A.Ptaha Опубліковано: 7 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2010 Шановні,підскажіть будь ласка. Маю на сьогодні двускатну кришу(шифер) з звісом від стіни (силікатний кірпіч) десь 30см. Буду утеплювати пінопластом 100мм. Відповідно буду мати звіс,не більше 20 см,що для стін висотою 3,7 та 5,5 м ...не дуже добре... 1.Підскажіть яка (по стандарту), відстань повинна бути між стіною та краєм шиферу? 2.Як краще подовжити шифер(конструктивно)? Дякую всім відповівшим. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MWer Опубліковано: 7 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2010 1. Стандарта нет. 2. Конструктивно это можно сделать наращиванием длинны стропил (ссылка устарела) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь Карлсон Опубліковано: 7 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2010 (змінено) Шановні,підскажіть будь ласка. Відповідно буду мати звіс,не більше 20 см,що для стін висотою 3,7 та 5,5 м ...не дуже добре... 1.Підскажіть яка (по стандарту), відстань повинна бути між стіною та краєм шиферу? 2.Як краще подовжити шифер(конструктивно)? Дякую всім відповівшим. Порядок действий: 1 снимаете нижний ряд шифера 2 демонтируете старую коробку (свесы) 3 снимаете орешетку, рубероид 4 добавляете "кобылки"(можно и без п.3 -если сможете подвести кобылки) А дальше-обратные действия. Только шифер придется докупить. PS/ Свес шифера сделайте 10 см от дер. конструкций коробочки. Если больше - может обломить снегом. Меньше - будет закапывать на дерево, потомна стену. А общий свес 30-40 см. Но кобылки надежно закрепить!!! Я так думаю. Змінено 7 грудня 2010 користувачем Игорь Карлсон 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
A.Ptaha Опубліковано: 8 грудня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 8 грудня 2010 2. Конструктивно это можно сделать наращиванием длинны стропил кобылками Велике дякую, за варіанти фотографій!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
A.Ptaha Опубліковано: 8 грудня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 8 грудня 2010 1 снимаете нижний ряд шифера 2 демонтируете старую коробку (свесы) 3 снимаете орешетку, рубероид 4 добавляете "кобылки"(можно и без п.3 -если сможете подвести кобылки) А дальше-обратные действия. Только шифер придется докупить. Дякую.Шифер залишився...Старий звіс не підшитий,тому... Хотілося б, зробити не великими затратами... Реально подовжувати треба буде на 20см+10 см на захльост шиферу(чи я помиляюсь)? А якщо знизу підсунути шифер,не знімаючи старого ... з використанням от такої конструкції кобилки ? www.mlhouse.ru/2008/10_pr_roof_2008.JPG Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь Карлсон Опубліковано: 9 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 9 грудня 2010 Дякую.Шифер залишився...Старий звіс не підшитий,тому... Хотілося б, зробити не великими затратами... Реально подовжувати треба буде на 20см+10 см на захльост шиферу(чи я помиляюсь)? А якщо знизу підсунути шифер,не знімаючи старого ... з використанням от такої конструкції кобилки ? www.mlhouse.ru/2008/10_pr_roof_2008.JPG Думаю, свес 30 см+10см шифер=40 см общий. В каждом частном случае есть ньюансы. Из практики помню.Как-то делал такие вот работы, так приходилость снимать 1 ряд, ослабливать 2 ряд. Далее - как я писал. А конструкцию кобылки можете выбрать любую - лишь бы надежно и незатратно было. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MWer Опубліковано: 9 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 9 грудня 2010 ...з використанням от такої конструкції кобилки ? www.mlhouse.ru/2008/10_pr_roof_2008.JPG Так то слишком сложно для вашего свеса в 30 см. Там же длинна свеса 2 метра! А водосток организованный будет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
A.Ptaha Опубліковано: 14 грудня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2010 Так то слишком сложно для вашего свеса в 30 см. Там же длинна свеса 2 метра! А водосток организованный будет? Звичайно водосток буду,робити.Старий оцинковка демонтую.Потім новий.Я так розумію,зразу після утеплення? Конструкцію вибрав таку,тому що за стропила зацепитись не можу,закінчуються ,зразу за маурлатом...навіть,якщо зацеплюсь,то тільки як одна з точок опори. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MWer Опубліковано: 14 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2010 (змінено) Звичайно водосток буду,робити.Старий оцинковка демонтую.Потім новий.Я так розумію,зразу після утеплення? Конструкцію вибрав таку,тому що за стропила зацепитись не можу,закінчуються ,зразу за маурлатом...навіть,якщо зацеплюсь,то тільки як одна з точок опори. После утепления - это если подшивка свеса будет сайдингом. Можете усложнить работу фасадчикам сделав свес раньше. Вот такая родилась конструкция (см. приложение) 1 - поддержка прогона, через 1.5 м (ориентировочно) 2 - прогон, (сечение в зависимости от частоты рассположения поддержки) 3 - кобылка Змінено 14 грудня 2010 користувачем MWer 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
A.Ptaha Опубліковано: 14 грудня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2010 Можете усложнить работу фасадчикам сделав свес раньше. Вот такая родилась конструкция (см. приложение) 1 - поддержка прогона, через 1.5 м (ориентировочно) 2 - прогон, (сечение в зависимости от частоты рассположения поддержки) 3 - кобылка От саме так я і планував зробити...за виключенням використання вагонки. А чи не зачасто? Чи не буде гнити? І поверх вагонки лежить-прямая,водонаправляющая,карнизна-ЩО? Де можна глянути(лінк) ?матеріал? Дуже реальна конструкція.Дякую. На тижні точно глянув свої розміри.Зараз(до утеплення) звіс максимум 15-20см.Тому 25-30 см нарощувати таки потрібно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MWer Опубліковано: 15 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 15 грудня 2010 ...І поверх вагонки лежить-прямая,водонаправляющая,карнизна-ЩО? Де можна глянути(лінк) ?матеріал?... Профильные металлические планки, вместе образующие свес крыши ввиде вот такого водостока. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
A.Ptaha Опубліковано: 17 грудня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2010 Профильные металлические планки, вместе образующие свес крыши ввиде вот такого водостока. А чи не буде такий водосток,сприяти накопиченню снігу на криші? Скажімо так.У мене зараз ,стоят снігоуловлювачі...періодично...тобто і лавиною не сходить...і не накопичується. Як буде в цьому випадку?Сніг реально сяде в цей жолоб... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MWer Опубліковано: 17 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2010 Не принимайте мой рисунок за единственный вариант, их много. Можно сделать по разному и результат будет. Но выбирать вам, опираясь на собственные возможности и предпочтения. Снег же задерживать нужно, так безопастнее для проживающих в доме. Но снегозадержание должно быть надежным. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
