Покритикуйте мой эскиз камина
sla3
Добрый день!
Пока не приехали мастера, размышляю что, собственно, я хочу видеть. Ну и как типа инженер прикидываю конструкцию и материалы.
Куплена топка Invicta GV-700. Каминные порталы в Эпицентре (~5000грв) меня что-то не впечатляют.
Помещение 30м2 потолок 3м. Камин у стенки, на месте старой печи, т.е. фундамент есть. В фундаменте делаем вент.канал в подпол (пол сейчас деревянный, на лагах. Сверху положим фанеру (OSB?) и ламинат) с выходом в нишу для дров.
Берём облицовочный кирпич с круглым углом (светло-коричнево-желтоватый). Все углы делаем закруглённые. Этот же кирпич круглым углом - для карниза под верхнюю полку.
Фрагменты под и над топкой - из кирпича потемнее, уложенного на ребро (я даже прикидываю - пропустить внутри арматуру для удержания свода).
Можно ли покрыть кирпич каким-нибудь лаком?
Под полки купить цельные дубовые или буковые ступени, покрыть бесцветным лаком (или м.б. застарить?).
Внизу полки только по бокам (в центре - кирпич ребром). Вверху можно уложить в два слоя (будет ~8см), типа балка. А может лучше наоборот - внизу двойной толщины, вверху одинарной.
На пол перед камином и в нише - полоса плитки.
Вот, собственно, и всё.
Змінено користувачем sla3
Добрый день!
...при облицовке не забудьте учесть радиус открывания дверки, чтобы открывалась полностью.00000700s.jpg
Спасибо, и эта архитектурная форма на ваше фото мне нравится.
Но.. я не стал рисковать :(
Купил в Эпицентре портал (забыл сфоткать перед тем как его разобрали) за 6400 + полка из досок сделанная под брус (700грв).
Прикинул - там материала не больше чем на 1000грв, остальное, надо понимать, авторская работа.
Но ничего так, облицовка типа из колотого белого мрамора, вставки и нижняя полка из полированного розового мрамора.
