продукция ТМ КЕМА (словения)
Руслан ТМ KEMA
Основными направлениями компании являются:
- продажа материалов для системы утепления фасадов;
- продажа, тонировка интерьерных и фасадных красок
-продажа декоративной штукатурки;
- утепление фасада;
- утепление фасада;
(ссылка устарела)-bud.com.ua
- утепление фасада;
Вы о гидроизоляции умолчали. А зря... Очень достойное качество.
Да, верно подметили, вот пишу самые популярные из гидроизоляционных смесей,если что понадобиться, обращайтесь
HIDROSTOP ELASTIK – высокоэластичная (относительное удлинение при растяжении до 40 двухкомпонентная (сухая смесь и эластификатор) гидроизоляция для стен, пола и примыканий в бассейне. Наносится кистью на любые закругления и изгибы поверхности, углы, бортики, переливаемые лотки. Перекрывает усадочные трещины с раскрытием до 2 мм в свежем бетонном основании, может наноситься на влажную поверхность. HIDROSTOP 94 (Сухая, готовая к использованию смесь на цементной основе, с точной дозировкой разной грануляции кремниевого песка и специальных добавок. Разводится водой. )
- продажа, тонировка интерьерных и фасадных красок;
- Декоративной штукатурки;
- Гидроизоляции;
- утепление фасада;
dpg-bud.com.ua
HIDROSTOP ELASTIK
Двухкомпонентная, высокоэластичная, гидроизоляционная масса, на цементной основе, которая сохраняет свои свойства при положительном и отрицательном водном давлении, паропропускаема и морозостойкая. Применяется гидроизоляции балконов, террас, ванных, бассейнов, водных резервуаров и т.д., под плиткой, для внутреннего и наружного применения.
- хорошая обрабатываемость
- эластичность
- заполнение трещин
- морозостойкость
- возможно нанесение на влажную минеральную основу
- для внутреннего и наружного примененмя
ВИТРАТИ:
прибл. 3-4 кг готовой массы на м2
при двухслойном нанесении щеткой
УПАКОВКА:
20/1 + 8/1
KEMABOND 109
Клей для керамической плитки внутреннего и наружного применения
На цементной основе, обогащенный полимерами клей толщина нанесения 3 мм для внутренних работ на напольных и стеновых поверхностях по минеральным основаниям, бетону и штукатуркам
- с открытым временем более 20 минут
- прост в использовании
- насыщенный
ВИТРАТИ:
2-4 кг/м2 в зависимости от вида поверхности и толщины нанесения
УПАКОВКА:
25/1 - 48 мешков/поддон
HIDROSTOP 94
Однокомпонентная цементная гидроизоляционная смесь
Сухая, готовая к использованию смесь на цементной основе, с точной дозировкой разной грануляции кремниевого песка и специальных добавок. Разводится водой. Применяется для защиты от влаги и воды душевых, санузлов, ванных, бассейнов и прачечных, для изоляции подвалов, резервуаров с водой.
• хорошая обрабатываемость
• водонепроницаемость
• морозостойкость
• возможно нанесение на влажную минеральную основу
ВИТРАТИ:
прибл. 3-4 кг/м2 при двухслойном нанесении щеткой
УПАКОВКА:
25/1
- продажа материалов для системы утепления фасадов;ТМ КЕМА
- продажа, тонировка интерьерных и фасадных красок;ТМ КЕМА,ТМ КАВЕ
- декоративной штукатурки;ТМ КЕМА,ТМ КАВЕ
- гидроизоляции;ТМ КЕМА
dpg-bud.com.ua
HIDROSTOP ELASTIK
- эластичность
- заполнение трещин
- морозостойкость
- для внутреннего и наружного применения
Расход:
УПАКОВКА:
20/1 + 8/1
HIDROSTOP 94
• морозостойкость
Расход:
УПАКОВКА:
25/1
AKRYLATEX W TM ФАРБИ KABE
Дисперсионная, акриловая краска для специальной покраски
Описание продукта:
AKRYLATEX W является современной высококачественной краской на базе специальной акриловой дисперсии, предназначенной для „мокрых” помещений (таких, как кухни, ванные, прачечные, туалеты) и помещений с большой плотностью движения (коридоры, лестничные клетки и т.п.). Образует эластичное и плотное покрытие с высокой стойкостью по отношению к влажности и стиранию. Удобна для поддержания чистоты. Имеет исключительную стойкость к смыванию, на истирание, а также по отношению к применяемым в домашнем хозяйстве моющим и чистящим средствам. Предлагается в широкой палитре цветов, позволяющей свободно формировать архитектурный облик интерьеров.
Применение:
Служит для создания защитных и декоративных малярных покрытий внутри зданий. Особенно рекомендуется для покраски стен в „мокрых” помещениях, а также в помещениях с большой плотностью движения. Применяется, как для покраски минеральных оснований (как, напр., бетон, цементные, цементно-песчаные, известковые и гипсовые штукатурки, а также гипсо-картонные плиты), так и малярных покрытий на базе пластмасс (напр., покрытых обоями из стекловолокна). Может применяться, как для первичной, так и для реновационной покраски оснований с однородной либо переменной структурой и цветом. Перед нанесением краски поглощающие покрытия следует загрунтовать препаратом – BUDOGRUNT WG. Гипсовые снования рекомендуется загрунтовать краской AQUATEX, разведенной водой (в пропорции 1:1).
Способ нанесения:
кистью, валиком либо набрызгом.
Цвета:
белый и цвета согласно эталонным образцам Farby KABE, NCS либо предоставленного образца.
Количество слоев: 2.
Степень блеска:
бархатный блеск и бархатный мат.
Расход:
около 0,22 л/м² (при двукратном нанесении).
Нажимные гарнитуры
Ручки оконные / офисные / балконные / оконные с замком
Дверные Петли (для ПВХ)
Замки Рейки (для ПВХ)
Замки дверные / Защелки / Шпингалеты
Доводчики дверные
СЭНДВИЧ панели
Подставочный профиль
Порог дверной
Соеденители импоста
Оконные саморезы с буром, калиброванные (авт), бел цинк, потай, раззенковка
Оконные саморезы полукр. головка, острые, для крепления импоста
Саморезы для ПВХ, широкий шаг резьбы, белый цинк.
Металлический рамный дюбель для крепления дверных и оконных рам
Интересующим скинем прайс
dpg-bud.com.ua
HIDROSTOP 94
• морозостойкость
Расход:
УПАКОВКА:
25/1
Описание продукта:
Применение:
Способ нанесения:
Цвета:
Степень блеска:
Расход:
dpg-bud.com.ua
HIDROSTOP 94
• морозостойкость
Расход:
УПАКОВКА:
25/1
Описание продукта:
Применение:
Способ нанесения:
Цвета:
Степень блеска:
Расход:
KEMABOND 109
- насыщенный
ВИТРАТИ:
УПАКОВКА:
HIDROSTOP ELASTIK
- эластичность
- заполнение трещин
- морозостойкость
ВИТРАТИ:
УПАКОВКА:
20/1 + 8/1
PERFEKTA
Дисперсионная акриловая краска для интерьеров
Описание продукта:
PERFEKTA является современной, высококачественной, экологической акриловой краской для внутренних работ. Придает стенам эстетический, матовый вид и обеспечивает долговременный декоративный эффект. Образует гладкие покрытия с высокой стойкостью к смыванию и на истирание. Имеет большую кроющую способность и некапающую консистенцию. Предлагается в широкой палитре цветов, что обеспечивает свободную адаптацию окружения под собственные представления. Возможно также самостоятельное пигментирование краски с применением пигментных паст по системе COLORATO и COLORATO 120.
Применение:
Служит для создания цветных, декоративных малярных покрытий с приятной матовой оптикой. Особенно рекомендуется для первичной и реновационной покраски стен и потолков в „сухих” помещениях, как, напр., салон, спальня, прихожая, а также офисные помещения и конференц-залы. Может применяться, как для покраски оснований с однородной, так и переменной структурой и цветом. Применяется, как для покраски всех типовых минеральных оснований (как, напр., бетон, цементные, цементно-песчаные, известковые и гипсовые штукатурки, а также гипсо-картонные плиты), так и хорошо схватившихся малярных покрытий на базе пластмасс. Поглощающие покрытия требуют грунтовки препаратом – BUDOGRUNT WG.
Способ нанесения:
кистью, валиком либо набрызгом (также методом безвоздушного набрызга).
Цвета:
белая, цвета согласно эталонным образцам Farby KABE, NCS либо предоставленного образца (существует возможность самостоятельного пигментирования по системе COLORATO и COLORATO 120).
Степень блеска: мат.
Расход:
около 0,25 л/м² (при двукратном нанесении).
GRUNT PERMURO GT ТМ Фарби Кабе
Грунтовочный препарат под акриловые штукатурные массы
Описание продукта:
GRUNT PERMURO GT является пигментируемым препаратом на базе высококачественной акриловой дисперсии и минеральных наполнителей. Применение препарата увеличивает адгезию штукатурных масс, снижает и выравнивает поглощающие свойства основания, а также, ограничивает его пыление. Доступен в цветах совпадающих с цветом штукатурки, благодаря чему эффективно снижает возможность проявления основания сквозь фактуру штукатурки (особенно в случае штукатурок с "царапанной" либо смешанной фактурой).
Применение:
Служит для требуемой подготовки основания под акриловые штукатурные массы PERMURO. Предназначен для грунтовки различных типовых строительных оснований снаружи и внутри зданий, а также для грунтовки армированного слоя в системе утепления KABE THERM. Применяется, как на минеральных основаниях (таких, как бетон, цементная и цементно-известковая штукатурка), так и покрытых хорошо связанным малярным слоем на базе пластмасс.
Способ нанесения:
кистью либо малярным валиком.
Цвета:
белый либо совпадающий по цвету со штукатуркой (существует возможность самостоятельного пигментирования в системе COLORATO).
Количество слоев: 1
Расход:
около 0,20 л/м² (в зависимости от поглощающих свойств основания).
Упаковка:
10 литров.
  • 4 тижні потому...
- утепление фасада;
www.dpg-bud.com.ua
Гість
Відповісти в темі...
×   Вставлено в вигляді відформатованого тексту.   Відновити форматування
  Дозволено не більше 75 емодзі.
×   Ваше посилання було автоматично вбудоване.   Відобразити як посилання
×   Ваш попередній контент був відновлений.   Очистити редактор
×   Ви не можете вставити зображення безпосередньо. Завантажте або вставте зображення за посиланням.
