harassmenko Опубліковано: 26 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 26 листопада 2010 возникла следующая идея - в турбированном котле с раздельным входом/выхлопом сделать засос воздуха из туалета. Получаем следующее: 1. Экономим 100 грн на вентиляторе 2. В котёл поступает тёплый воздух и не тратится газ на его нагрев. Или всё же это не играет роли? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 26 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 26 листопада 2010 Извините, но от смеха даже соображать перестал.....:lol: p.s. ещё раз извините. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bgt Опубліковано: 26 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 26 листопада 2010 возникла следующая идея - в турбированном котле с раздельным входом/выхлопом сделать засос воздуха из туалета. Получаем следующее: 1. Экономим 100 грн на вентиляторе 2. В котёл поступает тёплый воздух и не тратится газ на его нагрев. Или всё же это не играет роли? это будет супер, думаю даж КПД котла подниметься на 15,68 % . Я давно хотел об этом написать, но ситиснялся, себе буду делать именно так. а если в туалете хорошо потужиться, то выхлоп поможет экономить газ, по причине своей горючемти. По моим расчетам для семьи из 3х человек, это гдето 1,5 тыс кубов газа в год. 7 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fagot68 Опубліковано: 26 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 26 листопада 2010 и пол года жить на горохе:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tvremtoh Опубліковано: 26 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 26 листопада 2010 Дядька , когда об этом узнает газконтора она тебе попросту даст по ж.... Будет уже не до КПД ибо у вас он будет = 0 , в связи с отключенным газом . А для понимания в туалете канал один на стояке для всех этажей , то и есть - общий . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sla3 Опубліковано: 26 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 26 листопада 2010 туалет внешний, типа "сортир"? Предусмотрите вентиляционные отверстия. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 26 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 26 листопада 2010 ................житься, то выхлоп поможет экономить газ, по причине своей горючемти. По моим расчетам для семьи из 3х человек, это гдето 1,5 тыс кубов газа в год. однажды как рванет...... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vitw Опубліковано: 27 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 27 листопада 2010 ... А для понимания в туалете канал один на стояке для всех этажей , то и есть - общий .Весь подъезд поможет. ... а если в туалете хорошо потужиться, то выхлоп поможет экономить газ, .... Главное, чтобы горох в доме не заканчивался. :lol::lol: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
harassmenko Опубліковано: 27 листопада 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 27 листопада 2010 частный дом, стояка там никакого нет. А засос воздуха идёт непосредственно из веранды, где этот котёл висит. на улицу я входной канал выводить не стал - нет технической возможности. Надо понимать следующее - в котле есть 3 входа: 1. Электропитание 2. Газ 3. Воздух для горения. Речь идёт о третьем Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vitw Опубліковано: 27 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 27 листопада 2010 частный дом, стояка там никакого нет. А зря... Неплохо бы могло получиться. Все нормально. Ставьте. Если шум турбины не мешает и веранда довольно большая и негерметичная. Много таких вариантов встречается (к сожалению). Но все же, обращайте внимание на вентиляцию. Воздуху для горения нужно где-то браться. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
harassmenko Опубліковано: 28 листопада 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2010 веранда действительно большая и негерметичная, воздух котлом засасывается непосредственно из неё, а в неё идёт приток свежего с улицы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bgt Опубліковано: 28 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2010 веранда действительно большая и негерметичная, воздух котлом засасывается непосредственно из неё, а в неё идёт приток свежего с улицы. Будет работать. Но я родителям в веранду поставил турбик, а газовщики еще потребовали ф160 мм вытяжку поставить ( Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vitw Опубліковано: 29 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2010 Будет работать. Но я родителям в веранду поставил турбик, а газовщики еще потребовали ф160 мм вытяжку поставить ( По правилам, вентиляция в помещении с котлом быть должна. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Fuzik Опубліковано: 29 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2010 Представляете расход воздуха турбированного котла? Даже если упустить весь ржак по этому поводу и в туалете сильно не пердеть. Сидишь в параше как на вершине Тибета, сквозняк и собачий холод, котел не сможет нагреть помещение с собственным сквозняком. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bgt Опубліковано: 29 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2010 Представляете расход воздуха турбированного котла? Даже если упустить весь ржак по этому поводу и в туалете сильно не пердеть. Сидишь в параше как на вершине Тибета, сквозняк и собачий холод, котел не сможет нагреть помещение с собственным сквозняком. Все три тянут из помещения, каждый по 60 кВт, приток - это отверствие в стене 25х60, постоянно открытое. В топочной при -25 на улице, ниже 15 не опускалось. Правда здесь метала намного больше в топочной, чем при монтаже одного навесного котла ) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Fuzik Опубліковано: 29 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2010 Все три тянут из помещения, каждый по 60 кВт, приток - это отверствие в стене 25х60, постоянно открытое. В топочной при -25 на улице, ниже 15 не опускалось. Правда здесь метала намного больше в топочной, чем при монтаже одного навесного котла ) Но это атмо а не турбо в частном доме Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bgt Опубліковано: 29 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2010 Но это атмо а не турбо в частном доме ТС писал о турбике, я тоже выложил фото турбикоф в частном доме ) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
