J.B. Опубліковано: 28 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2010 Теория гласит, что н\ж дымоход надо соединять "по конденсату". А почему выход из каминной топки соединяется с первым коленом "по дыму"? Что делать в этом случае? асбошнур с жаростойким герметиком (по дыму) на первую секцию трубы а далее переходник 200-\200+ (по конденсату) и дымоход 5 метров или такой переходник надо ставить на выход из каминной топки 180\200+ (по конденсату) и далее 5 метров трубы ПС. Выход из топки на трубу 200 (по дыму), а внутренний диаметр этого входа 180 (по конденсату) ППС. Если первое колено соединить "по дыму", а весь дымоход "по конд", это конденсат не потечет в стык между топкой и дымоходом? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
aleksandr-ta Опубліковано: 1 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2010 Утепляйте трубу и конденсата будет намного меньше или совсем не будет. Стык трубы с топкой - посадите трубу на термомастику (после схватывания которая остается пластичной) 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
