Преимущества и недостатки кондесационного котла
vic-1
Многоуважаемых пользователей и просто гуру,прошу растлумачить преимущества и недостатки кондесационного котла.какие трубы и решения нужно учесть.
первый раз слышу о таких... что за ноу-хао ?
может к менеджерам по продаже ? они подскажут.
по отзывам гоаорят что экономмия газа на них очь существенная,но напрягает стартовая цена..
Действительно, при низкотемпературном отоплении (теплые полы, например), они немного экономичнее других.
Основное условие для таких котлов это низкотемпературная система отопления. Теплые полы, теплые стены. Радиаторы допустимы, но подбираются под низкотемпературный режим и как следствие размер получается большой.
Такие системы отопления, очень желательно применять в хорошо утепленном доме.
На данный момент ,вроде,все делается именно с максимальным утеплением.А что значит низкотемпературные батареи?
От любого отопительного утройства, в зависимости от теплопотерь помешения, желательно получить определенную мощность.
При подборе радиаторов учитывается три величены. Температура подачи, обратки и температура в помещении которую хотим получить.
Пример: нам нужен стальной радиатор, высотой 500мм. мощностью 1000 Вт. Режим системы 80/60/22.
Получаем размер 500 х 800.
Берем режим 55/40/ 22. получаем размер 500 х 1800.
Примерно так.
Примерно так.
С позволения Сергей31 немного дополню:
Важно понимать, что при режиме системы 55-35(оптимальный для конденсационника) размер радиатора увеличится оооочень существенно
Господа прошу никого не забывать что 80% отопительного сезона радиаторы, которые расчитаны на режим 60/80 работают именно при температуре до 60 градусов....Так что попрошу не сильно рассказывать про необходимость расчета системы под низкотемпературную и про огромные затраты на радиаторы...
Это значит что конденсационник только 20% времени работате как обычный, а все остальное время он экономит денежки...от 5 до 15%
А от этого при подборе радиаторов никуда не деться. Холодную пятидневку года никто не отменял.
на Холодную пятидневку подбираем радиаторы в режиме 80-60, но в 80% отопительного сезона при этих же радиаторах котел будет работать в конденсацуиоонном режиме и только в 20% он будет работать при температурах теплоносителя 65 и высше
Это, как подойти к системе отопления в целом. Если основа системы Т.П. и всего пара радиаторов. То какой смысл экономить на радиаторах и ради этого ставить смесительные узлы на Т.П.
А если система построена на радиаторах, то большой вопрос целесообразность конденсационника.
Это выходит,что еще и не всякие батареи при таком котле можно ставить?Иными словами,если куплены биметалические-то не факт,что подойдут?
А какова ,вообще температера теплоносителя в этих котлах?
Регулируемая. От 25 до 90 С (наверное - я максимум не пытался устанавливать).
тогда не понятно-почему его надо относить к низкотемпературным...
потому что при режимах подачи меньше 50 градусов его эффективность резко повышается по сравнению с обычными котлами за счет использования тепла конденсации водяных паров. эту воду нужно отводить в канализацию, а при большой мощности - нейтрализовать ее кислотность.
Относительно кислотности-возможен ли слив конденсата а обычную канализацию?
Ведь Вы так или иначе примеряете этот котел под свои задачи - верно?
Вполне возможно, что в вашем варианте он может не дать существенной экономии.
Или более того - окажется неоправданно дороже по расходам на приобретение и дальнейшее обслуживание.
Поэтому проще указать - какую площадь вы хотите отапливать, каким образом(батареи теплые полы)
и ГУРУ вам подскажут в какую сторону Вам смотреть..
Змінено користувачем Diver
подойдут любые
Площадь 170 метров.Этаж + мансарда.Т.П где-то метров 25-30 по первому этажу.3 точка водозабора ГВС...
Преимущества
-экономия газа
-максимальное использование КПД котла
-точность в управлении
-современность технологий
Недостатки
- необходимость квалифицированного персонала для установки
- обязательное наличие газоанализатора у установщика (в Киеве анализаторов 2-3 штуки и помоему все в ремонтах)
- специфика конденсационной магии котла -циклическое волнообразное прохождение точки "росы" 50С-30С для получения дополнительно КПД до 109% по отношению к обычному, если топить на 80С-50С градусах - - эффект исчезает,т.е. котел больше подходит для теплого пола с температурой до 35-37 градусов.
- куча электроники котора требует защиты и бережного отношения
- обязательное То ежегодное, что бы котел работал как надо
-привередливость к качеству газа
Хочу добавить, что на снятых батареях (идет поклейка обоев и малярка) мой конденсационник (говорить какой небуду, а то счас заклюют ) обогревает сейчас в режиме теплых полов (180 метров квадратных) примерно 240 метров (2 этажа без дверей) жилой площади. Средний расход газа за полтора месяца с начала октября по сей день -примерно по 10-11 кубов в сутки. Это очень хороший расход и немалую часть заслуг играет именно то, что котел конденсационник с компьютерным управлением и зажат программно в жесткие рамки экономии (температурные кривые и климатические кривые понижены до минимума , что бы не перегревал, к котлу подключен уличный датчик температуры), санитарную воду пока не грею.Начнутс я РЕАЛЬНЫЕ холода - -посмотрим сколько будет Реальный расход. Думаю и надеюсь , что не больше 20 кубов в сутки
Из проблем которые были замечены - месяц решаем вопрос с газоанализатором - -хочу довести до ума регулировку иб на глазок не удовлетворяет, но работает, и требовательность к напряжению , даже пр стабилизаторах реагирует на переключения стабов и на работу инвертора - был посажен на APC SmartUPS для максимальной стабилизации входного напряжения .
Обясню более понятно и удобноваримо, а то мы все тут со своих колоколен пишем, а вы так ничего и не понимаете
1. Как правило радиаторы расчитываются на такие режимы:
При температуре на улице -22 чтобы температура в доме была около 20 нужно чтобы температура теплоносителя было: на подаче 80 гр, на обратке 60 градусов.
Но уже при -15 для 20 в доме будет достаточно режима: 72/52
при -10: 65/45
при -5: 57\40 (это и есть граничный режим для работы конденсационного котла на КПД, которые высше чем у обычных котлов(90-100%)
Далее при повышени температуры на улице можно температуру в радиаторах делать еще ниже, а соответственно КПД котла будет расти, но при режимах высше 55 градусов в радиаторах конденсационный котел будет работать как обыкновенный, то есть с КПД от 80до 90%
2. Из этого всего можно сделать вывод, что если радиаторы расчитаны хотя бы на режим 75/60 , то даже при температуре на улице -10 можно будет выжимать из котла КПД ниже обыкновенного котла...
А часто ли у нас и долго ли бывают температуры на улице ниже -10???? когда этот новомодный котел становится стандартным
А вот экономичпескую целесообразность конденсационного котла можно приблизительно посчитать зная теплопотери дома и будущую или нынешнюю цену на газ...
Как показывали мои расчеты на даный момент для домов с теплопотерями ниже 25кВт конденсационный котел не имеет смысла, потому как срок окупаемости высок , хотя если учесть возможное подорожание газа, а еще и то, что это все таки новое поколение котлов( попасть в струю моды и энергосбережения), то может и стоит задуматься о перспективе и будущем...............
что-то дофига заморочек...плюсанув и отняв склоняюсь к мысли мож ну его нафиг? :)
Преимущества
-экономия газа
Недостатки
к преимуществам добавил бы очень низкую минимальную мощность котла, что избавляет котел от чрезмерного тактования
по недостаткам:
1. Квалифицированные устарновщики нужны для любых котлов, а для конденсационного очень важны квалифицированные проэктировщики
2. Газоанализатор должен быть не у установщика, а у сервисника, который пускает и настраивает котел
(очень был удтвлен что в Киеве пускаю конденсационники и даже этим чудоприбором не пользуются, ничего не настраивают, даже у нас в Житомире сервисник пол-часа шуршит там с этим компьютером и снимает данные и подстраивает автоматику для более эффективной рабьоты)
3. Заявялемые производителем 107-109% я еще не видул ни у одного пускаемого котлани при какой температуре (это меряется чудоприбором, о котором говорилось высше)..максиумм я видел 98-99%...может в Европе на их газу и 107....
4. Количество электроники такое же как и у обычного котла....
5.ТО на столько обязательно как и для других котлов, правда чистка теплообменника желательна почаще. потому как нержавейка в агресивной среде покрывается налетом, показал бы фото..да не могу вставить вложения почему-то
6. По качеству газа ничего не скажу, а вот по давлению: не сильно он любит очень пониженного давления, если обычный котел еще так сяк будет работать, то у этого произойдет отрыв пламени на максимальной скорости вентилятора и котел может не увидеть пламени датчиком ионизации( наблюдал такое у пары котлов)
