Какая допустима максимальная температура теплоносителя в ТП?
Вомбат
Интересует именно температура теплоносителя. Какую можно запускать в ТП? Он у меня из мп труб Валпекс или как-там-оно-называется продукция Валтека.
О комфортной температуре давайте не будем говорить, ок? :)
Согласно Великого Котельного Феншуя +55грд.... Опыт подсказывает - любую, если есть ограничительная аппаратура :)
У меня УЖЕ (при минус 10) котел показывает 50 градусов. И в доме всего 19-20 градусов тепла. Дом просто совершенно без утепления, вернее, с ухудшающим "утеплением" - воздушка, будь она неладна Т.е. если температура за бортом упадет еще, мне больше нельзя греть теплоноситель? Или можно? Чем потенциально это чревато?
Вопрос очень спорный и с булыжниками.... Однозначных ответов без тучи оговорок нету.
Примите за должное не прогревать массив стяжки пола выше +45, а температура носителя для этого может быть любая. Перегрев бетона чреват расширениями и разрушением, но не факт
Какая должна быть температура теплоносителя, чтобы бетон прогрелся до 45 градусов? Или по другому - если температура десятисантиметрового бетона с одной стороны 40 градусов, какая должна быть температура бетона с другой стороны?
Не грузите меня расчетами :) :) :)
Все зависит от потерь тепла вашими бетонами..... Пробуйте. Положите на пол термометр и меряйте.
Так а шо ж мерять?
Там 24 градуса, на уровне стола - 19-20.
Блин, может бетонщиков попросить подсказать? Напугали вы меня своими 45 градусами :(
Так а шо ж мерять?
да вы фиг прогреете пол до 45 градусов...это нужно очень сильно постараться
разрешите и мне влезть в обсуждение
хочу проконсультироваться по своей идее "мини" теплого пола
в тамбуре сделать теплый пол размером метр на метр в первую очередь для сушки обуви
совмещая с основным контуром отопление, тоесть греться там будет максимум до 60-70 градусов
чем плоха такая затея?
Повторяете мой вопрос, в теме "труба для ТП", конкретного ответа никто не дал, для себя решил, что можно подавать теплоноситель с любой температурой, но контролировать Т стяжки, не забывая, что она у подавляющего большинства НЕ БЕТОННАЯ, а цементно -песчанная, да ещё и арм-сетка(если есть) лежит в нижнем слое.
Т.е. моё ИМХО: если стяжка ТП сделана без пластификатора, без наполнителя(гранотсев, мелкий щебень), без фибры, без сетки-её нагрев свыше рекомендованной температуры 26-33град(Т воды около 45, зависит от гидравлики системы, если дельта 4-5град, думаю хватит и 40) приведёт к растрескиванию.
Сам при Т за бортом -10 - -15, подаю в пол воду 48град, но у меня дельта 10 град.
При падении ниже -15, отключаю тарифное управление эл.котлом, т.е. он молотит круглосуточно и включаю пару конвекторов, ходить можно в неглиже:D.
Для справки: дом 10,2х10,2 стены из пустотного кирпича, толщина 400мм, пока без утепления, второй этаж законсервирован до лета, на полу второго этажа плотно уложен ПСБ-с 35 100мм. :(
www.dpva.info/Guide/GuideMatherials/BuildingMaterials/Concrete/DensityAndSizeChanging/, для общего развития...
Краником. Прикрутил - меньше, открутил - больше...
вы знаете о чем говорите ? или это мысли в слух ?
краником, я вижу это так, ставим кровать, диван или кресло возле краника, и сидим и крутим этот краник, пока не словим нужную температуру, но тут.. в комнате закрылась термоголовка, и снова играемся краником. Упала температура подачи на котле, снова идем к кранику... Так вы и соединитесь воедино с вашим краником в одну умную, интелектуальную систему внутрипольного отопления.
поставте хоть ибокс, и подключайте от основной системы отопления )
У меня ТП по всему дому. 5 веток. Все краниками и регулирую. Фигли там делать? Да и еще, теплоинерционность пола - одуренно большая. Не совсем понимаю, как ибокс сможет быстро менять температуру...
Ваша смесительная установка ТП должна обеспечивать понижение температуры теплоносителя обычно до 50С. И если у Вас есть радиаторная или фанкойловая часть системы отопления - повышайте температуру на котле и подавайте туда теплоноситель с более высокой температурой.
Если же у Вас все решено только в теплых полах, - то они должны быть расчитаны на покрытие теплопотерь с теплоносителем 50С.
для простоты никак
температура такая же как и на батареях
ну так все же чем плоха идея?
Сильно горячо для ног тоже не айс. Товарищ спецом полы потом коврами прикывает. А то ходить тяжело. А я умный сильно. Я полы подключил на обратку с батарей, и все работает.
Когда на улице мороз, то может, и работает...
А когда около 0 С, то по идее будет недогревать...
