Научите делать шубу
Вомбат
Коллеги, подскажите, как сделать "шубу" самостоятельно. Учитывая, что руки растут из правильного места, но опыта нет совсем.
Просто планирую на весну утепляться, если не получится воздушку залить полистиролбетоном - буду сам клеить пенопласт и хочу накрыть его "шубой". Потому как короеды и прочее - приелось слегка...
якщо маєте на увазі готову суміш "шаба" або "барашек" - то нічого складного немає...
головне перед її нанесенням покрийте клейову суміш кварцевою грунтовкою.
Потім розмішуєте суміш "шуби", даєте їй настоятися 5хв і металевим шпателем наносите рівним слоєм шубу (відповідно до розміру зерна шуби - буде і розмір шару 2мм зерно - 2 мм шуба). після нанесення чекаємо певний час (від 5 до 15 хв...в залежності від зовнішньої температури) і затираємо вже пластиковою теркою до однорідності малюнку...(головне не прогавити момент, коли шуба ще мокра, але вже не липне до пластикової терки)...і все, потім фарбуємо
Есть специальная машинка, на строй рынках можно посмотреть. Там закладывается раствор не сильно сухой, консистенцию надо подбирать опытным путем. Потом крутите ручку, как шарманку и она кидает на стену. Второй вариант еще проще - в жидкий раствор макаете веник и бьете им по палке которую держите в другой руке - на стену летят брызги шампанского.
Есть специальная машинка-веник и бьете им по палке которую держите в другой руке - на стену летят брызги шампанского.
В зависимости от желаемого результата, пробуете разные виды веников;)
У меня использовали метлу из прутиков, в зависимости от толщины прутиков меняется крупность зерна.
