ответьте пожалуйста- можна ли класть бетонную стяжку поверх плитки?
sega1981
ответьте пожалуйста- можна ли класть бетонную стяжку поверх плитки? или надо сбивать плитку?
Можно-даже плитка на плитку можно-В зависимости на какие клея или смеси лить или ложить -но лучше сбить!
Можно.Если стяжка более 5 см,то хоть на дерево,она уже получаеться самонесущая и основание не играет особой роли.
Можно если плитка не бухтит и толщина стяжки более 5см. Если меньше в стяжку нужно добавлять эмульсию или армировать ее сеткой:)
  • 3 місяці потому...
Я не спец. В ванной лежала маленькая рыжая совдеповская плитка. Начал сбивать, не сбивалась зараза. Положили маяки, металличискую сетку и залили стяжку, толщина от 3 до 7 см. пол был не ровный. Все гуд. Плинтуса сбил.
Не сбиваемой плитки не бывает. Лопнет, расслоится, скалываться будет, но отойдёт, вопрос только во времени и усилии. Плитка эта действительно крепкая, а точнее то как она уложена, но я её сбил...
П.С. перфоратор вам в помощь:)
Ну я некорректно выразился, сбивалась очень трудно. Решили не напрягаться. Отбойником конечно покрошилась бы на раз, но у меня был только ручной молоток и зубило.
А еще вопросик. На кухне снял плитку ПХФ, под ней на цемент материал не похож, больше походит на известковый раствор, рыхленький. Можно на него плитку положить?
Основание должно быть сухим и прочным, без видимых разрушений. Перед нанесением растворной смеси основание очищается от пыли, наплывов, масляных пятен и других веществ, уменьшающих адгезию раствора к основанию. Все небольшие неровности и непрочные участки основания следует удалить, а затем выровнять растворной смесью
А как же грунтовка основания!
Гипсовые основания а также основания с высоким водопоглощением (гигроскопичностью) предварительно загрунтовать грунтовкой
