна. Та которую смонтировали вы или та которую предлагают производители этих та. И какие преимущества и недостатки той и другой схем. У меня практически таие же потребители тепла. Вот и ищу оптимум так сказать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Котельщик Опубліковано: 21 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 21 лютого 2011 А что "буржуй" летом делает с излишками тепла? Закрывает 140 кВт из 160 белым тентом? При общей установленной мощности котельных 600 кВт, бассейне 6х25 метров, 3 гектарах с разными постройками у них нет излишков тепла. Им эти 160 кВт что слону дробинка в попу8-) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Теплотехник Опубліковано: 21 лютого 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 21 лютого 2011 2 Теплотехник. Подскажите а какая схема более удачна. Та которую смонтировали вы или та которую предлагают производители этих та. И какие преимущества и недостатки той и другой схем. У меня практически таие же потребители тепла. Вот и ищу оптимум так сказать. Хочу сразу предупредить, что у меня не такой колоссальный опыт эксплуатации ТА, но мне кажется что моя схема будет более экономичной в отношении использования газа... Смотрите... Если в ТА температура упала, то газовому котлу нужно греть весь объем ТА, а если запрос идёт только от тёплого пола? Я думаю будет существенный перерасход... В моей же схеме, если в ТА температура упала, то обратка СО идёт прямо в котёл догреваеться и сразу в подачу системы отопления... ТА мы не "трогаем"... По поводу ГВС... Опять же, в вашей схеме котлу нужно греть весь объём ТА, в моей же схеме котёл греет только верхнюю часть ТА, только ту где нужно догреть воду для нужд ГВС (выводы 1 и 3)... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
GeoTeplo Опубліковано: 21 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 21 лютого 2011 Инфо от Водной техники: Есть ещё техн характеристики на итальянском Наши итальянцы, нам, тоже обещают, что при t в баке +65*С и S теплообменника 5,3 м2, с дельтой t 35*С (45-10) производительность составит 34 л/мин. при полностью прогретом баке, либо 18 литров в верхней части. Но теория есть теория, а как на практике..... Что то страшновато применять такие баки. Наверное я напрошусь в гости на обьект, провести натурные испытания, посмотреть температурные режимы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Теплотехник Опубліковано: 21 лютого 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 21 лютого 2011 При общей установленной мощности котельных 600 кВт, бассейне 6х25 метров, 3 гектарах с разными постройками у них нет излишков тепла. Им эти 160 кВт что слону дробинка в попу8-) ОГО дробинка на 25% от общей мощности... Это какая же попа должна быть у этого буржуя... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Теплотехник Опубліковано: 21 лютого 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 21 лютого 2011 Наверное я напрошусь в гости на обьект, провести натурные испытания, посмотреть температурные режимы. Думаю мне понадобиться помощь в снятии параметров... Поэтому буду рад, если Вы составите мне компанию... Но, думаю, нужно дождаться весны... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Petrovith Опубліковано: 21 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 21 лютого 2011 Хочу сразу ...........для нужд ГВС (выводы 1 и 3)... Вроде как и согласен с вашими доводами. Но с другой стороны, если ТА хорошо утеплен то вроде как на то он и ТА чтоб быть всегда горячим. Ну иметь запас тепла так сказать. Ну не будем греть в момент прогрева чего то там из потребителей, так прогреем потом. Все равно то же и используем ( газа). А потребители независимо от котла будут брать тепло из ТА. И в тоже время Котел будет следить только за температурой ТА. Вообщем как мне кажется то на то и выйдет. Одно но. В случае с вашей схемой можно дом погреть и без ТА. По другой же схеме все только через ТА. Но и схема обвязки со стороны подвода тепла попроще, а значит и надежней.К тому же тт котел я хочу врезать по системе с естественной циркуляцией. Высота ТА в моем случае под 2,5 метра. И обьем около 2.5 тонн. Так что как раз разгон для тт котла. Это я так планирую потому что считаю так безопасней с тт котлом. Его циркуляция не привязана к наличию эл. энергии. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Котельщик Опубліковано: 21 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 21 лютого 2011 ОГО дробинка на 25% от общей мощности... Это какая же попа должна быть у этого буржуя... попа там большая и еще больше. Представь...40 панелей установили..еще 30 нас склад положили, со слова пусть полежит, вдруг на крыше градом побьет :D Кстати страйкбольным трахтоматом в упор трубки не бьются Эт еще чепуха. Есть там у него деятель от науки, который надумал снимать тепло с обратки от разных систем, а потом гелиосистемой они догревают обратку на котел :lol: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
GeoTeplo Опубліковано: 21 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 21 лютого 2011 Думаю мне понадобиться помощь в снятии параметров... Поэтому буду рад, если Вы составите мне компанию... Но, думаю, нужно дождаться весны... Саш, маякни как соберешься, я с большим любопытством и превеликим удовольствием. Хочу понять, как работает этот бак, точнее т\обменник. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ekoteplo Опубліковано: 21 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 21 лютого 2011 Саш, маякни как соберешься, я с большим любопытством и превеликим удовольствием. Хочу понять, как работает этот бак, точнее т\обменник. А можно и мне тоже в компанию к уважаемым джентльменам? Я буду себя хорошо вести, обещаю! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Теплотехник Опубліковано: 21 лютого 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 21 лютого 2011 Вроде как и согласен с вашими доводами. Но с другой стороны, если ТА хорошо утеплен то вроде как на то он и ТА чтоб быть всегда горячим. Ну иметь запас тепла так сказать. Ну не будем греть в момент прогрева чего то там из потребителей, так прогреем потом. Все равно то же и используем ( газа). А потребители независимо от котла будут брать тепло из ТА. И в тоже время Котел будет следить только за температурой ТА. Вообщем как мне кажется то на то и выйдет. Одно но. В случае с вашей схемой можно дом погреть и без ТА. По другой же схеме все только через ТА. Но и схема обвязки со стороны подвода тепла попроще, а значит и надежней.К тому же тт котел я хочу врезать по системе с естественной циркуляцией. Высота ТА в моем случае под 2,5 метра. И обьем около 2.5 тонн. Так что как раз разгон для тт котла. Это я так планирую потому что считаю так безопасней с тт котлом. Его циркуляция не привязана к наличию эл. энергии. Всё что Вы написали, больше подходит к отопительному сезону... И ТТ котёл разогнать, и тепло саккумулировать... Кстати Ваша схема не подойдёт для врезки ТТ котла с естественной циркуляцией. А если разделить подводы котлов, то тогда и моя схема подойдёт, так как там есть 2 – подача теплоносителя от вспомогательного генератора тепла ... 6 – возврат теплоносителя к вспомогательному генератору тепла А вот представьте весенне-летний период... и достаточно только тёплого пола для СО... Зачем же поддерживать все 2,5 тонны воды в режиме "боевой готовности"... Хотя с учётом ГВС, у Вас бочка всегда будет в состоянии "боевой готовности"... Хотя, наверное, в этом и может быть перерасход тоже... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Теплотехник Опубліковано: 21 лютого 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 21 лютого 2011 А можно и мне тоже в компанию к уважаемым джентльменам? Я буду себя хорошо вести, обещаю! Я здесь заранее отпишусь... Соберём консилиум.... Нужно строителям сказать, чтобы мангал поставили... 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 21 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 21 лютого 2011 Точно напьются Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Petrovith Опубліковано: 21 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 21 лютого 2011 2 Теплотехник. Я вижу схемку где то так. Мож че не так подскажите. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
GeoTeplo Опубліковано: 21 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 21 лютого 2011 А можно и мне тоже в компанию к уважаемым джентльменам? Я буду себя хорошо вести, обещаю! Олег, тогда ты за рулем. ;) Я здесь заранее отпишусь... Соберём консилиум.... Нужно строителям сказать, чтобы мангал поставили... Точно напьются весенняя сходка. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Теплотехник Опубліковано: 21 лютого 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 21 лютого 2011 2 Теплотехник. Я вижу схемку где то так. Мож че не так подскажите. А какое именно оборудование будет? И какая автоматика управлять всем этим будет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
