IRBIz Опубліковано: 28 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 28 лютого 2011 Ув Nado, армопояс 300*300 бетон м300 с арматурой 2в 18 вверху( или лучше 3в 12?) хомутами 8 с шагом 150мм размерами 16,2 на 12,4 с двумя ребрами в центре( т е 16,2 -две балки, а 12,4- четыре) работать будет только на растяжение или как пространственная рамка выдерживающая кручение? а если заменить газобетон 400 на 38см красного рядового пустотелого- армопояс нужен чисто символический и какой? Зарание огромное спасибо за все Ваши ответы т к большинство информации на форуме- это домыслы зарезанные экономией материала.... там где армопояс не считаеться а принимаеться как конструктивный то в "класическом" виде это 8d10 А500С (4 сверху и 4 снизу соотвественно) Как работает эта конструкция на кручения на вскидку сказать сложно но изгибающий момент уже воспринимает . На растежения работает не армопояс а армошов (у него другие геомтрические характеристики) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IRBIz Опубліковано: 28 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 28 лютого 2011 прольоты 5-и метровые крайние(расстояние м-ду внутренними нес-ми стенами) и 4,6м по центру, думал использовать балку 200*150 6 метровую с шагом 70см(расстояние м-ду центрами балок),а почему такая большая реакция? балок будет около 50шт=9м*,доска подшивная 12м*, утеплитель,,,, это максимум 20т на 100 точек опирания,но,правда крыша 2-х скатка (35гр угол)и подпорки страпил будут опираться на 6 балок(3 с одной и 3 с другой)-их необходимо усилить, или понятие РЕАКЦИЯ это нечто другое, расчитываемое по крутящим моментам, рычагам ит д? по образованию инженер , но сопромат забыл А если заменить 3 ветки 12 на 2 18 арматуры ничего не теряется? а шаг 15см увеличить нельзя? через армопояс на несущих кап стенах(1,5 кирп) 300h*380 будут проходить вент каналы 110 и 150мм для котла --в этих местах нужно усилить пояс ,арматурой? Стоп, стоп.... Ничего не понял. Если бы вы набросали простейшую схемку того что хотите расказать было проще подумать вместе. Я толко сейчас понял начал понимать о каком кручении вы говорите. Но крутящий момент вокруг продольной оси елемента (армопояса) появится в случае рамного узла соединения а не шарнира. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nado Опубліковано: 28 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 28 лютого 2011 прольоты 5-и метровые крайние(расстояние м-ду внутренними нес-ми стенами) и 4,6м по центру, думал использовать балку 200*150 6 метровую с шагом 70см(расстояние м-ду центрами балок),а почему такая большая реакция? балок будет около 50шт=9м*,доска подшивная 12м*, утеплитель,,,, это максимум 20т на 100 точек опирания,но,правда крыша 2-х скатка (35гр угол)и подпорки страпил будут опираться на 6 балок(3 с одной и 3 с другой)-их необходимо усилить, или понятие РЕАКЦИЯ это нечто другое, расчитываемое по крутящим моментам, рычагам ит д? по образованию инженер , но сопромат забыл А если заменить 3 ветки 12 на 2 18 арматуры ничего не теряется? а шаг 15см увеличить нельзя? через армопояс на несущих кап стенах(1,5 кирп) 300h*380 будут проходить вент каналы 110 и 150мм для котла --в этих местах нужно усилить пояс ,арматурой? Якщо проліт 5м, то відповідно переріз балок буде меншим. Давайте порахуємо: 1.Згідно ДБН навантаження розрахункове (нормативне) для квартир чи ін.житлових кімнат складає 150*1,3=195 кг/м.кв. (150) 2.Власна вага балок: 0,2*0,15*600*1,3/0,7=33,5кг/м.кв (26) 3.Вага утеплювача: 0,2*35*1,3=9,1кг/м.кв. (7) 4.Вага підшивки стелі (нехай суцільна дошка товщ15мм): 0,015*600*1,3=11,7кг/м.кв. (9) 5.Вага підлоги (дошка товщ 40мм): 0,04*600*1,3=31,2кг/м.кв. (24) 6. Припустимо що на 2-му поверсі на таке перекриття опиратися перегородки не будуть. Всього на 1 м.кв.: 195+33,5+9,1+11,7+31,2=280,5кг/м.кв. (150+26+7+9+24=216). Таке мінімальне навантаження повинна сприймати балка. Момент який виникає в такій балці, розташованій через 70 см: М=0,2805*5,3*5,3*0,7/8=0,7тм. W=0,7*100000/(130*1,15)=469см.куб. < W(бруса 200х150)=1000см.куб. По прогинам: М=0,216*5,3*5,3*0,7/8=0,54тм. Іmin = (1000*0.54*530)/48=5963см4. < І(бруса)=10000см4 Перевірка балки на "зыбкость": в межах норми 0.31мм < 0.7мм. Отже балка 150х200(h) проходить. Але треба звернути увагу на те, що на такому перекритті немає перегородок і не спирається дах. Балки на які спирається дах потрібно рахувати окремо. Для цього потрібно бачити кроквяну схему покрівлі. Знати на якій відстані від опори спиратиметься підпорка. Я так розумію у Вас є 18мм арматура? Можна замінити, у Вас буде перевитрата сталі у 1,5 рази по вазі. Якщо висота мон.поясу 300мм, крок поперечної арматури (хомутів) не рідше ніж 300/2=150мм. Якщо висота 400мм - крок 400/2=200мм. Так в місцях проходження вент.каналів необхідно встановлювати додаткові плоскі каркаси з обох сторін. із напуском 500мм (відстань вимірюється від краю отвору). 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nado Опубліковано: 28 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 28 лютого 2011 Ув Nado, армопояс 300*300 бетон м300 с арматурой 2в 18 вверху( или лучше 3в 12?) хомутами 8 с шагом 150мм размерами 16,2 на 12,4 с двумя ребрами в центре( т е 16,2 -две балки, а 12,4- четыре) работать будет только на растяжение или как пространственная рамка выдерживающая кручение? а если заменить газобетон 400 на 38см красного рядового пустотелого- армопояс нужен чисто символический и какой? Зарание огромное спасибо за все Ваши ответы т к большинство информации на форуме- это домыслы зарезанные экономией материала.... Суть армопоясу - вирівняти вертикальні навантаження на нижні конструкції, зв"язати конструкції в єдине-ціле для збільшення просторової жорсткості. Пояс працює по різному, в основному на згин,та в окремих випадках на кручення. краще 3 стержні. Доречність влаштування мон.поясу залежить від багатьох факторів. Його необхідно влаштовувати коли: - основою фундаментів слугує просадковий чи пучинистий грунт (в основоному роблять на відм. нижче 0,000). - огороджуючі конструкції виконані із таких матеріалів як піноблоки, газосилікат. - потрібно розподілити великі вертикальні навантаження на нижні конструкції - збільшити стійкість конструкцій (індивідуально) - виконують останнім часом під мауерлатом для закріплення конструкцій даху. Технологія по закріпленню крок скрутками з дроту не виправдала себе (дріт з часом розтягується). Взагалі, якщо у Вас фундамент монолітний з/б, стіни виконаєте із червоної глиняної повнотілої цегли, то влаштування монолітного поясу - під великим знаком "?". В таких будинках дерев"яні балки перекриття можна опирати на цегляні стіни без мон. поясу. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nado Опубліковано: 28 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 28 лютого 2011 Простите великодушно, если не в ту тему. Нужен совет по такому поводу. Для обустройства капельного орошения необходимо поднять 5 бочек по 250 л на высоту 3 метра. (возможно 2,5). Думаем делать сварную стойку из труб (40 мм). Длинна каждой 6 м. То есть, вкопаем на глубину 3-3,5 метра. выдержат ли трубы? Сколько их надо для стойки - 4 или 6? Благодарю за помощь. Можу сказати, що не витримають на 100%. Я б радив виконати просторову конструкцію, аналогічну можете побачити - повітряні опори високовольтних електропередач. Крім того стійки потрібно розносити в сторони біля основи для запобігання перевертання конструкції. Навіщо так глибоко копати? Вам потрібно зробити з/б фундамент на глибину промерзання (фундамент посадити на основу, а не на насипний чи родючий шар) з закладними чи анкерами для кріплення просторової надземної конструкції. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nado Опубліковано: 28 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 28 лютого 2011 там где армопояс не считаеться а принимаеться как конструктивный то в "класическом" виде это 8d10 А500С (4 сверху и 4 снизу соотвественно) Как работает эта конструкция на кручения на вскидку сказать сложно но изгибающий момент уже воспринимает . На растежения работает не армопояс а армошов (у него другие геомтрические характеристики) при умові, що під арм. поясом немає багато пройомів, або ж коли він лежить на суцільній стіні. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AleSok Опубліковано: 28 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 28 лютого 2011 Александр Ш, вопрос по фундаменту www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=893626&postcount=22 ширина 40 см. можно ли вместить кирпич 380+ мин вата +вент зазор + облицовочный или клинкерный кирпич? или такие свесы не только не желательны но и опасны......... P.S. а то пишут что клинкерную плитку мороз может оторвать, вот и задумался........... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AleSok Опубліковано: 24 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 24 березня 2011 Александр Ш, вопрос по фундаменту........... вопрос снимаю - тот кто мне про это сказал уже от своих слов открестился а вообще тема формума была интересной и полезной Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
didesh Опубліковано: 26 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 26 березня 2011 Если нет геологии, то лучше выходить на напряжение под подощвой ф-та не более 1 кг/см2. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AleSok Опубліковано: 26 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 26 березня 2011 Если нет геологии, то лучше выходить на напряжение под подощвой ф-та не более 1 кг/см2. конечно есть геология. суглинки там и до воды 8 метров но раз мои строители уже сказали "лучше не надо" то не буду испытывать судьбу сделаю 1.5 кирпича+минвата 8-10 см и заштукатурю. останутся деньги и силы - накрою клинкерной плиткой нет так нет Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AleSok Опубліковано: 4 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2011 Александр Ш, уточните пожалуста: - несущие стены - 380 полнотелый керам киприч обычный - минвата 80-100+ штукатурка - крыша керам черепица Строители говорят брать кирпич м125, типа крепче и когда считали фундамент то всё равно по умолчанию закладывали самый тяжёлый кирпич. Мне кажется что м100 будет достаточно.... (и я склоняюсь к производителю который только м100 делает) Достаточно ли использовать кирпич M100 для несущих стен? Спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AleSok Опубліковано: 4 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2011 извините, не добавил: плиты перекрытия - железобетонные заводские чертёж фундамента здесь www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=49355&page=2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр Ш Опубліковано: 4 квітня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2011 Кирпича М100 вполне достаточно для несущих стен толщино 380 мм, едиственное нужно проверить ширину Ваших проёмов в несущих стенах (до 2м), и если между ними нет простенко в менее 780 мм то смело можете применять М100. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
GVN Опубліковано: 25 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 25 квітня 2011 Добрый день! подскажите у меня фундамент 40 см ширина , в земле 1,10, над землей 60см армирован 12 арматурой выдержит ли 2эт + крыша керамич черепица, стены в 1,5 карича двойного пустотелого СБК, внутрение несущие стены в кирпич(полнотелый), грунт глина геологию не делал но соседи говорят грунтовые воды низко. И еще можно ли опирать ж/б плиты на несущие внутриние стены в 1 кирпич если сделать монолитный поясCyprys 1еt.pdf Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nado Опубліковано: 26 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 26 квітня 2011 Добрый день! подскажите у меня фундамент 40 см ширина , в земле 1,10, над землей 60см армирован 12 арматурой выдержит ли 2эт + крыша керамич черепица, стены в 1,5 карича двойного пустотелого СБК, внутрение несущие стены в кирпич(полнотелый), грунт глина геологию не делал но соседи говорят грунтовые воды низко. И еще можно ли опирать ж/б плиты на несущие внутриние стены в 1 кирпич если сделать монолитный пояс Без геології відповісти правильно практично неможливо. Збільшення кількості монолітних поясів ситуацію навряд чи виправить. На мою думку ширина фундаментів недостатня. Фундамент витримає, а от основа фундаментів (грунти) - сумніваюсь. Якщо виконати геологію неможливо (немає бажання, дорого, чи інше), рекомендую поспілкуватися з найближчими сусідами, забудовниками, можливо хтось з них замовляв геологію. Або ж хоча б дізнатися яка ширина фундаментів побудованих будинків, наявність тріщин на їхніх фасадах, знайти аналогічні габарити та конструкції. PS: Для будинку в 2 поверхи+ дах ы шириною фундаментноъ подушки 40 см має бути дійсно хороший грунт з відмінними характеристиками. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vovanson Опубліковано: 3 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 3 травня 2011 Здравствуйте! Хочу поблагодартить всех кто здесь помогает нам, простым людям, не специалистам в области строительства - большое дело делаете!!! Вот наконец и я приобрел участок и скоро стану застройщиком И, наверное как и у всех начинающих, есть ряд вопросов, которые конечно же уже обсуждались на форумах, но в которых правда похоронена под бесчисленными рекламами, навязываниями, хвалебными одами торгашей продвигающих свою продукцию. Хотелось бы получить обоснованные ответы не от менеджеров, а от инженеров и строителей. Наперед скажу - обязательно буду делать проект с геологией, но когда мне будут все это делать нехотелось бы выглядеть полным идиотом, а заранее проконсультироваться и не попасть в просак с проектом, ведь не редко проектировщики в доле, от применяемых строймаьериалов!!! Вот и сами вопросы: 1. Какой дом будет лучше 1эт или 2эт (полных 2эт + чердак), при тойже площади с точки зрения экономии строй материалов, теплоты... дом планирую 1эт - 10х13, 2эт - 8х8 или 8х9. 2. Отобрал для себя три варианта материала для стен - ракушка, полнотельный "красный" и пустотельный двойной "красный"; сам склоняюсь к последнему (очень понравился tatsemina.stroika.dp.ua/ ) , раскажите пожалуйста плюсы, минусы, нюансы, особенности.... 3. Стены планирую, если ракушка то в камень (40см) + 100мм ваты + зазор + кирпич, если кирпич то в кирпич (25см) + тоже самое, скажите какие минусы в таком варианте, о плюсах я примерно догадываюсь все перекрытия - плиты. 4. Очень хочется сделать гараж пристроеным к дому (не в доме) для экономии материалов - что можете по этому хорошего или плохого сказать? 5. Может кто подсказать соотношение стоимости кв. метра крыши (полность - кровля, утепление, стропильная система...) к кв. метру стены? 6. В последнее время в качестве кровли используют битумную или металлочерепицу, а чем плох ондулин? 7. Фундамент - какой будет лучше из блоков (прямоугольные, трапецией...) или монолит, я склоняюсь к монолиту? На первый раз вопросов наверное хватит, но я даже не сомневаюсь, что будет их еще ооочень много Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sтранник Опубліковано: 21 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 21 травня 2011 Ондулин нормальный материал , но есть жалкая пародия - коверлайн , аквалайн и пр. Смотрите внимательнее на клеймо.оно на каждом листе. в том числе дата и время изготовления с точностью до минуты. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
size Опубліковано: 22 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 22 травня 2011 Добрый день. Собственно вопрос тут: www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=64894 Возможно Вы как конструктор сможете подсказать!... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sтранник Опубліковано: 22 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 22 травня 2011 Если кто подскажет - буду очень признателен. условие - фундамент - лента.стены - керамзитобетонные блоки.толщина стены 40см. габариты дома 8 *11. 1 этаж. жилая мансарда. минимальные размеры и материалы на армпояс. строюсь без помощников , каждый рубль и килограмм на счету. спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Яля Опубліковано: 22 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 22 травня 2011 Стены дома 8*9 выполнены в ракушку. Планируем использовать армопояс в качестве перемычек для окон ( ширина окон - 1,10) и дверей (ширина дверей - 0,90) 1-го этажа. (будет ещё мансардный этаж, в качестве перекрытия будут использованы швеллера, которые просто зашьются и двускатная разноуровневая крыша, покрытая шифером). Подскажите, пожалуйста, как правильно выполнить такой армопояс. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AlexMK Опубліковано: 23 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 23 травня 2011 Доброго всем времени суток. Вот наткнулся в просторах интернета на этот форум, и поскольку сам являюсь застройщиком (строим себе дом) и конструктором (работаю главным конструктором проектов в пректном подразделении одной из крупнейших строительных компаний Украины), то решил помочь форумчанам советом, а если нужно то и делом, в решении наболевших вопросов в сфере строительства. Так что спрашивайте, буду рад помочь славному братству застройщиков. Приветствую специалиста! может поможете Проблема такая - старый дачный дом, строил покойный тесть, фундамент-бетонный ленточный фундамент, стены в пол-кирпича, пол- пирог: песок, щебенка, стажка. Стены возле фундамента сыреют - штукатурка не держится , застелил пол рубероидом и линолеумом - под рубероидом появился грибок . Подскажите как устранить проблему? гидроизоляцией пола? фундамента? стен? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
akor Опубліковано: 26 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 26 травня 2011 Уважаемый Александр Ш! У меня вопрос по стропильной системе. У нас так получилось, что между двумя парами стропил находятся: на одном скате мансардное окно, а на другом дымоход. расстояние между этими парами стропил 1,21м. изначально планировалось между ними еще пара стропил - но получается что эта пара с 2ух сторон будет крепится на на перепонках. Крыша из ЦПЧ. Допустимо ли такое крепление? Или есть более надежные варианты? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
OLEG-UA Опубліковано: 2 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 2 червня 2011 (змінено) Уважаемый Александр Ш! Ваше мнение по поводу стен из монолита керамзитобетона. по технологии изготовления на строй площадке. Вот примеры белорусов и россиян. dom.delaysam.ru/steny/steny10.html - сам чел. делал. и вот от производителя керамзита рекомендации. keramzit.by/main-ru-articles-article10/ И по нашим (укр.) СНИПам и ДБНам проходят для дома в 2 (полных) эт. с ЖБ панелями перекрытия ? или ну его на ... сторону такую экономию ? стена в 40 см. плиты выдержит (армопояс делаем обязательно - ясное дело) ? П.С. вот ещё по тематике (ссылка устарела) - сябры строят. фото процесса foto.mail.ru/mail/super_arnold/316/391.html#395 Змінено 2 червня 2011 користувачем OLEG-UA добавка ссылок Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Leek Опубліковано: 3 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 3 червня 2011 Подскажите пожалуйста, можно ли делать фундамент ленточно-столбчатый под каркасный дом без геологии? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Мирт Опубліковано: 3 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 3 червня 2011 Подскажите пожалуйста, можно ли делать фундамент ленточно-столбчатый под каркасный дом без геологии? Вот темка www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=55&highlight=%C3%C5%CE%CB%CE%C3%C8%DE Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
