Hans Опубліковано: 7 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2010 Приветствую Сантехнеги! Подскажите из своего опыта или просто подбросьте идей для решения задачки. Условия: сухой подвал, пол стены и потолок - бетон. Цель: построить сауну и комнату отдыха. посещаться это помещение будет не часто. держать его в разогретом состоянии - бессмысленно. Вопрос: как обуродовать 'быстрый' 'комфортный' теплый пол? основное отопление сделаю радиаторами. Доп.условие: поднятие поверхности (плитка) нужно минимизировать ибо придется делать ступеньку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 7 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2010 Devi .......... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hans Опубліковано: 7 грудня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2010 тонкие маты непосредственно в плиточный клей? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 7 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2010 тонкие маты .... Именно. Если что надо будет по Devi - стучись. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 7 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2010 С основным бетонным полом быстро нагреть вряд-ли получится, просится слой теплоизоляции, что в свою очередь увеличит толщину пирога. Мож все-таки ступеньку.:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hans Опубліковано: 7 грудня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2010 С основным бетонным полом быстро нагреть вряд-ли получится, просится слой теплоизоляции, что в свою очередь увеличит толщину пирога. Мож все-таки ступеньку.:D ступеньку можно. маленькую. но все равно утеплитель+стяжка+плитка набегает 15-20см. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hans Опубліковано: 7 грудня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2010 Именно. Если что надо будет по Devi - стучись. 150Вт/м2. ого, а зачем такая высокая мощность????? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 7 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2010 ступеньку можно. маленькую. но все равно утеплитель+стяжка+плитка набегает 15-20см. 15-20 см, эт чё-та загнули, в 5-7см можно вписаться. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hans Опубліковано: 7 грудня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2010 15-20 см, эт чё-та загнули, в 5-7см можно вписаться. ну загнул пускай 12 см (5+5+2), 5-7 - врядли. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hans Опубліковано: 7 грудня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2010 15-20 см, эт чё-та загнули, в 5-7см можно вписаться. но со стяжкой будет долго прогреваться..... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 7 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2010 ЭППС 2 см + стяжка4-5 см + плитка, клей 1-1.5 см.= 6-8,5 см. С электрополами может быть возможно уменьшить толщину самой стяжки, надо у продавцов спрашивать. На практике не знаю, потому как ложил тока трубу с соотв. стяжкой. Кстати с эл. полом должно быть веселей, в водяных ограничивают Т теплоносителя, а эл. греет по полной программе пока датчик в стяжке не сработает. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hans Опубліковано: 7 грудня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2010 ЭППС 2 см + стяжка4-5 см + плитка, клей 1-1.5 см.= 6-8,5 см. С электрополами может быть возможно уменьшить толщину самой стяжки, надо у продавцов спрашивать. На практике не знаю, потому как ложил тока трубу с соотв. стяжкой. Кстати с эл. полом должно быть веселей, в водяных ограничивают Т теплоносителя, а эл. греет по полной программе пока датчик в стяжке не сработает. водяной не подходит - нужен быстрый прогрев. вот бы еще и стяжку сделать теплоизолируещей.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 7 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2010 вот бы еще и стяжку сделать теплоизолируещей.... :D:D:D так и греть-же не будет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hans Опубліковано: 7 грудня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2010 :D:D:D так и греть-же не будет. мат в клей и греть только плитку! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 7 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2010 По идее с клеем ничо не должно случиться, на практике не знаю. Есть форумчанин Propeller, так вот он думаю сможет подсказать по тонким стяжкам, клеям и пр. добавкам. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hans Опубліковано: 7 грудня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2010 По идее с клеем ничо не должно случиться, на практике не знаю. Есть форумчанин Propeller, так вот он думаю сможет подсказать по тонким стяжкам, клеям и пр. добавкам. эээ. как можно построить дом, не зная сего господина. а? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 7 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2010 эээ. как можно построить дом, не знаю сего господина. а? С эл. ТП дела не имел, тока водяные, да и стяжки везде не меньше 4-5см. www.stroimdom.com.ua/forum/member.php?u=1790 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 7 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2010 Первые четыре поста закрыли тему. Или уважаемому ТС хочется продолжать обсуждение? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
