где можно найти дымосос для камина?
NK73
Можно сделать проще. На одной из веток форума был вариант облегченной конструкции (потом если нужно найду ссылку).
буду очень благодарна! :)
Неа! У меня вопрос: если газеты в топке не разжигать, чем дом сжечь можно? Если толь дровами топить. то по идее из дымохода только дым должен уходить?? Извините "чайника", если я не права!!! :) Просто реально риск понимать хочется
искорки летят с трубы :) они и сожгут )))
..из реальных случаев: из-за камина у заказчика моих знакомых сгорел дом с библиотекой... 18-19века книги ((( так что думайте о последствиях и не идите на компромисы :)
а если труба удлиненная смущает, поставте лучше красивый электрокамин
www.mvclimate.com.ua/38/Dimplex-Symphony-Multifire-32-Akciya-737.html
если хотите помогу со скидкой)
Kimura - спасибо за участие, не обижайтесь, мне просто искренне хочется понимать степень риска; вопрос не в дополнительных затратах, или приемке пожарниками - просто если действительно это очень полохо, и есть риск возникновения пожара, нужно что-то предпринимать. Вопрос - что? (простите за тупость, но в картинках с аэродинамикой я так и не разобралась, и вывод сделать не смогла :)
;) Вариант всего один удлиннять трубу просто вверх, примерно на 1.5 -1.7 метра. Думаю врядли Вы будете перекладывать дымоход и выводить его под конек... Если хотите пониже , то грибок ставить не рекомендуется - труба открытая. Если с грибком, то повыше и можно сделать переход на круглый дымоход или увенчать верхушку флюгером на грибке - тогда излишней высоте трубы будет логичное объяснение и это не будет пальцем в небо... ;-) Либо утолстить нижнююю часть дымохода (та что из крыши выходит), а выше погнать в том размере как есть сейчас -- это будет выглядить природно и естественно.Утолстить можно листами стиродура и поклеить по верху тот камень которым Вы отделали дом и трубу. На последнем рисунке - - ступенька присутствует - -глаз не режет.
Тут santamaster.narod.ru/dacha/08-06-13/13062008555.jpg
Глаз не режет...
Вот нашел ссылку:
Каркас www.stroimdom.com.ua/forum/album.php?albumid=1020&pictureid=9744
Обшивка магнезитом www.stroimdom.com.ua/forum/album.php?albumid=1020&pictureid=9745
Готовый результат www.stroimdom.com.ua/forum/album.php?albumid=1020&pictureid=9746 и еще www.stroimdom.com.ua/forum/album.php?albumid=1020&pictureid=9747
Интересный способ. А главное легкая конструкия.
У себя на очередном объекте буду таким образом подымать на 1,5 м дымоход (см. фото)
Вот нашел ссылку:
А кирпич вера не позволяет использовать или как ?
Ориентировочно - 250 м куб. Всем откликнувшимся спасибо!
Вышеописанные советы в целом верны.
Цена вопроса: дымосос - 6000 грн., труба - до 1000 грн.
Уважаемый Kimura. Не переживайте, вера как раз позволяет, да и голова и руки при мне, имею понятие,как это делать правильно (я имею в виду грамотное армирование кладки). Просто дымоход в 2,5 метра стоит утеплеить. Как вариант, хочется поробовать такой способ возведения дымохода.
Такой ответ Вас устроит?
Змінено користувачем usanin_n
Само собой естественная тяга лучше, поднятие дымохода спасет ситуацию. Однако, если для Вас принципиально оставить все как есть, могу предложить дымосос "Darco" - цена 290 евро. Максимальная мощность - 360 куб/час. Гарантия 2 года.
Заинтересует, буду рад помочь.
Я не думаю что армирование алюминиевым профилем добавит крепости дымоходу, а с учетом того что в трубе создается активная кислотная среда и парообразование, когда влага во все дыры проникает и моментально схватывается льдом на морозе - профиль придет в негодность быстро и еще как пойдут о него ржавые пятна и высолы. От пустот в такой конструкции не избавится никак - вот там и будет зимой иней ,ржавение и потеки, а из-за разицы температур полюбому начнет сыпаться штукатурка , которой конопатили стыки плит и процесс не остановить... Имхо. Но логично.
У себя утепление трубы делал стиродуром снаружи дымохода под пластиковые грибки и пластиковая сетка под штукатурку. Пока стоит нормально. Кирпич полнотелый красный - -всему голова!
Если хочется армировки - то внутри каждого слоя кирпичины - - можно просверливать канавки болгаркой посередке и класть туда сваренные квадраты из прута по периметру трубы, с пробиваниемвверх сквозь ряд кирпичей кронштейнов прутьев и приварка их к следующему квадрату и так каждый слой. Обвязка будет -снаряд такую труду не пробьет. И без пустот. По трудозатратам где-то столько же как и профилем. Ну или -- сделать отливкой бетоном стенок. Ваще свежая инновация...:lol:
У нас существующий дымоход сделан таким же способом (полнотелый красный кирпич + стиродур на грибках + сетка + камень). Решили все-таки поднять.
Перемеряли высоту - все-таки общая высота трубы - 6.5м, то есть труба поднята над коньком пристройки почти на 1.5м, а до основного конька еще где-то 3.5м (по горизонтали - 10м)
По поводу наращивания, есть мысль нарастить "комбинированным" способом: если поднимать на 1.5 - 1.7м, то примерно добавить 6-7 рядов кирпича + стиродур, потом либо бетонную накрывку с отверстием + хомут, либо взять подходящие элементы у Шидель (где-то 35-40см в общем), а остальное добавить нержавейкой (утепленной?) + зонт/флюгер. Наращивать 1.5-1.7м только кирпичем не хочется (высоко / тяжелая конструкция получиться) + труба из крыши очень длинная и худая будет!), снимать камень и утолщать основание на выходе из крыши тоже не хочется (хотя визуально это, наверное, лучший вариант) - вот и пытаемся придумать что-то среднее. Как вы думаете - получися?
Я НЕ говорил об армировании алюминиевым профилем. Я говорил об армировании кирпичной кладки при поднимании достаточно высокого дымохода.
А вообще прекратим эту полемику:beer:
Как сделаю этот камин, ЛИЧНО для вас отпишу потом. Лады?
Вопрос был решен таким образом:
Смонтирован дымоход из нержавеющей трубы 0,8 мм общей сложностью 7 м (в т.ч. 6 м голая труба и 1 м сэндвич, окрашенный в черный цвет). Установлен шибер (кагла) для регулирования силы тяги.
Камин работает отлично, тяга превосходная.
Фото прилагаю.:)
