Mitka Опубліковано: 5 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 5 грудня 2010 Хочу себе такую релюшку поставить, чтоб включался/выключался свет через определенные промежутки времени. Такая штуковина готовая где-нить продается? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Svet_LED Опубліковано: 5 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 5 грудня 2010 Реле времени готовая есть, начиная от суточных и ..... . Купить можно в электро магазине, или у наших форумчан, занимающихся эл. фурнитурой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
snitsar Опубліковано: 5 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 5 грудня 2010 Хочу себе такую релюшку поставить, чтоб включался/выключался свет через определенные промежутки времени. Такая штуковина готовая где-нить продается? В эпицентрах есть такое. Я себе покупал, примерно 40-60 грн. Правда оно выполнено в виде розетки и таймер там одно деление - это примерно 2 часа времени. То есть если надо более часто выключать то не подойдет. Но зато можно выставить на целую неделю каждый день индивидуально. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Myp3uK Опубліковано: 6 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2010 Хочу себе такую релюшку поставить, чтоб включался/выключался свет через определенные промежутки времени. Такая штуковина готовая где-нить продается? Ловите аквариумиста, например, Черного Алекса, только пресноводного, он дешевле чем моряк. И устраиваете допрос, где и по чем он берем таймеры для света. Такие таймеры програмируются во сколько включится, во сколько выключится, есть привязка ко времени и прочее. На одном из популярных аквафорумов можно найти ссылку на контролер, из которого можно использовать только таймеры, с помощью рук, паяльника и нескольких гривен получится таймер с кучей розеток. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 6 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2010 Выключатели с таймерами на стену Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Валентиныч Опубліковано: 6 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2010 В эпицентрах есть такое. Я себе покупал, примерно 40-60 грн. Правда оно выполнено в виде розетки и таймер там одно деление - это примерно 2 часа времени. То есть если надо более часто выключать то не подойдет. Но зато можно выставить на целую неделю каждый день индивидуально. Есть там же и электронные "Експерт" 8режимов вкл.\выкл, с различным набором дней недели, очень функциональные, пользуюсь уже полтора года. Стоят 76 грн., помоему. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 6 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2010 гляньте тут (ссылка устарела) цены в соответствующем разделе, от них скидка 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bampo Опубліковано: 7 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2010 Для его функционала цена смешная, закроет все вопросы, втом числе имитация присутствия... auraton.com.ua/rus/Page_produkti/100.htm 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sec Опубліковано: 9 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 9 грудня 2010 мы здесь брали немецкий механический, работает как часики уже 3 года timer.com.ua/ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 10 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2010 мы здесь брали немецкий механический, работает как часики уже 3 года timer.com.ua/ о, кстати, почему на таких устройствах обычно пишут о мощности контакта (контактов ): 16 A, 250 B ~ при cos = 1 4 A, 250 B ~ при cos = 0.6 я думал что если это 16ампер, то контакту пофиг, какой угол между напряжением и током.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 10 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2010 о, кстати, почему на таких устройствах обычно пишут о мощности контакта (контактов ): 16 A, 250 B ~ при cos = 1 4 A, 250 B ~ при cos = 0.6 я думал что если это 16ампер, то контакту пофиг, какой угол между напряжением и током.... Видимо потому, что cos=0,6 у мощных индуктивных нагрузок, в которых есть такая бяка как встречный ток самоиндукции, который может в разы превышать номинальный. Зато если использовать его в "мирных" целях и усилить в катушке зажигания, он будет исправно давать искру в цилиндрах двигателя автомобиля ;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 10 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2010 этот ток возникает в момент размыкания цепи? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 10 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2010 этот ток возникает в момент размыкания цепи? При любом изменении магнитного поля - и при замыкании и при размыкании. Немного теории здесь. Насколько понимаю, при замыкании самоиндукция ведет к запаздыванию или "насыщению" магнитного поля. При размыкании проявляется как противодействие отключению, катушка отдает заряд и образуется искра. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 10 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2010 я так понимаю, что если причиной косинуса, отличного от 1 является индуктивность, то она при резком размыкании будет вызывать резкий скачек напряжения и дугу на контактах. Если же причина- конденсатор, то в момент замыкания цепи будет скачком идти ток заряда. таким образом индуктивность гробит контакты при размыкании, а конденсатор при замыкании. хочешь коммутировать ток, как можно ближе к номиналу- компенсируй реактивную мощность, приблизь косинус к 1. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 10 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2010 я так понимаю, что если причиной косинуса, отличного от 1 является индуктивность, то она при резком размыкании будет вызывать резкий скачек напряжения и дугу на контактах. Если же причина- конденсатор, то в момент замыкания цепи будет скачком идти ток заряда. таким образом индуктивность гробит контакты при размыкании, а конденсатор при замыкании. хочешь коммутировать ток, как можно ближе к номиналу- компенсируй реактивную мощность, приблизь косинус к 1. Именно! На всех контакторах указывают два режима работы: АС-3 - при включении электродвигателя и АС-1 при обычной активной нагрузке. Разница, как правило, в 1,4 раза - контактор на 35А в режиме АС-3 выдерживает 50А в режиме АС-1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jack-zp Опубліковано: 11 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2010 Если есть проблема с программированием т.е. сам не знаешь когда на следующей неделе надо будет включить... можно воспользоваться управлением с мобильного телефона. Он всегда под рукой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
