Выбор сендвич дымохода нержавейка+нержавейка или нержавейка+оцинковка?
Sl@vik
Всем доброго дня.
Неспешно выбираю дымоход для небольшой каминопечи. Часть дымохода планирую оставить в помещении, на 20 см ниже перекрытия первого и второго этажа выйти через стену на улицу и дальше вести дымоход по улице вдоль стены. Дымоход хочу покупать из готовых утепленных элементов. Мучают несколько вопросов - есть ли смысл покупать трубу из нержавейки с двух сторон? Я так понимаю что температурный режим наружной трубы такой что и оцинковка прослужит достаточно долго ... или я не прав ? и второй вопрос - ставить утепленный дымоход и внутри и снаружи ? или внутренний брать просто одностенный из нержавейки ?
Всем доброго дня.
Наружный кожух трубы-сэндвича из нержавеющей стали смотрится более "нарядно" и прослужит дольше оцинковки (на несколько лет!:Bravo:). Как для меня, недостаток один - "зайчики" в солнечную погоду.8)
Если хотите снимать с трубы тепло, то ставите внутри дома голые трубы.
тоесть внутрь голую нержавейку , потом через стену сендвичь и по наружной стене сендвичь ... сендвичь я так понимаю вполне можно и оцинкованный сверху в целях экономии ..?
