Сергей450 Опубліковано: 1 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2010 Построил дом с Кератерма СБК! Снаружы цементно-пещаная штукатурка. После Сильного бокового ветра и дождя, намокает наружная стена, изнутри 60см от пола мокреет стена и уже образуетса грибок.(особенно промокшые углы)Подскажыте пожалуйста что с етим делать СРОЧНО!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 1 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2010 Построил дом с Кератерма СБК! Снаружы цементно-пещаная штукатурка. После Сильного бокового ветра и дождя, намокает наружная стена, изнутри 60см от пола мокреет стена и уже образуетса грибок.(особенно промокшые углы)Подскажыте пожалуйста что с етим делать СРОЧНО!!! Это началось осенью или летом была та же картина? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alyak Опубліковано: 1 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2010 Построил дом с Кератерма СБК! Снаружы цементно-пещаная штукатурка. После Сильного бокового ветра и дождя, намокает наружная стена, изнутри 60см от пола мокреет стена и уже образуетса грибок.(особенно промокшые углы)Подскажыте пожалуйста что с етим делать СРОЧНО!!! фотографии стены снаружи ? Возможно вода скапливается на фундаменте . Фундамент гидроизолирован ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 2 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2010 Еще вопрос. Как скоро после начала дождя появляется мокрое пятно внутри ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 2 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2010 Возможно вода скапливается на фундаменте . Вот автор пишет, что 60 см от пола. Надо чтобы уточнил 60 см от пола - это нижняя или верхняя точка пятна. Если нижняя, то фундамент, в принципе, можно исключить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
PROFITEC Опубліковано: 2 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2010 Может быть перед первым рядом блоков не была использована рулонная гидроизоляция и стена от фундамента влагу тянет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 2 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2010 Даже если есть рубероидная прокладка между кирпичом и бетоном и есть "ступенька", то получается вариант как на картинке. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kreatonec Опубліковано: 2 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2010 Даже если есть рубероидная прокладка между кирпичом и бетоном и есть "ступенька", то получается вариант как на картинке. Почему вода на картинке выше фундамента? вы цоколь приподнимали? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 2 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2010 Почему вода на картинке выше фундамента? Потому, что на фундамент воду налил дождь. Почитайте первое сообщение в этой теме. Обратите внимание на масштаб картинки. Толщина слоя рубероида 2,5 мм. вы цоколь приподнимали? Я просто постарался объяснить почему, если оставлять такую "полочку" может кладка начинать подсасывать воду. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей450 Опубліковано: 2 грудня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2010 (змінено) ---------------------------------- Змінено 2 грудня 2010 користувачем Сергей450 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей450 Опубліковано: 2 грудня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2010 Это началось осенью или летом была та же картина? Это началось сразу после нанесения наружной штукатурки на блок, внутреняя стена была мокрая тогда.Осенью после дождя промокает та стена которая промокшая снаружы. По поводу гидроизоляции мы сразу тоже подумали об этом, но на цоколе она есть а на плите пленка, мы решыли изолировать плиту промазали праймером и розкатали рубероид, но после дождя таже картина, снизу 60см углы 100см мокрые!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей450 Опубліковано: 2 грудня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2010 фотографии стены снаружи ? Возможно вода скапливается на фундаменте . Фундамент гидроизолирован ? Снаружи стена вся мокрая а изнутри только низы.Гидроизолирован только цоколь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Winder Опубліковано: 2 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2010 Вообще делают свесы у крыши, отливы, карнизы и фартуки с фитилями. Но Вам сейчас остаётся тока обработать гидрофобом каким-нибудь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dalex0207 Опубліковано: 2 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2010 Это началось сразу после нанесения наружной штукатурки на блок, внутреняя стена была мокрая тогда.Осенью после дождя промокает та стена которая промокшая снаружы. По поводу гидроизоляции мы сразу тоже подумали об этом, но на цоколе она есть а на плите пленка, мы решыли изолировать плиту промазали праймером и розкатали рубероид, но после дождя таже картина, снизу 60см углы 100см мокрые!!! увидеть бы фото этого чуда... т.к. тоже о кератерме думаю ps и это..., жИ шИ пиши с И, ато "глаз режет" Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
*Alexey* Опубліковано: 3 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2010 Снаружи стена вся мокрая а изнутри только низы.Гидроизолирован только цоколь. Фото в студию Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 3 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2010 Снаружи стена вся мокрая а изнутри только низы.Гидроизолирован только цоколь. Если штукатурка снаружи без дефектов, то хорошо бы сбросить фото низа стены снаружи. Там, где она опирается на фундамент (бетон). В тех местах, где есть есть намокание стены изнутри. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей450 Опубліковано: 3 грудня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2010 Если штукатурка снаружи без дефектов, то хорошо бы сбросить фото низа стены снаружи. Там, где она опирается на фундамент (бетон). В тех местах, где есть есть намокание стены изнутри. фото угла... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей450 Опубліковано: 3 грудня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2010 увидеть бы фото этого чуда... т.к. тоже о кератерме думаю Фото стены... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 3 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2010 Понятно. Но для того, чтобы сказать точно нужно фото этих мест СНАРУЖИ! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Лидаста Опубліковано: 4 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 4 грудня 2010 увидеть бы фото этого чуда... т.к. тоже о кератерме думаю Почему-то те, кто рекламирует "дышащие" ячеистые бетоны и пористый кирпич всегда рисуют, как хорошо излишняя влага из дома выходит наружу. И забывают нарисовать, как она с тем же успехом будет проникать вовнутрь, если снаружи ее больше . 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Winder Опубліковано: 4 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 4 грудня 2010 Почему-то те, кто рекламирует "дышащие" ячеистые бетоны и пористый кирпич всегда рисуют, как хорошо излишняя влага из дома выходит наружу. И забывают нарисовать, как она с тем же успехом будет проникать вовнутрь, если снаружи ее больше . С таким же успехом промокла бы стена из кирпича или керамзитобетона. Сдаётся мне, что тут конструкционные просчёты. Сергей450 А нельзя ли фотки дома снаружи выложить, общий вид, и ту стену которая промокает ближе? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 4 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 4 грудня 2010 Скорее всего все происходит так. Если да, то решение простое. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Winder Опубліковано: 4 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 4 грудня 2010 Скорее всего все происходит так. Если да, то решение простое. Я тоже так думаю, отлив нужен Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей450 Опубліковано: 4 грудня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 4 грудня 2010 Понятно. Но для того, чтобы сказать точно нужно фото этих мест СНАРУЖИ! Та же картина, наружная стена в том же месте мокрая. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Winder Опубліковано: 4 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 4 грудня 2010 Та же картина, наружная стена в том же месте мокрая. Блин, понятно что мокрое, нам надо видеть как конструктивно узел выполнен!!! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
