Утепление перекрытия пристройки
Гість palych69
Подскажите пожалуйста чем лучше перекрыть (утеплить) перекрытие над ванной комнатой.
Старый потолок я разрушил, остальсь только балки перекрытия и выше идет шиферное перекрытие (это получается пристройка) чердачное пространство занимает гдето 700 мм с большей стороны и идет на скат, оесть треугольником.
Планирую в этой пристройке сделать ванную комнату, места хватит, снизу я подбил балки плитой QSB 6мм, теперь думаю чем утеплить пространство с наименьшими затратами и чтобы не задувало холодом, ванная всетаки...Подскажите кто хорошо в этом разбирается.Заранее благодарен.
Украина...
Украина...
Базальтовой ватой общей толщиной 200 мм. под плиту обязательно подбить парозащиту.
Однозначно для достижения результата Вам необходим базальтовый утеплитель,не минеральная вата!
От если-бы Вы еще расписали ,чем базальтовый утеплитель не минеральная вата ... :D
А почему нельзя пенопластом?
Наверное можно, но :
1. Деревянные балки при изменении температуры/влажности будет крутить, вата легко примет новую форму проема между балками, а пенопласт или станет дыбом или образует щель...
2. Дерево необходимо проветривать, выводить влагу и т.п., вата с этим справляется хорошо ,а пенопласт -не очень.
3. Температура летом под крышей может быть достаточно высокой, это может разрушить пенопласт, а вате -пофиг.
Цена куба приличной ваты -300 грн, пенопласт стоит дороже...
