bgt Опубліковано: 28 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2010 Подскажите как быть, есть котел, есть гидравлический разделитель, но для экономии в место фирменного, взял замену (не хуже качеством) но одно но, в этом разделителе нет гильзы под погружной датчик. Как быть ? в каком месте его установить, чтоб мозги понимали температуру. Еть три варианта. 1 На подаче до стрелки 2 Под обшивку стрелки 3 на подаче после стрелки Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
romi9999 Опубліковано: 28 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2010 3 на подаче после стрелки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bgt Опубліковано: 28 листопада 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2010 3 на подаче после стрелки. но там температура ниже, чем на подаче до стрелки, не повлияет это на работу котла ? будет греться больше, чем это нужно... или все будет нормально ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 28 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2010 Подскажите как быть, есть котел, есть гидравлический разделитель, но для экономии в место фирменного, взял замену (не хуже качеством) но одно но, в этом разделителе нет гильзы под погружной датчик. Как быть ? в каком месте его установить, чтоб мозги понимали температуру. Еть три варианта. 1 На подаче до стрелки 2 Под обшивку стрелки 3 на подаче после стрелки Ну если вам надо мерять температуру в гидрострелке значит и ставите термодатчик на стрелке,в районе воздушника где вы и показали. А то както странно получается хотите померять одно а термодатчик ставите в другое место.%) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 28 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2010 я бы поставил ДО стрелки но в непосредственной близости к ней.... Да и логика подсказывает где бы вы его не поставили если он будет рядов возле стрелки ( в радиусе 3-4 см) путем теплопередачи температура во всех этих 3 точках будет приблизительно одинаковой Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
romi9999 Опубліковано: 28 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2010 но там температура ниже, чем на подаче до стрелки, не повлияет это на работу котла ? ... Все правильно, это и есть температура нерегулируемых (прямых) контуров, то что автоматики и нужно(температура внутри стрелки интереса не представляет). Температура подачи и обратки, котлового контура, снимается датчиками внутри котла (если на фото витоденс). 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bgt Опубліковано: 28 листопада 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2010 Все правильно, это и есть температура нерегулируемых (прямых) контуров, то что автоматики и нужно(температура внутри стрелки интереса не представляет). Температура подачи и обратки, котлового контура, снимается датчиками внутри котла (если на фото витоденс). Ок, спс, попробую так сделать. Да на фото Витоденс, с новой автоматикой, такой еще не монтировал, поэтому и спрашиваю... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
