Kosta_2k Опубліковано: 2 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2010 (змінено) Добрый вечер! Подскажите пожалуйста, сегодня уже три раза было. Первый раз - просто обратил внимание, что горит ошибка низкое давление воды в системе и 0,0 бар. Потом обратил внимание, что два раза, когда выключали кнопкой котел, буквально на пол-часа начал показывать опять эту ошибку и 0,0бар. Открываешь кран, добавляешь воды - все нормально. Скажите, пожалуйста - это что протечка системы? Трубы в стенах - нигде не видно ничего... P.S. Котел Saunier Duval ThemaClassic 24e Змінено 2 грудня 2010 користувачем Kosta_2k Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 2 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2010 Скажите, пожалуйста - это что протечка системы? Трубы в стенах - нигде не видно ничего... P.S. Котел Saunier Duval ThemaClassic 24e Скорее всего да. Но сначала проверьте все наружные соединения. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Теплотехник Опубліковано: 3 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2010 Скажите, пожалуйста - это что протечка системы? Трубы в стенах - нигде не видно ничего... P.S. Котел Saunier Duval ThemaClassic 24e Краны под котлом стоят? Если если нет, то сложно что то сказать... Если да, то сделайте следующее: Дайте системе остыть до градусов 30-ти... Потом запитайте систему да 2 - 2,5 атм и перекройте краны отопления под котлом (т.е. отсеките котёл от системы). Подождите пару-тройку часов... Проверьте давление на котле, если упало - проблема с котлом, если нет, то открывайте краны. Если после открытия кранов давление упало - значит течь в системе, если нет, то возможно у Вас проблемы с расширительным баком... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kosta_2k Опубліковано: 3 грудня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2010 Спасибо! Попробую... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Rambler1234 Опубліковано: 3 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2010 Возможно кран на сливной трубе травит. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kimura Опубліковано: 4 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 4 грудня 2010 Добрый вечер! Подскажите пожалуйста, сегодня уже три раза было. Первый раз - просто обратил внимание, что горит ошибка низкое давление воды в системе и 0,0 бар. Потом обратил внимание, что два раза, когда выключали кнопкой котел, буквально на пол-часа начал показывать опять эту ошибку и 0,0бар. Открываешь кран, добавляешь воды - все нормально. Скажите, пожалуйста - это что протечка системы? Трубы в стенах - нигде не видно ничего... P.S. Котел Saunier Duval ThemaClassic 24e Откройте кран подпитки и пусть так работает - хоть проявится где течет - -а так постоянно будет травить... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 4 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 4 грудня 2010 Откройте кран подпитки и пусть так работает - хоть проявится где течет - -а так постоянно будет травить... Если давление больше 3 бар, поставьте на подпитку редуктор давления. Пока не увидите мокроту, найти трудно, если 1 этаж- почти невозможно (если трубы в полу и течь небольшая). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
OSP Опубліковано: 4 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 4 грудня 2010 а с какого давления упало на 0.0 бар? Если с 2-3 бар то должна по идеи вода показаться в случае утечки из соединений труб. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 4 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 4 грудня 2010 Есть у меня один могильничек..... (с) Установлена система на ппр, с теплыми полами и напольным чугунником. При горячей системе за 2-4 дня с 2.0 падает в статитку - 0.3 бар.... и, если забыли подкачать - банально работает себе и дальше И так ведет себя уже почти год.... (мыши плакают, колются, но таки жрут кактусы ). При таких раскладах это утечка минимум 5л самой обыкновенной воды, а 25л воды в месяц куда угодно вылезут ну почти всегда мокрым пятном - а нет такого . Накачка 5 атм в систему за 3-6 часов диагноз "плохо спаяли" не подтверждает. Грешу на теплообменник напольника, но давать туда 5-6 атм что-то очкую: а вдруг порву на британский флаг.... Уже почти готов поскрести по сусекам, притопать к заказчику и попросить вынести нафиг мебель и освободить дом на неделю - за свой счет переделаю все заново - и гори оно синим пламенем. Но заказчик сам закончил стройку и ремонт, нового апокалипсиса с "начинаем заново" не переживет Вот и дилемма... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 4 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 4 грудня 2010 Есть у меня один могильничек..... (с) Установлена система на ппр, с теплыми полами и напольным чугунником. При горячей системе за 2-4 дня с 2.0 падает в статитку - 0.3 бар.... и, если забыли подкачать - банально работает себе и дальше И так ведет себя уже почти год.... (мыши плакают, колются, но таки жрут кактусы ). При таких раскладах это утечка минимум 5л самой обыкновенной воды, а 25л воды в месяц куда угодно вылезут ну почти всегда мокрым пятном - а нет такого . Накачка 5 атм в систему за 3-6 часов диагноз "плохо спаяли" не подтверждает. Грешу на теплообменник напольника, но давать туда 5-6 атм что-то очкую: а вдруг порву на британский флаг.... Уже почти готов поскрести по сусекам, притопать к заказчику и попросить вынести нафиг мебель и освободить дом на неделю - за свой счет переделаю все заново - и гори оно синим пламенем. Но заказчик сам закончил стройку и ремонт, нового апокалипсиса с "начинаем заново" не переживет Вот и дилемма... У меня тоже, в течение 3 лет искали (полипропилен Штаби, котел Атмос без ТА) 1 л в сутки. Грешил на косвенник. Летом давил до 10 бар. Так ничего и не нашли. 2 года все нормально. Если кто знает причину и процесс- поделитесь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Теплотехник Опубліковано: 4 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 4 грудня 2010 ТепловизЕр!!! Вот что надо!!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 4 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 4 грудня 2010 ТепловизЕр!!! Вот что надо!!!! В бюджет инструментария пока не вписывается. А поможет ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Теплотехник Опубліковано: 4 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 4 грудня 2010 В бюджет инструментария пока не вписывается. А поможет ? Думаю да. Уверен на 99%... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Федорович Опубліковано: 4 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 4 грудня 2010 Думаю да. Уверен на 99%... Поможет,но стоимость у него дурная,поэтому напрокат вряд ли дадут. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bgt Опубліковано: 4 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 4 грудня 2010 Думаю да. Уверен на 99%... не всегда помогает, если теплый пол, то он не покажет утечку, вся поверхность светиться ( проверял уже. один раз искали отечку на ППР, на холодную держал 8 атм, но нагретый травил. При вскрытии нашли трещину на тройнике, при нагревеего ломало температурным расширением трубы и он пускал воду, при охлаждении, трещина закрывалась и держала давление... пришлось всрывать магистраль от топочной, до места визуальной утечки... но всетаки нашли. Еслиб не сырел снизу подвал, наверное не занимались этим, а подпитывали постоянно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Теплотехник Опубліковано: 5 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 5 грудня 2010 Поможет,но стоимость у него дурная,поэтому напрокат вряд ли дадут. Можно просто услугу заказать... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Теплотехник Опубліковано: 5 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 5 грудня 2010 не всегда помогает, если теплый пол, то он не покажет утечку, вся поверхность светиться ( проверял уже. А сами трубы не видно? Я на практике ещё не пробовал... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bgt Опубліковано: 5 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 5 грудня 2010 А сами трубы не видно? Я на практике ещё не пробовал... весь пол светиться одним пятном, труб не видно. но если его остудить, а потом включить теплый пол, то в момент прогрева можно выделить трубы. а просто трубы отопления, или водоснабжения определяет хорошо, и в месте утечки, вокруг трубы светиться пятно, очень отчетлево видно. Так нашел утечку у людей с точностью до 1 см. Травил недопаяный тройник на меди. я работал таким прибором Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
