fuel Опубліковано: 21 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 21 січня 2011 Зачем под плитку самовыравнивающийся раствор??? Деньги на ветер!!! Не понял))) что, не нужно? а чем выровнять тогда пол? там есть небольшой уклон. Когда лежала плитка вода стекала разлиатая после купания "почему то под ванну" )))))))))))))))))) ну поянтно что потому что такой хозяин, но если не надо - не буду!))) мне так даже проще - быстрее начну ГК. А какой толщитны слой "гребней" на пол идет? в среднем 1 см? и на что укладывать половую? до этого я 1 раз поработал мирой на стене очень понравилось качесвто. в этот раз плитка белая, и на стене и на полу. Думаю тоже мирой может? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Golos Опубліковано: 21 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 21 січня 2011 А как же приложить чтобы было ровно? Нет ли смещения?А вдруг при прикладывании плитки к стене гребень на плитке попадет не в промежуток? Кстати, прокомментируете найденные матерклассы, по ГК, пожалуйста? спецы? Мне очень понравились. Особенно детальностью описания деталей....)) слой наношу накрест один к другому Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mans_2008 Опубліковано: 21 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 21 січня 2011 Ну, если это про водорозетки, (я не знаю что за аббр. мрв мрн) то у меня водорозетки скреплены фабрично планкой. т.е. они не шатаются. - они между собой держутся. Планка металл. Или вы о другом? Я об одинарных. У Вас две МРВ скреплены между собой, для вывода на раковину и бойлер считаю что это лишнее - делаю отдельными МРВ/МРН! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mans_2008 Опубліковано: 21 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 21 січня 2011 слой наношу накрест один к другому Я на плитку тонкий слой наношу, типа вдавливаю плотно клей в плитку! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fuel Опубліковано: 21 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 21 січня 2011 Я тоже поделюсь советом, у меня была потребность тонких швов, а крестиков таких тонких не было, (и сейчас нет) потому я ставил на булавочные иголки между швами. 1) Есть вопрос - плитку прямо на ГКЛ? ничем не обрабатывать (планирую гидроизоляццией "помазюкать" мировской розовой. 2) И еще! как обойти профилями в углу из стены торчащий полотенцесушитель. И еще. нашел в ЭЦ на одесской площадив стройматериалах короба для ванн, для сооружения специальных каналов для труб. Эти короба представляют собой армированые волокном панели из экструзии(ЭППС тима австротерма и т.п.) и обмазаные цементом. они очень легкие! Вот такие были плиты раньше, в продаже цельные. Но сейчас их увы нет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fuel Опубліковано: 22 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 22 січня 2011 Коллеги! хелп! как обходить проложенные у стены трубы (например полотенцесушитель) можно ли в крайнем СД профиле сделать отверстие и вставит в него трубу 20мм пластиковую для подачи полотенцесушителю? или отсупить от стены на 20ммм? а как же тогда УД-шка? У меня по стене параллельно идет труба...... что делать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fuel Опубліковано: 22 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 22 січня 2011 Вот как расположен сушитель решил его снять, и снять гайки за стеной, а трубы проожить 20мм пропиленовой трубой. При этом придумал как оптимизировать профиль. см.фото. РЕшил угол сделать как тут www.architector.dp.ua/catalog/study/5/131/Gipsokarton--Ugol-.htm для системы когда одновременно создаются каркасы не кольких стен потому что так я смогу прорезать сзади профиля 20 мм и в нем будет труба сушителя. Труба пройдет по стене и будет подключена снизу сушителя. Смотрите еще фото - я сделал маленькую модель. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fuel Опубліковано: 30 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2011 Возникли трудности. примеренная модель расположения профиля( вплотную к стене) оказалось тяжело осуществима, потому что внизу "нет пола". ну т.е. скорее всего строители оштукатурили стену. а потом залили пол. И получается что теперь при размечении UD профиля на полу, комната становится очень маленькой. буквально в ширину 130. - из за чего работа встала. Варианты и порядок действий 1)на стену где сушилка (именно там узко получается) приклеить гипсократон без профилей (трубу смесителя "обойти разрезав лист", а плиткой сверху пройти накрыть разрез поверх трубы. как тогда делать потолок? заранее? 1а) залить пол и поставить UD Вплотную к стене. на сколько в высоту залить? или залить пустоты по периметру, лишь выковыряв бывшую штукатурку ? они сейчас заполнены известково-песчаным раствором бывшей ранее штукатурки. 2) в дополнение сбить стену напротив сушилки для расширения пространства. ГК поставить на профиля или приклеить к стене как тут www.architector.dp.ua/catalog/study/5/142/Gipsokarton-na-Perlfix.htm 1б) звать спецов и пусть они берутся штукатурить и ложить плитку без ГК на всех стенах, кроме там где смеситель. на фото как "провалилась" UDшка вниз при попытке монтажа UD спасибо) вопрос. а может ли прикрученый к стене профиль висеть в воздухе? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fuel Опубліковано: 30 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2011 Решение пришло нестандартное. на дальнюю стену, напротив сушилки, не ложить гипс, а ложить плитку на штукатурку. таким образом экономится пространство, а также получается плюс в том что на трех стенах гипс корректируют геометрию - "углы" а одна стена лишь останется "негиспованой". Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
