Преимущества и недостатки кондесационного котла
vic-1
что-то дофига заморочек...плюсанув и отняв склоняюсь к мысли мож ну его нафиг? :)
Ну с учетом всего вышесказанного - помножить съекономленные средства от газа и умножив на 7-10 лет эксплуатации котла- -можно посчитать и решить.
Примерно так по моему случаю теплопотерь :
с обычным котлом мои расходы должны составить в среднем 3000 кубов в год*1.10 грн (второй тариф)* =3300 грн , это еще до подорожания , которое будет в апреле в 2 раза.
с конденсационником пусть -15 % (такие средние цифры экономии)к потреблению обычного , получается
4000-15% (2550 кубов в год )*0.78 грн (первый тариф) = 1989 грн
разница получается 1311 гривен в год или ~165 $.
Много это или мало для Вас- решать Вам.
Но скажу - конденсационник не так страшен как кажется.
Добрый день. Имею конденсационный котёл екоТЕК, дом 170 м., отопление смешанное, на подаче 40 град. управляется погодозависимой автоматикой, расход газа 5-7 кубов в сутки (ноябрь месяц), горячей воды нет. Тяжело сравнивать, но у соседей расход 8-10 кубов при сравнимых размерах дома. И ещё, подключали анализатор и никакой коррекции не потребовалось, просто посмотрели на разных режимах и всё.
а для больших обектов в районе 400-600кви конденсатник это именно то, потому что кроме экономии в эксплуатации можно получить еще и экономию при капитальных затратах на монтаж.....Обычно для чугунного напольника нужно еще штук 10 грн вкинуть в гильзование дымохода (по последнему опыту с домом в 500 квм)...Вот здесь ужь лучше купить конденсационник и не морочить голову
Но имею я всего 170..))..Жена говорит что и этого многовато:)
если дом более-мене нормально утеплен, можете забить на конденсационник
а воду чем греете? а соседи чем?
Пеноблок,обшит 35_кой,+наружная штукатурка...
35-это плотность или толщина
у Вас пеноблок или газоблок? тоесть заводской или гаражный?
Пеноблок,Обуховский..50мл..№5 плотность..
50 это не много....дом среднеутеплен.....я так понимаю толщина стены из газобетона -300мм
все равно при нынешних условиях вам не нужен конденсатник
+ от него будет низкая минимальная мощность, что защитит от тактования при теплой погоде на улице...вот и все
У меня воды горячей пока просто, как класс нет. У соседей двухконтурный котёл, как они там ею (водой) пользуются я не знаю.
Промежуточный итог : -Ради экономии средств в обозримом будущем,брать! Ради экономии средств,нервов и времени сейчас-брать обычный....ндя)))
А если бойлерок намутить?))
Правильно, при доме 170 м2 годовым лимитом газа до 6000 м3.
А какова тарифная сетка потребления газа на данный момент?
(ссылка устарела)
(ссылка устарела)
за умови, що обсяг споживання природного газу не перевищує 2500 м3 на рік:
за наявності газових лічильників
72,54
за відсутності газових лічил
ьників
79,80
А кто меряе потребление если нет счетчика?:D:D
новые подключения делают только со счетчиком.
Да эт понятно ,что ТОЛЬКО со счетчиком...но как не крути вторая сетка ..а котёл..Всем спасибо за сабжи.Будем копить таки на кондесатник...наверно :))))
копи на теплый пол И конденсатник.
