А_л_ексей Опубліковано: 11 березня 2008 Поділитись Опубліковано: 11 березня 2008 планирую к концу (((((( начавшегося строительного сезона сделать фундамент- монолитная плита для строительства Термодома. можно ли ее оставить зимовать? читал мнения что непригруженный фундамент не стоит оставлять зимовать. p.s планирую под плиту, поверх песчанной подушки положить пенопласт Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alyak Опубліковано: 11 березня 2008 Поділитись Опубліковано: 11 березня 2008 да можно . он и так сядет под собственным весом . Вес фундамента до 1/3 веса дома . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Влад273 Опубліковано: 11 березня 2008 Поділитись Опубліковано: 11 березня 2008 Некоторые даже рекомендуют дать фундаменту выстояться за зиму. Я фундамент бани (лента толщиной 35 см, высотой ок.1м) заливал в октябре, а выгонял стены уже в июле - никаких проблем. Правда, на зиму на всякий случай закрыл ее пленкой, которую сверху прижал обрезками досок, а края пленки опустил вниз, на землю и присыпал грунтом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
А_л_ексей Опубліковано: 11 березня 2008 Автор Поділитись Опубліковано: 11 березня 2008 спасибо за отклик Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Evgent Опубліковано: 11 березня 2008 Поділитись Опубліковано: 11 березня 2008 планирую к концу (((((( начавшегося строительного сезона сделать фундамент- монолитная плита для строительства Термодома. можно ли ее оставить зимовать? читал мнения что непригруженный фундамент не стоит оставлять зимовать. p.s планирую под плиту, поверх песчанной подушки положить пенопласт Только советую ложить под плиту не обычный пенопласт, а XPS, причем специальный с плотностью 45, и прочностью 500. Он создается для такого применения. Обычный пенопласт в земле не используют, он набирает влагу и теряет свойства! Удачи. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ugushka Опубліковано: 11 березня 2008 Поділитись Опубліковано: 11 березня 2008 Мы свой фундамент и цоколь оставили. Накрыли полиэтиленом и все. Жив-эдоров, вроде бы Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
А_л_ексей Опубліковано: 11 березня 2008 Автор Поділитись Опубліковано: 11 березня 2008 Только советую ложить под плиту не обычный пенопласт, а XPS, причем специальный с плотностью 45, и прочностью 500. Он создается для такого применения. Обычный пенопласт в земле не используют, он набирает влагу и теряет свойства! Удачи. Вы знакомы с таким типом фундамента? делали или видели? если есть ссылки в инете скиньте. Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Павлухан Опубліковано: 11 березня 2008 Поділитись Опубліковано: 11 березня 2008 p.s планирую под плиту, поверх песчанной подушки положить пенопласт а смысл ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Телесистемы Опубліковано: 11 березня 2008 Поділитись Опубліковано: 11 березня 2008 а смысл ? а шоб було (с) :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алик Опубліковано: 12 березня 2008 Поділитись Опубліковано: 12 березня 2008 а смысл ? смысл видимо в том, что потом надо будет меньше утеплять, и еще наверное в том, что если дом не для постоянного проживания, то чтоб не промерзал грунт Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
prozor Опубліковано: 12 березня 2008 Поділитись Опубліковано: 12 березня 2008 Все верно за зиму с ним ничего не будет, но конечно лучше все делать за сезон. Хотя сам дом в три лета строл по частям Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sevlad Опубліковано: 12 березня 2008 Поділитись Опубліковано: 12 березня 2008 смысл видимо в том, что потом надо будет меньше утеплять, и еще наверное в том, что если дом не для постоянного проживания, то чтоб не промерзал грунт Смысл в том что бы сделать ерунду. И дать заработать продавцам. Если дом не для постоянного проживания - его тем более нельзя утеплять снизу ничем. Тогда он по крайней мере не будет промерзать полностью. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alyak Опубліковано: 12 березня 2008 Поділитись Опубліковано: 12 березня 2008 Смысл в том что бы сделать ерунду. И дать заработать продавцам. Если дом не для постоянного проживания - его тем более нельзя утеплять снизу ничем. Тогда он по крайней мере не будет промерзать полностью. И это правда , земля хоть чуть чуть но греет . А разница между -1 и +1 принципиальна. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
А_л_ексей Опубліковано: 12 березня 2008 Автор Поділитись Опубліковано: 12 березня 2008 дом для постоянного проживания. просто ктото сказал что раз уж плита (фундамент) лежит без нагрузки зиму, то чтоб на нее меньше влияли силы пучения. вот и засомневался(( Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IesuiT Опубліковано: 12 березня 2008 Поділитись Опубліковано: 12 березня 2008 Вот как раз по монолитной плите есть какие-то смутные сомнения. А ленточный фундамент у меня две зимы без коробки перезимовал. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Jarik Опубліковано: 12 березня 2008 Поділитись Опубліковано: 12 березня 2008 Вот как раз по мелкозаглубленной монолитной плите, в отличие от ленточного, никаких сомнений быть не должно при любом типе грунтов. По ленточным - зависит от грунта. На песчаных - без проблем. На сильнопучинистых может и выдавить неравномерно пучением. И веса фундамента будет недостаточно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
А_л_ексей Опубліковано: 12 березня 2008 Автор Поділитись Опубліковано: 12 березня 2008 Вот как раз по мелкозаглубленной монолитной плите, в отличие от ленточного, никаких сомнений быть не должно при любом типе грунтов. По ленточным - зависит от грунта. На песчаных - без проблем. На сильнопучинистых может и выдавить неравномерно пучением. И веса фундамента будет недостаточно у Вас ведь плита? а ЭППС не ложили под плиту? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Jarik Опубліковано: 12 березня 2008 Поділитись Опубліковано: 12 березня 2008 Да, в первых двух домах - плита, в третьем (с подвалом) - ленточный. Нет, конечно ЭППС под фундамент не укладывал, незачем. Утеплять надо полы внутри. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
