Как просушить чердак от конденсата?
vitasion
На чердаке вполне комфортно в легкой ветровке, не смотря на -13 за бортом. Температура там такая из за входной дырки на чердак. Постараюсь её заклеить.
Вот оно! А должно быть почти как на улице. Утепляйтесь! Изолируйте все щели. Герметизируйте люк.
Что плохого в том, что утеплитель в перекритии между мансардой и чердаком накрыт гидробарьегом?
Ели честоно, лень и некогда раскрывать вам суть и механизм явления. Хочу сказать, что вы тут не первый кто так сделал. И тоже пострадали. (см. посты за прошлую зиму)
Толщина утеплителя 5+10 исходила из толщини стропил 15 см. Тоесть больше положить просто ни как.
Можно, если ешё не готова до конца отделка мансарды. Даже если и готоа то всё равно придётся доп. утеплять.
Гидробарьер "пленочный" кладут все под битумку и у всех все нормально.
Не могу считать эталоном "как у всех". Я оправдания от вас не прошу, я даю вам квалифицированную консультацию (и на бесплатных основах борюсь с таким явлением как "строительное бокопорства") . Ваше право принять решение самостоятельно.
Вы не ответили на вопрос про приток воздуха. Может у ваших соседей (у которых всё как у всех) этот зазор и спасает ситуацию.
.... Герметизируйте люк.
каким образом?
Можно, если еще не готова до конца отделка мансарды. Даже если и готоа то всё равно придётся доп. утеплять.
поверх паробарьера между гипсокартоном положить еще 5 см ваты?
эмм приток воздуха идет только из подкришной вентиляции, может люк приоткрыть еще?
Да. как минимум. и не заморачивайтесь со вторым слоем паробарьера. Эта тема уже обсуждалась на форуме.
это где именно "подкрышная вентиляция"? Вент зазор открыт?
Спасибо всем за участие в обсуждении нашей темы.:)
Приношу извинения за задержку с фотографиями, завтра все выложу.
Что касается 2-го паробарьера, то изначально чердачное помещение планировалось использовать как кладовку, поэтому и решили уложить поверх утеплителя паробарьер, а сверху доска 25. Думали, что паробарьер будет дополнительной защитой от ваты для расположенных на полу вещей + от проникания влаги на вату. Теперь даже не знаю, как поступить, срывать доски пока нет особого желания. Думаю, подождем немного, пройдет ли конденсат после установки люка, если нет – будем убирать.
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, как поступить в следующей ситуации:....
По поводу люка не понятно. Между этажем и крышей???
У вас помещение изолировано от чердака или "дырка"- проем для люка только?
Если Да, то что Вы отапливаете? Дом+чердак+соседний участок???
Люк, между вторым этажом и чердаком. Был только проем, когда обнаружили проблему, люк закрыли. Отапливаем второй этаж.
Змінено користувачем #roofinspector
Акро
Так же вопрос: приток воздуха в подкровельное пространство в карнизе есть?
Вентиляция установлена по всей длине конька (12м), смонтировали конек кровельный Owens Corning. Правда, прочитав форум, возникает вопрос, должен ли быть прорезан паробарьер из нутрии чердака по коньку?
Вы обеспечилы "выход" воздуха. Проверьте, есть ли приток того самого воздуха в карнизе. Чем он обеспечен?
ПАРОбарьер не надо резать.
  • 8 років потому...
Здравствуйте! Прошу совета у меня вот такая крыша,какое то время было утеплено половина кровли,отопление работает,после того как остальная площадь была доделана, через несколько дней непродолжительно примерно день капало местами с потолка,сейчас прекратилось ,под коньком в конструкции крышы получился небольшой пустой треугольник (на фото видно),я достал несколько матов и заглянул во внутрь под треугольником было много конденсата,подозреваю от того что крыша была не полностью закрыта и под кровлей наморозило иней ,
Что обычно делают в такой ситуации?
Сейчас утеплитель весь на месте,в одной половине есть внутри изоспан В в другой пока нет
Не могу вставить фото
Змінено користувачем brut17
Добавил фото
Максимальные свойства мембраны проявляются тогда, когда она прилегает к утеплителю. Излишняя влага из теплоизоляции выходит через мембрану по всей ее площади. В том случае если нет плотного прилегания к утеплителю или его отсутствие, мембрана работает как конвекционная пленка и необходимое количество воздуха насыщенного влагой через себя пропустить не может по причине не инертности воздуха.
У вас такая ситуация происходит в холодном треугольнике. Для того чтобы воздух не конденсировался на нижней стороне мембраны необходимо сделать продух в коньке или фронтонах кровли по бокам.
Плюс недостаточная толщина утеплителя может провоцировать возникновение конденсата.
С фронтонами понятно,это окошечки с двух сторон для продувания,холодный треугольник у меня получился не большой и по нему проходит брус под коньком,по этому не понятно как сделать в этом месте сквозное продувание,причем кровля у фронтона подшита пластиком,вокруг бруса есть зазор по 2 смм
продух в коньке
Можно подробней что за конструкция?
как видно на фото окна для сквозного продувания в фронтонах кровли не сделать мало места,есть отверстия вокруг бруса под коньком Но! они были запенены,попробовать убрать пену,поможет? Сейчас с крыши не капает.
Вент зазор 50,утепление 300мм
Пропененый зазор вокруг бруса видно на третьем фото
Установите доп аэраторы, которые будут помогать циркуляции воздуха в "холодном треугольнике" кровли, т.е. их надо установить так чтоб канал вентиляции проходил через мембрану.
Установлены вот такие,думаете не достаточно?И как быть если их завалит снегом,по зиме сейчас не получится с монтажем на крыше,как сделать что бы в случае чего утеплитель не впитал влаги,вот в чем вопрос
То есть вырезаем отверстие в мембране и пропускаем канал в холодный треугольник?
Эти аэраторы проветривают подкровельное пространство над мембраной.
Постоянная конвекция не дает заваливанию снега аэратора. Только при сильных снегопадах. Есть разные аэраторы по форме, высоте и тд. и вопрос их выбора стоит решать на этапе подбора комплектации в зависимости от климатической зоны, угла наклона кровли и тд.
Да, но это не касается существующих аэраторов, они выполняют свою функцию. Это доп установка.
А если так переделать утеплитель?
В таком варианте только необходим доп утеплитель,а доп аэраторов не нужно.
"достаточность" определяется суммарным сечение оттока аэраторов.
Проще говоря, на 100 м.кв. должно быть определённое минимальное сечение всех аэраторов.
Но это одна история.
Другое дело, какой участок эти аэраторы "прокачивают" естественной тягой.
Недостаток точечных аэраторов в том, что они "сосут" воздух, условно, в полутора-двух метрах от себя вправо и влево. Дальше тяга почти нулевая.
Точечные аэраторы должны быть установлены равномерно вдоль конька и работать системно а не фрагментально.
Ну и в конце концов, есть ли тяга как таковая?
Есть ли приток в карнизе?
Если нет, то до одного места аэраторы.
Если они работают правильно, то кратковременное присыпание снегом ничего не испортит. Задача аэратора - осушить за 90 дней лета вашу конструкцию.
Если она осушается летом, то за зиму она не должна набрать критического объёма влажности.
Если нет, то хоть вы круглые сутки с метлой у них стойте - это ничего не решит.
Процесс накопления влаги очень медленный, инертный и если система настроена неправильно, то срабатывает эффект "снежного кома", когда за каждое лето конструкция не успевает высохнуть и заходит в зиму с остаточной влажностью. Свойства теплоизоялции ухудшаются и влаги становится ещё больше. Год-два-три-пять и проблема только тогда начиает вылезать наружу.
То что вы увидели пробему сейчас - это результат длительного процесса.
Насколько этот процесс длительный или нет?
Чем хуже вентиляция - тем всё быстрее.
Но ваш случай нужно рассматривать системно: как утеплено, насколько качественно, как выполнена пароизоляция, чем и насколько хорошо, как обеспечена подкровельная вентиляция: есть ли приток, проток и работает ли отток. И куча других моментов.
Бывают даже такие дикие случаи, когда строителя ставят аэратор, но не прорезают под ним отверстие. :lol:
Либо прорезают, но полностью запечатывают его ватой :fool:
Это много чего проясняет.
Вы запустили в эксплуатацию недоделанную конструкцию
Добавлено через 46 секунд
Это красноречивое доказательство вышесказанного мной.
Добавлено через 11 минут
Какой именно "Изоспан"?
Это просто торговая марка с разными продуктами.
Допустим пароизоляция Изоспан.
Но как она проклеена в нахлёстах и стыках?
Хотя, какая разница, если она даже не везде.
Короче: сначала нужно всё доделать а потом только включать отопление.
Спасибо за ответы ,изоспан "В" стоит внутри ,проклеен тайвеком
Изоспан "В" проклеен тайвеком
Вот фото как в двух половинах дома сделано
Утепление 300мм, это первая зима только сделали,
вскрыл вчера между помещениями возле сан.узла и лестничным маршом там сухо
